Нов Superb Scout 2.0TDI 147kW
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
Да не съм чул на чисто нова кола за 70 бона да я мисля кога и как щяла да регенерира. Да се оправя. Вършиш си работата и си свиркаш. Тя тиникията ще се оправи.
shavo
Регистриран на: 26.03.2021, 16:41:35
Местоположение: Габрово
Гараж: 2023 Ford Ranger Wildtrack 2.0BiTurbo
2020 Peugeot 2008 1.5HDI
Мнение от shavo »
@bobo80, Хич няма да й се впрягам, просто я хванах че го прави и викам да споделя. :) Иначе си прав - да се оправя. [smilie=music.gif]
ex. 2021 Skoda Superb Scout 2.0TDI 147kW 200hp 7DSG 4x4 Lava Blue
tuningmania написа: 31.03.2021, 11:30:40 До @shavo - Някъде съм попадал на информация, че на място не е хубаво да се регенерира "DPF"-а..
Да покажеш тая информация?
До @zzankov - Ако помня къде е било, щях да споделя и без да ме подсещаш [smilie=pardon.gif] Смисъл, аз съм такъв, че споделям всичко, не крия нещо са за мен си..
Не, че не е хубаво. Безмислено е.
До @Цецо75 - Предполагам имаш предвид, че при студено време, като Работи Двигателя на едно място, няма да може да се развие достатъчно висока температура, за успешно протичане на "DPF"-Регенерацията?
tuningmania, Даже и да не е зимата, на място трудно достига достатъчно висока температура. Посред лято може ида мине номера, ама обикновенно бръмчи сума ти време и като види, че не става, спира регенерацията. Човека си мисли, а супер, свърши... грънци тя се изчистила частично. Кара 50км и пак почва.
Аз си я гася, на другия ден ще си я направи в движение.
А ако се струпат повече дни без достатъчно движение... значи колата е неподходяща за режима на каране.
shavo
Мнение от shavo »
Аз не му разбирам, но по всичко личи, че регенерацията започна в града и продължи в рамите на 2-3 сфетофара на място, след това още 10км извънградско. Изобщо няма да й обръщам внимание повече и да се оправя. [smilie=sarcastic.gif]
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Цецо75 написа: 31.03.2021, 22:27:40 ама обикновенно бръмчи сума ти време и като види, че не става, спира регенерацията. Човека си мисли, а супер, свърши... грънци тя се изчистила частично. Кара 50км и пак почва.
Мота също на място не успява да изчисти колкото и да я чакам. Орпавям я с една разходка по околовръсното или до Вакарел и обратно.
shavo
Мнение от shavo »
Някой да е решил проблема със скърцаща и мажеща задна чистачка, че е "леко" дразнещо? Ако има конкретна марка и модел чистачка за която се знае че не скърца да взема си я сменя за моя сметка. Отделно като че ли и самата струя не е измислена както трябва и се стича само в единия край на стъклото, но там няма какво да се направи предполагам...
_v_
Гараж: Шкода Октавия Скаут
Мнение от _v_ »
shavo написа: 21.04.2021, 09:33:15 Някой да е решил проблема със скърцаща и мажеща задна чистачка, че е "леко" дразнещо? Ако има конкретна марка и модел чистачка за която се знае че не скърца да взема си я сменя за моя сметка. Отделно като че ли и самата струя не е измислена както трябва и се стича само в единия край на стъклото, но там няма какво да се направи предполагам...
Аз също не съм доволен от ОЕМ чистачката на задното стъкло! Скърца при мен също, отгоре на всичко и в средата не чисти винаги добре, трагедия!
Dzhelebov
Регистриран на: 09.04.2021, 10:23:07
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
Колеги, а може ли някой да обясни как разбира, ч колата в момента регенеира? Тоест какви са признаците за текуща регенерация? Примерно вдига 1500 оборота на място или нещо от сорта?
Simov
Мнение от Simov »
При мен започва да държи 1000 об/мин, старт-стоп системата спира да работи (появява се зачертания й знак на таблото), включва перките.
_v_
Мнение от _v_ »
Вдига оборотите до 1 000 об/мин., както е казал колегата Simov, поне при мен също е така.
Dzhelebov
Гараж: ..
А по време на движение може ли да се разбере дали регенерира?
Има ли други причини да поддържа 1000 оборота при спрял автомобил?
Това с иконката може да се дължи на други фактори също:
