Octavia Mk3 FL vRS 245 (GPF) - Underdog
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
И още нещо ...
Тръбата няма извивка като оригиналната..
До куплунга на AC compressora има 2-3 милимунди разстояние ...(за throttle тръбата говоря)
В течение на времето и от вибрациите на двигателя може да се получи търкане там и съответно да прореже кабелите ...
Сложих една гума ,евентуално ако тръбата се доближи до този куплунг да почне да опира в гумата и да защити кабелите...
Поне при мен беше така ...
- SimonSez
- Регистриран на: 06.06.2019, 15:58:52
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia RS 245
свърши то вече, трябваше по-рано
" Burn rubber not your soul "
- SimonSez
След полезните упътвания на Дидо, изкоментирах ги с Краси и:
сложил е тея които идват с тръбите и според него няма да има ядове.DIDOO написа: 13.11.2021, 19:41:12 Аз сложих оригиналните болчета и болта влезе вътре в тръбата направо ..
при мен има повечко разстояние и не би трябвало да има ядове.DIDOO написа: 13.11.2021, 20:48:56 До куплунга на AC compressora има 2-3 милимунди разстояние ...(за throttle тръбата говоря)
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Добре са тръбите ...
Над 500 кс ще издържат
При мене все още си мисля ,че throttle тръбата е някаква рестрикция
От кулера излиза на 70 мм ,(външен) при мен
После пада на 60 мм (външен ) -тръбата
Дросела е 65 + мм (външен)
Излиза ,по сметки ,че тръбата се явява някаква рестрикция
Искам да знам да вътрешния диаметър на дросела и да си намеря throttle тръба със същия или по -голям диаметър
Ама явно сам ще си я замеря ...
Никъде не мога да вътрешния диаметър на дросел клапата на 2.0 TSI
- todor87
Мисля, че е 57мм.
https://tsr-performance.com/amp/tfsi-gr ... ttle-body/
Вярно че е за предишната генерация,но не мисля че са променили дросела
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Благодаря!
- SimonSez
След 100-тина км изминати мога да кажа, че съм доволен от ъпгрейда с тръболяците. Усеща се че е по-отзивчива спрямо преди. Ето и малко снимки след монтажа:
Тука използваме силиконовата надка от Лейо понеже тая от До88 е по-дълга заради оемските тръби:
А тука използваме на До88 понеже на Лейо е с малкия цолаж и няма за афтърмаркет кулер, а и на До88 е изработена по-добре като си има и вътрешен ръб да ограничи наденето:
Тука се вижда, че на Лейо тръбата няма съпорти както каза и Дидо:
Нагледна разлика:
И тука вече се разминаваме на косъм
Нагледна разлика:
- SimonSez
Дойде време да сложа “зимните” джанти и да видим как ще се разберат с новите апарати…
Наложи се да сложим фланци 15мм
- slavkoff
- Гараж: подземен
Ммм, хубаво седи, но според мен трябваше да бъдат един тон по тъмножълти.
VRS
- SilverBullet
Тия джанти не стават вече, трябват ти други. Тези ми ги прати на мен
- SimonSez
Ще ги пусна на търг, че много желаещи има
- SimonSez
мани че и на мен ми се върти нещо такова за моята, ама с това dcc много пара отива
DIDOO
- ECU & DSG st.4
И да искаш да ги вземеш не става ...
Два пъти ги поръчвам -Bilstain B6 damptronic за Суперб МК3 ..
Първия път ги чаках 2 месеца и ги отказах ...
Втория път преди пет месеца
ПАК ги поръчах ...и оня ден ги отказах ..
Щото ми казват ново забавяне -Средата на Март
То дете да беше ,щеше да ги направи за 5 месеца ..
Аз лично забравям за Билщайн и ще се пробвам с KW ..
И мисля ,че даже е по -добре така ..
Първо ,че идват комплект амортисъори с пружини с подходяща съвместимост.
При Билщайн е малко на късмет ..,щото не знаеш дали пружината (OEM или Eibach) колко отговаря на амортисьора .
- skodko
@DIDOO, @SimonSez, ей тука пича точно такива сложи.
