Брутално запотяване предно и предни странични стъкла
Модел Rapid от 2012 - до днес
prvv
Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Мнение от prvv »
skodko написа: 07.03.2021, 10:40:15 Кога е сменян филтъра? Щот ти играят оборотите на вентилатора, значи клапата за рециркулсция ти е за смяна. Реално не играят, но заради клапата така се чува. Сменя се като се свали жабката. Ако е блокирала в положение да върти само въздуха в купето е съвсем нормално да изпотява стъклата.
Това обяснява нещата при мен. От както имам колата ми правеше впечатление, че вентилаторът си променя оборотите. Напоследък не го забелязвам това, но климатроника записва грешка с air quality sensor и като катам градско ми мирише на изтърбушен dpf. Явно преди сензорът се е ебавал и е отварял и затварял клапата, а сега вече е гръмнал и не я затваря повече.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Lemi_1 написа: 07.03.2021, 20:04:16 Ако съм прекалил се извинявам.
Няма грижи за нищо :)
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
Lemi_1 написа: 07.03.2021, 19:57:17 Относнох"бълбукането " има и др.сценарио който е лош ,но да не стигаме до там зсега.
Сподели какъв е този сценарий, моля.
Lemi_1
Регистриран на: 27.01.2021, 21:37:20
Мнение от Lemi_1 »
Теч на хладилен агент.
Германеца
Lemi_1 написа: 08.03.2021, 19:21:38 Теч на хладилен агент.
Мерси, ще го имам предвид.
Ако има такъв теч, хладилен агент отдавна няма в системата.
Подобно бълбукане е цитирано и при други автомобили от концерна. И не е повод за притеснения. В клапата е проблема.
Lemi_1
Мнение от Lemi_1 »
Свързвам теча на ХА с недостиг на ХА като най-вероятна причина за второто.Разбира се може и да е недостатъчно по друга причина.
Къде е описано това за тази клапа ?.Даже и не разбрах коя точно ,но благодаря за инфото
Клапата за рециркулация. Когато е затворена върти вътрешен въздух. Всичката влага, която си вкарал в колата с мокри обувки,яке,дишаш вътре,се отлага на джама. И ако е як студ това направо замръзва. И не е гот, никак.
Lemi_1
Мнение от Lemi_1 »
Разбрах те.Благодаря.
Германеца
bega4kata написа: 07.03.2021, 17:35:03 Моторчето на клапата за рециркулация е за смяна.МОЖЕ И ДА ИЗЛЕЗЕ като грешка ако я закачиш с ваг кома.Не може да си намери позиция и за това играят оборотите.Ту затваря,ту отваря и така.
занимава ли ти се? Какви пари горе-долу би излязъл такъв ремонт при теб?
Да,звънни ми да се уговорим нещо.
Германеца
bega4kata написа: 09.03.2021, 13:45:54 Да,звънни ми да се уговорим нещо.
ОК
Обратно към “Škoda Rapid”
