Дребни въпросчета по октавията
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
@todor87 ами макар 4-5 години да ти изглеждат достатъчно големи често се случва да правят сериозни пакости и на тази възраст. Каката точно на тази възраст изживява някакъв ранен детски пубертет и понякога ни изумява с пакостите си вкъщи. Бабата прави ремонат след като почина мъжа и тази година и каката и отряза малка част от пердето с ножицата [smilie=sarcastic.gif] Малкият ми се струва понеже е момче май по-голям пакостник се проявява дори в бебешка възраст.
TeodorKostadinov
Регистриран на: 14.12.2020, 22:04:02
Гараж: Skoda Superb 4
Мнение от TeodorKostadinov »
В случая никой не говори за новородени. А нищо не разбиращи е точно проблема. Има столчета, които ползват колана на колата вместо собствени. И евстествено имаш сина ми, който е като малко ядрено реакторче и може да седи на едно място точно 15 секунди преди да започне да се бори да се измъкне от столчето. И понякога успява да си измъкне ръката от колана. И за сравнение имам кака му, която е най спокойното дете, което съм виждал, но и тя си има свойте моменти.
Така че тия нищо не неразбиращи деца вързани в столчета до посиняване не са мойте. Да винаги се возят както изисква закона и никога не съм си правил експерименти с тях. Но приканвам всички да си спомните ние като бяхме деца как се возехме, само дето не ни бяха вързали отгоре на багажника на жигулата... и това не беше толкова отдавна.
За мен да имаш детско заключване, което да остане вързано за централното е просто смотано и ме дразни ужасно като решение, било то и за безопасност.
Aelyon
Регистриран на: 10.06.2020, 19:34:25
Гараж: Superb 2 2013 LB 2.0 170
Мнение от Aelyon »
Пробвай следното - когато малкия/малката дръпне дръжката отзад, като се успокои, просто си цъкни копчето до скоростния лост. Би трябвало отново да активира заключването на цялата кола
TeodorKostadinov
Естествено че се активира отново, аз това правя. Но все пак е възможно да не забележа че е отключена.
Да карам ли или да гледам дали е изгаснало копчето.
По скоро идеята ми беше дали това е нормално поведение на централното заключване.
При мен, копчето на шофьорската врата локва и стъклата, и вратата. Детето не е пипало дръжката и не съм обръщал внимание какво става, но после ще пробвам.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
Специално ходих до паркинга да разцъкам.
Задна врата с активирано детско заключване (с ключа в дупката на вратата). При заключени врати, вратата се отваря само отвън.
Задна врата с активирано детско заключване (с ключа в дупката на вратата). При заключени врати и активирана защита за задните седалки (от шофьорската врата при ел джамовете) - вратата не се отключва отвън.
Айде ще почерпиш. [smilie=sarcastic.gif]
TeodorKostadinov
Това ок, но не е това проблема.
Като активираш детското заключване, палиш колата, заключваш от бутона до лоста централното. И тогава дръпни дръжката за отваряне на задната врата отвътре.
При мен тогава цялата кола се отключва, не се отваря, отключва се.
Aelyon
Мнение от Aelyon »
И при мен е така, колега! Пробвах го, изключва заключването и ми гаси бутона
Просто централното заключване и детската блокировка са две отделни функции и работят независимо. Целта на второто е детето да не може да ОТВОРИ вратата, не да го възпрепятства да я отключи.
А както правилно някой по-горе отбеляза, отключването отвътре не се блокира от съображения за сигурност. То работи чисто механично и електрониката не може да го спре. Както и трябва да бъде.
Единствения вариант да блокираш отключването отвътре е като заключиш два пъти ... отвън. И това май не всички го имат. Докато си в колата - не ми е известно да има начин.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Ако е такъв огромен проблем, откачаш от буксите на задните врати, или конкретното бутонче, което цъка при дърпането на дръжката. Мен лично, по никакъв начин не ме е притеснявали отключени/заключени врати, даже, съм изключил автоматичното заключване, че ме дразни постоянното щракане при тръгване и спиране за слизане.
redalex
Гараж: i3
Мнение от redalex »
TeodorKostadinov написа: 22.12.2020, 11:52:46 Като активираш детското заключване, палиш колата, заключваш от бутона до лоста централното. И тогава дръпни дръжката за отваряне на задната врата отвътре.
Да, така е.
Моето голямото е на 3 години. Някъде на година и половина-две за пръв път докопа дръжката.
След няколко пъти обяснения и разяснения спря да го прави. Сега, както казах, е на 3 и не пипа дръжката.
Та в общи линии - не виждам драма :)
TeodorKostadinov
То не е имало драма. Едното вече знае много добре какво се пипа и какво не. Сега трябва са науча и другото.
По скоро ме интересуваше дали е нормално колата да бъде така. Явно е нормално.
Нормално е. Стандарти за сигурност.
