Проблем с 6 DSG кутия
zar
Мнение от zar »
adventure_stz написа: 05.08.2021, 17:45:55 ако стане нещо
Дано да не става нищо и да успееш да си я оправиш ;)
Lyubo06
Регистриран на: 14.02.2021, 22:24:03
Местоположение: Plovdiv
Гараж: Skoda Octavia 2009 FL 2.0 TDI BKD L&K
Мнение от Lyubo06 »
Здравейте, някой сменял ли е цалата кутия с такава от друга кола?
Днес моя майстор ме “зарадва”, че имам съединители за смяна, а за капак на всичко се оказа че кутията е била отваряна и преди и имам изронени зъбни колелета.
Тъй като това си е доста скъпо удоволствие за ремонт, ме интересува мога ли да сложа кутия от друга кола и какво трябва да имам предвид като търся?
Благодаря предварително за помоща!
Milan Milanov
Регистриран на: 06.03.2022, 09:35:43
Местоположение: Плевен
Гараж: Октавия 2, CFHC, DSG комби
Тойота Корола '04 , 1.6 автоматик
Мнение от Milan Milanov »
Здравейте, темата е стара, но реших да не отварям нова. Накратко казано ,понеже съм много умен минах през една огромна вода (може и река да му кажем при едно наводнение скоро). Кутията влезе в авариен режим. Пуснахме маслото,имаше вода и малко кал във филтъра и съответно компрометирано масло. Сложихме едно масло и евтин филтър за проба,точно за това ДСГ, но кутията върви само на първа. Дава следната грешка, проблем с мехатроника. Прилагам и снимка. За нов парите са наистина много,но ако нямам избор... От шкода Плевен 3250 + 400 труд + за масло (купил съм вече оригинални с филтъра) . За хората от Варна съм чувал, някакъв Софт беше, мисля да се свържа с тях, евентуално за рециклиране,но ако не се получи сумата става още по-колосална.
Milan Milanov
С моята кутия проблемът е решен. Рециклираха мехатроника с една година гаранция. Ново масло и филтър и от три седмици вече имам кола.
Milan Milanov, драсни ориентировъчни цени и мястото, където рециклирана мехатроника. Може да потрябва на някой...
Milan Milanov
Офертата беше индивидуална, мехатроника имаше , според специалистите, проблем и в хидравликата и в електрониката. Цената беше 2150лв, двата куриера за моя сметка. Христо от Поморие го прави, като комуникацията ни беше добра, добро отношение. Мога да споделя контакт на лично, но дано да нямате нужда. Демонтаж,монтаж и всичко друго от мой приятел.
Малеее, ама че кощунства се извършват...за 2 клапана 2 бона [smilie=punish.gif]
Твоя приятел да беше сменил и двата клапана които са на по два болта върху мехатроника, който е свалил и да ти спести тези грешни пари [smilie=fool.gif]
Не ме разбирайте погрешно, просто, наистина за два бона да пръснеш мехатроника с корселин и да развиеш и завиеш четири болта си е обир [smilie=pardon.gif]
Milan Milanov
Пробвахме с клапаните и не се получи, от там нататък търсих втора ръка,не намерих, взех кутия от същата Октавия,но скаут,оказа се ударена в мехатроника, върнах я. Търсих и други кутии, намирах от ФВ пасат основно, в Плевен не се намери някой да копира софтуера, предлагаха да си нося кутията в София , Пловдив. Цена кутия средно 1.5к и никой не ми каза цена за копиране на софтуера от моя мехатроник. От две места ми казаха , ела пък ще видим ,ще кажем цена. Не ме устройваше, времето минаваше. Поръчах нов,но го отказах, не ми дадоха никаква дата на доставка и така стигнах до този вариант. Да сме живи и здрави,дано кара повече време... [smilie=pardon.gif]
100% си сигурен, че сте сменили правилните клапани и проблема е бил в TCU-то....дори така, пак си е кощунство [smilie=pardon.gif]
Milan Milanov
Не, честно казано не съм сигурен,но така или иначе мача е свирен, аз сам си я счупих. Но нов 3200лв, но нямаха срок.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Тази част на кутията не е ли добре изолирана фабрично, за да не влиза вода в нея ?
Milan Milanov
И аз така си мислех,има някакви отдушници, а и беше със скорост някаква от порядъка на 20км/ч. Не пусках газта, за да не счупя мотора. Допуснах вероятно грешка,като върнах ръчно от втора на първа,защото колата много заби нос и почна да губи инерция. Издрапах,но тогава светна и гаечния ключ за авария на кутията.
