- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Аз като ходя на мивки на самообслужване си го измивам внимателно по-отдалеко с водоструйката. При мен проблемна е долната част( 1/3 ) защото решетката е права и насекомите се забиват директно в радиатора на климатика. Горната решетка е под наклон и нищо не стига до радиатора. При мен кулера е в страни изнесен от решетката му и няма проблеми с насекомите последно го гледах обстойно пролетта. Сега се сещам, че следващия път като ходя на мивка може да го оплакна и него.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Аз съм сложил огромен кулер отпред и нямам проблем с мухите
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
47 000км направил ли си и по нашите пътища от как си този кулер с често карана скорост 160-200 км/ч?masterOne написа:Аз съм сложил огромен кулер отпред и нямам проблем с мухите
@bega4kata каза:
- The Hooligan
И след 100к км. няма да му има нищо, защото не е мек като заводските.
- vermeer
- Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
masterOne написа:И след 100к км. няма да му има нищо, защото не е мек като заводските.
Бухахаха в тази клетка се наказват само колите с присъди за дълъг тъмничен застой...
- The Hooligan
Ммммм да! Влизат, преобразяват се и после наказват!
Стават лагаджийки.
От огромни кулери на мотори с малка кубатура,само лаг носят.
Не визирам Младен.
Не визирам Младен.
- vermeer
Кое носи лаг?
Колера ако е с много голям литраж,турбината докато го напълни се получава забавяне.
Особено ако на малко турбо сложиш мн.голям колер.
- vermeer
Не е така. Нали правим разлика между лаг, спуул и прешър дроп.
Лага е само и единствено функция на турбокомпресора - зависи от дизайна и материала на турбинното колело и асемблито като цяло, дизайн (TS, SS и т.н.) и A/R на топлия хузинг, сили на триене и т.н.
Типичен пример е суперчарджера къдео поради липса на турбинно колело лаг практически няма, какъвто и кулер да му сложиш.
Освен това обема на кулера на фона на дебита дори и на малките компресорни колела не е съществен. Прешър дроп-а е функция на кулерите, за който не толкова обемa им има значение, колкото дизайна.
http://www.urbandictionary.com/define.p ... urbo%20lag
https://en.wikipedia.org/wiki/Turbochar ... harger_lag
Лаг наричаме всичко което забавя реакцията на педала на газта.
Това е голямо турбинно колело,освобождаване на бекпрешъра-голяма генерация и декат.,много дълги турбо пътища,прекалено голям колер,хибридна турбина-компресорното не е правилно сметнато спрямо турбинното,изискване на голямо налягане от малко компресорно в голямо v на мотора и обем,освобождаване на притока на въздух в интейка и др.
- vermeer
Официалната дефиниция е друга, ма щом казваш няма да споря яbega4kata написа:Лаг наричаме всичко което забавя реакцията на педала на газта.
Аз казвам на какво викаме,не казвам,че това е дефиницията.
Сложи си голям колер и ще видиш какво ще стане.
На новите тди-та им махнаха големите челни колери и дългите турбо пътища и им сложиха мънички-една педя водни охладители на входящия въздух. На бензините също!
Защо ли.
Защо ли.
От всяка официална дефиниция, винаги има една дето е по-официална - особено при тунинга ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- vermeer
Дори и така да му "викаме" нито бекпрешъра, нито дългите турбо пътища, нито големината на кулера имат значение за момента от наискане на педала до достигане на някакъв пийк или холд. Те имат значение за след това при големите дебити през мотора.
Неправилните комбинации при турбинно колело/ компресорно колело и двигателен обем/турбинно колело/ компресорно колело имат значение за достигане на choke или surdge точки от компресорната карта, не за това колко бързо ги достигаш.
Благодарско на админа за мърдж-а!
Ам, ко да прайш... от малък съм си семантичен пуристstefan L написа:От всяка официална дефиниция, винаги има една дето е по-официална - особено при тунинга
Надявам се не го изказваш като сериозен довод... Иначе кулер имам и то приличен, много си го харесвам.bega4kata написа:Сложи си голям колер и ще видиш какво ще стане. На новите тди-та им махнаха големите челни колери и дългите турбо пътища и им сложиха мънички-една педя водни охладители на входящия въздух. На бензините също!
Защо ли.
Последно промяна от vermeer на 07.08.2016, 23:15:28, променено общо 2 пъти.
