Walnut Blasting - почистване на карбонови отлагания?
Как го правите?
Колко време отнема?При кои двигатели е приложимо?
И файнъли, колко дерете?
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
zzankov написа: 13.12.2021, 21:24:51 Как го правите?
Това ще бъде интересна информация определено!
Мнение от kograman »
не са и чак толкова скъпи тези машини -> https://www.ozwidetools.com.au/automoti ... ut-blaster
И как работят:
Тия нагари при какви обстоятелства се натрупват по бързо? Щото е ясно, че се натрупват така или иначе.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
@Taratajki,
- При смяна на маслото на интервали по-големи от 10 000км и/или използването на нискокачествен маргарин [smilie=pardon.gif]
- При предимно градско каране на къси разстояния и продължително "клопане" на едно място (тежък трафик) без да се ползва старт-стопа.
- При каране в стил пестеливо "Хаджи-Пешовата", когато не се дава честичко рЯз ( каране предимно на парт-тротъл или на моторна спирачка (във вакуум). Тогава мисля, че тоя клапан за картерните мизерии е отворен и пълни с гняс портовете и по смукателните клапани. Обратно, когато се раздава и колата е в бууст, този клапан е затворен.
Абе с две думи - ти нема да имаш нужда от това чистене с черупките [smilie=sarcastic.gif]
digitalundgrd написа: 13.12.2021, 22:09:38 ти нема да имаш нужда
Олекна ми [smilie=sarcastic.gif] Такива неща на моята кола не и се случват [smilie=pardon.gif]
Ще има, ама ще е след повечко хиляди [smilie=pardon.gif]
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Тоше, @skodko, машината еднаква ли е за всякакви автомобили? Имам предвид главно накрайници, самата орехова смес дето се използва и т.н.? И да, колко пари е?
П.С - снимките дето си дал са "възбуждащи".
Lemi_1
Регистриран на: 27.01.2021, 21:37:20
Мнение от Lemi_1 »
Интересно,прилича на прахосмукачка към която се подава въздух под налягане /интересно колко като стойност за да знаем какъв компресор ни е необходим/
Това което аз съм постнал като клипчета,не му трябва компресор. Само черупки и ток до машината.
Не е и толкова скъпо като изделие.
Lemi_1
Мнение от Lemi_1 »
Незнам,аз никога не съм бил бластьор.Тънкия оранжев маркуч ми се видя като /извън щатен/
kograman написа: 14.12.2021, 20:17:38 не му трябва компресор.
Точно оранжАвото е компресирания въздух. С него се вкарват, а с R2D2 се изкарват черупките. Най образно казано [smilie=sarcastic.gif]
