Предстояща покупка на Октавия Скаут - Къде да я проверя?
- Soundinadarkroom
- Регистриран на: 06.04.2021, 00:58:18
Понеделник влиза в Трансексперт и ще го видим, благодаря. ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
Тампони на задния мост.Soundinadarkroom написа: 07.04.2021, 16:01:06 Има поклащане отзад при преминаване през неравности, сякаш се засуква малко и се поклаща настрани, от какво би могло да е, някой дали има идея?
Тампони на късите напречни носачи.-долни. Ако за двойка става въпрос.
- zar
Soundinadarkroom, Да ти е честита колицата.Лека полека ще я стегнеш.Ако ти е на около 250 к км.или имаш съмнения за върнати километри бих те посъветвал да си смениш и ремъка на маслена помпа(него от ЕТ можеш да си го купиш) и семерингата на колянов вал.Относно маслото за двигателя и аз бих те посъветвал да сложиш Равенол-а(харесва си го колата).А маслата за двойното и трансмисията оригиналните от ЕТ.
- Soundinadarkroom
Благодаря колега, днес бях в Трансексперт и ми обясниха, че този двигател няма ремък на маслената помпа. Също, според информацията получена там и цялостния преглед, напълно ме увериха, че километрите може и да са реални. Та ще го видим, предстои обслужване другата седмица, но Скаутчето много ме радва и нямам търпение да се "юрна" из България със семейството, ако условията позволяват.zar написа: 08.04.2021, 15:01:47 Soundinadarkroom, Да ти е честита колицата.Лека полека ще я стегнеш.Ако ти е на около 250 к км.или имаш съмнения за върнати километри бих те посъветвал да си смениш и ремъка на маслена помпа(него от ЕТ можеш да си го купиш) и семерингата на колянов вал.Относно маслото за двигателя и аз бих те посъветвал да сложиш Равенол-а(харесва си го колата).А маслата за двойното и трансмисията оригиналните от ЕТ.
- zar
Soundinadarkroom, Аз така и не разбрах с какъв двигател е колата ти.Дизел ли е бензин ли е?И ако е дизел CR или ПД е?Та тръгнах с презумцията ,че си дизел CR и затова те посъветвах за ремъка на маслена помпа.Скаутът не е лош ,ще я стегнеш и ще си я караш и ще те радва
- Soundinadarkroom
Здрасти, ПД е двигателят. Сега я засякох на капачка - 7.3 от пълно до пълно , градско, София, изкинати 100км. Странното е, че на компютъра дава 13/100 приблизително. Повече време му трябва или има някакъв проблем?
- zar
Е вече ми е ясно
Да не би да гледаш осреднения разход за "дългия" период? Нали знаеш, че на дисплея имаш две показания - едното е за конкретното каране и се нулира само, другото е с натрупване докато го нулираш ръчно. Сменят се с копчето отдолу на лостчето (на дисплея излизат като 1 и 2).Soundinadarkroom написа: 09.04.2021, 18:31:06 Здрасти, ПД е двигателят. Сега я засякох на капачка - 7.3 от пълно до пълно , градско, София, изкинати 100км. Странното е, че на компютъра дава 13/100 приблизително. Повече време му трябва или има някакъв проблем?
Не е нормално да дава такива разлики компютъра. Аз до кило разлика съм го хващал да ме лъже, ама твойто е прекалено много.
Иначе 7 разход градско си е супер, само дето тая кола не е правена за града
- Soundinadarkroom
При мен 1, за което говориш, не се нулира сам, поне за момента. Но наистина има разлика между 1 и 2. 1 показва 12-13, а 2 показваше около 10.
1 се нулира, когато колата е в покой за определено време... примерно 1 час, не помня точно.
2 се нулира, когато ти го нулираш или там след мноооого часове / км.
Значи пълниш до горе, нулираш 2 и на следващото пълнене сверяваш с 2. Би трябвало вече да си пасват колонката и борд компютъра. Но трябва да покараш поне 3/4 от резервоара, за да намалиш грешките от пълненето.
На 1 - идеята му е да ти дава информация за конкретното пътуване, на 2 - да си засичаш ти вече каквото решиш - на 1 резервоар, на 10 резервоара или на определени километри.
- Soundinadarkroom
При мен 1 не се нулира, ако не го нулирам сам. Иначе другото ще го пробвам.
nsavov90
- Регистриран на: 25.10.2020, 18:11:01
- Гараж: Octavia 2, DSG, 2.0 TDI-BMM
Честито! Със здраве да си я караш!
1 би трябвало да се нулира на при поне два часа изгасен двигател. Можеш и ти сам да си го нулираш.
2 не се нулира само - единствено, когато ти го накараш.
Кода на двигателя BMM ли е?
На моята октавия ДСГ с BMM двигател съм забелязал, че като сипвам на Ромпетрол, разхода градско е около 7. А като зареждам на друга бензиностанция, повечето пъти е около 8. Използвам и добавка Xenum Nex 10. Винаги замервам пълно-пълно.
cuica
- Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
- Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Моят и той е така , смених задните амортисьори и тампони на щангите , но пак се заклаща , мисля че се дължи на по - високите пружини_v_ написа: 07.04.2021, 16:16:45Пружини, амортисьори...Soundinadarkroom написа: 07.04.2021, 16:01:06 Има поклащане отзад при преминаване през неравности, сякаш се засуква малко и се поклаща настрани, от какво би могло да е, някой дали има идея?
