Dzhelebov's 2018 L&K 2.0TDI 190cv 4x4 7DSG
Dzhelebov
- Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
- Гараж: ..
Увериха ме, че ще почистят и цедката, специално ги питах. А и им казах, че ще гледам какво правят, ще си изчакам колата и без това нямам къде да ходя през тия два часа. Надявам се да не ме изритат като мръсно коте пред сервиза да вися, нали уж съм клиента, а той "винаги" е прав ![pleasantry [smilie=pleasantry.gif]](./images/smilies/pleasantry.gif)
До @Dzhelebov - Поискай Приемчика да ТЕ съпроводи до Автомобила ТИ, когато се почиства цедката на "Haldex"-а.
- YYakovliev
Честита придобивка! Само хубави изживявания и много каране! Колата предполагам е до 150 000 км. гаранционна?
Моите лични съвети по нещата, които си питал (и не само) са следните:
И след гаранционно отново бих сложил един ремап на Рево - за повече подробности виж в моята тема. Колата си отключва потенциала и се променя до неузнаваемост в положителна насока. Разход - около 1000 лв.
Успех!
След гаранционно бих го обслужвал на 30 000 км с чистене на цедката, както са казали колегите.
Бих сменял на 40-50к максимум.
Бих сменял на 10к. маслото. За качествено такова можеш да се обърнеш към колегата @ЦецоNOL, ето темата му: viewtopic.php?f=23&t=2119&p=221157#p221157
Да.Dzhelebov написа: 09.04.2021, 12:05:43 4. Филтри: Заедно с маслото винаги ли да сменям и 4-те филтъра (до сега винаги така съм правил)?
От личен опит и от споделен такъв на други колеги - бих сменил по някое време превантивно двата датчика за диференциално налягане, тъй като имат навика да изгарят до неузнаваемост, в избран от тях момент. Единичен разход от около 500 лв. е това, но може да ти спести доста главоболия.
Успех!
- kalata
@Dzhelebov, колега, ако не знаеш - във Варна има проверен форумен майстор - bega4kata. Писа ти по-горе. Самуил се казва. Иди при него да ти погледне колата и да я обслужите както трябва.
Dzhelebov
- Гараж: ..
Днес се видях със Сами и другия понеделник съм при него за обслужване на халдекс, раздатка и диференциал. Благодаря за насоката!kalata написа: 09.04.2021, 22:12:48 @Dzhelebov, колега, ако не знаеш - във Варна има проверен форумен майстор - bega4kata. Писа ти по-горе. Самуил се казва. Иди при него да ти погледне колата и да я обслужите както трябва
Dzhelebov
- Гараж: ..
Здравейте колеги,
възможно вече да е коментирано, но аз да си питам - какви са ви предпочитанията за driving mode? Как предпочитате да карате в града и извън града? Предполагам на магистрала няма никакво значение защото просто си се поддържа някаква скорост.
Аз за сега в индивидуал съм настроил:
1. Окачване - нормал
2. Волан - нормал, че ми идва твърд в спорт
3. Ск. кутия - спорт, но тя си тръгва винаги в нормал при всяко палене
4. АСС - спорт
5. Фарове - еко
6. Клима - еко
Също така аутохолда понякога е много полезен, но когато паркирам леко ме нерви...
Старт-стопа не ме дразни и работи много адекватно, но има ли реални предимства и какви (-0,5л/100км за градско примерно)? И обратното, може ли да се каже, че влияе лошо на двигателя и на всичко останало, и ако да то до каква степен? Ако ще е само акумулатора то майната му, ама ако ми кажете, че примерно скъсява живота на двигателя с 10% или нещо подобно то ще се замисля за цялоствното му спиране завинаги.
И веднага се сетих за още нещо, ЕКО мода дето ми изключва от скорост по инерция - може ли да се каже, че е добре или зле за скоростната кутия или за двигателя? А и економията ме съмнява защото когато не е на скорост си има idle разход от рода на 0,6л/ч, а когато е на скорост и по енерция разхода е 0.0 - та от там реална ли е икономията с това ЕКО?
4. АСС - спорт
5. Фарове - еко
6. Клима - еко
HerpaMoTeH
- Регистриран на: 09.08.2020, 07:06:45
- Гараж: VW Touran 1.5TSI
За старт стопа има голямо значение какво е градското. Ако седиш по поне 15 секунди на светофар с изключен двигател ще има разлика в разхода. Иначе че скъсява живота на стартера и акумулатора е от ясно, но за това са сложени подсилени такива. За живота на двигателя - едва ли има някакъв проблем.Dzhelebov написа: 16.04.2021, 10:20:50 Старт-стопа не ме дразни и работи много адекватно, но има ли реални предимства и какви (-0,5л/100км за градско примерно)? И обратното, може ли да се каже, че влияе лошо на двигателя и на всичко останало, и ако да то до каква степен? Ако ще е само акумулатора то майната му, ама ако ми кажете, че примерно скъсява живота на двигателя с 10% или нещо подобно то ще се замисля за цялоствното му спиране завинаги.
Ако по маршрута не спираш за повече от 10 секунди е добре да го изключиш, ако имаш по продължителни червени светофари е по-добре да работи.
- Rangel
Постоянно карам Индивиджуал, всичко нормал - окачване СПОРТ, ако ще раздавам газ извън града, СПОРТ. Това е
Monky
- Регистриран на: 27.11.2020, 21:32:55
Като сте заговорили за старт-стоп, на моята ми направи впечатление, че гаси дори и когато двигателят не е достигнал работна температура, даже понякога стрелката не е и на 1/4 от работната температура. Моето разбиране е, че прекомерно износване не се получава, ако се пали и гаси на топъл двигател, но тази система не е така. Ще се радвам някой по-запознат да сподели мнение.
Dzhelebov
- Гараж: ..
Стартера? Че как работи това чудо при ВАГ групата?HerpaMoTeH написа: 16.04.2021, 10:37:13
Ако не се бъркам, Маздата за старт-стоп спираше цилинтрите така, че да има компресия в някои и за да стартира просто използваше нея без да използва стартера - тоест не влияеше на стартера по никакъв начин.
За акумулатора ясно, но не ми е проблем да сменям акумулатор на 2 или 3 години. По-важното е другите елементи като двигател скоростна и тн. да останат перфектни както са в момента.
- DoH_KuXoT
И кое управлява кога компресията да почне да бута буталото вместо да стои в покой
HerpaMoTeH
Мисля, че при Шкодата не е така. Тук са го обяснили и като цяло не би трябвало да се притесняваш за износване, защото двигателите и всички части са измислени и разработени за Start Stop системите.Dzhelebov написа: 16.04.2021, 10:50:23 Ако не се бъркам, Маздата за старт-стоп спираше цилинтрите така, че да има компресия в някои и за да стартира просто използваше нея без да използва стартера
Стартера на автомобил със старт-стоп с-ма е двойно по-голян от на такъв без.
Тоест,четки,лагери и т.н. всичко е предвидено.
- DoH_KuXoT
Аз лично със стартиране на двигателя гася старт-стопа. Ако на някой светофар или задръстване виждам, че ще има висене си я активирам да загаси двигателя, но рядко ми се случва да стоя повече от 30 секунди на светофар без да се налложи да помръдвам с колоната.
Иначе натоварените детайли са акумулатор, стартер, маховик, тампони на двигател и скоростна кутия, термично се натоварват доста други елементи при спиране на циркулацията на охладителна течност, ако няма и допълнителна ел. водна помпа. При разход 0.3-0.6л/час на място не виждам икономията като нещо съществено.
Dzhelebov
- Гараж: ..
Виж линка, който колегата е постнал, най долу пише и за Мазда как работят нещата.DoH_KuXoT написа: 16.04.2021, 11:11:34 И кое управлява кога компресията да почне да бута буталото вместо да стои в покой![]()
Благодаря за линка, беше ми полезен, научих нещо новоHerpaMoTeH написа: 16.04.2021, 11:15:36
Май извода е, че дали да е включена или изключена тази система е просто въпрос на вкус и навик на каране. За самия автомобил няма никакво значение.bega4kata написа: 16.04.2021, 11:59:47 Стартера на автомобил със старт-стоп с-ма е двойно по-голян от на такъв без.
Като допълнение за старт-стоп системата искам да споделя малък лайфхак, който на маздата работеше, тук не съм го пробвал още:
Когато съм пуснал да обдухва предното стъкло, старт-стоп не се включва защото има голям енергопотребител. Аз го пусках, то тръгва да духа на макс към стъклото, после го намалям ръчно до минимум, то си запаметява и всеки път като си паля колата то си работи на "обдухване на предното стъкло" но на минимум, което ме устройва като комфорт, и не ми задейства старт-стоп системата.
А сега да ви върна на другия ми въпрос:
Dzhelebov написа: 16.04.2021, 10:20:50 И веднага се сетих за още нещо, ЕКО мода дето ми изключва от скорост по инерция - може ли да се каже, че е добре или зле за скоростната кутия или за двигателя? А и економията ме съмнява защото когато не е на скорост си има idle разход от рода на 0,6л/ч, а когато е на скорост и по енерция разхода е 0.0 - та от там реална ли е икономията с това ЕКО?
