Попитай майстора?
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Колеги, как са Ви климатичните радиатори?
Моя го загледах одеве... То долната част е станала почти слята... Дали тормози компресора това му състояние или е нещо нормално и да си карам така?
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Баси, бая газ си му раздавал и 1/4 вече не охлажда като хората, и в града товари компресора със сигурност.
makaveli
Попитай майстора?
Мба... Аз съм бавняр [smilie=sarcastic.gif]
явно годинките си оказват влияние!
Попитай майстора?
До @makaveli - Не е добре такъв радиатор за климатичната система. Също е добре от време на време да се мие, че в ламелите се набиват гадости.
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
@makaveli, сменяй радиатора. Не е сложно или много скъпо. Баси къв е помлян.
Попитай майстора?
Само внимавай при смяната, щото пазара е залят с такива боклуци сред подобните части...
А нов ОЕМ си е дебела сума.
Последно промяна от Цецо75 на 06.05.2021, 21:25:14, променено общо 1 път.
deas
Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
Местоположение: XackoBo
Гараж: Octavia 1.9
Попитай майстора?
Мнение от deas »
makaveli, виж и тази тема
viewtopic.php?t=955
също и тази
viewtopic.php?f=4&t=2778
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Най-големия проблем според мен е че въдух не минава към водния радиатор. И смяната не е чак толкова елементарна, в Германия за това искат 1000 евро. Навремето когато си взех моята октавия исках да си го сменя веднага, но в сервиза веднага ме отказаха с цената. [smilie=sarcastic.gif]
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
Nissens е марката. Не е сложна смяната.
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
От известно време имам съмнения, че преден ляв амортисьор ми е изпуснал, защото е доста по омазан от десният. След като @igeorgiev82, спомена, за неговите съмнения и се разви дискусия се обадих до ЕТ да ги попитам, каква в процедурата. Казаха ми да отида на стенд, защото те нямали и после при тях.
Някой ползвали ли е на Дунев или друго предложение?
Попитай майстора?
odo написа: 13.05.2021, 14:28:47 Казаха ми да отида на стенд, защото те нямали и после при тях.
Тва е много странно.Как ЕТ ще уважат смяна по препоръка на друг сервиз или стенд.Милене,прочети си гаранционните условия,защото ми се върти в главата,че адаптивните амортесьори не влизат в тази пълна 5г.гаранция.Поне така ми спомена дилъра,когато се чудих моята с такива ли да я поръчвам.
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Ванка това каза приемчика. Отивам на стенд, защото амортисьорите на Шкода били "така" и ако покаже, че са сдали багажа отивам в ЕТ. Като там си ги оценяват по някаква тяхна си методика.
Попитай майстора?
Да питам майсторите, как се сваля фолио и после как се почиства боята? Става въпрос за черното ми фолио на тавана, за втори път поставено от Боби и пак издържа 2 г. Леко е разлепено от ръбовете, но по-големият проблем е, че по средата на покрива вече има оформено голямо матово петно, около 25% от цялата площ.
Имам пистолет за топъл въздух. По ме притеснява почистването на боята след свалянето.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Попитай майстора?
Боби не може ли да го свали или оправи? Е е ли в гаранция?
Попитай майстора?
С tar remover, трябва да се изчисти лепилото.
