Rangel- Superb 3 TDI / 140 kW / 190к.c., 7DSG, 4х4
Заключено
FCB написа: 21.12.2020, 20:54:58 показа се само индикацията с двете коли, дилъра казва - работи.
Прав е. Тая индикация се появява само когато темпоматът е включен. Не е необходимо да е активиран. Ако темпоматът не е включен спирачката не действа. Работи и на кашони.
Моя парктроник не спира.
До 5км/ч спира парктроника, 2017+.
От 5 до 36 сити имърджънси.
Нагоре си е фронта.
Ама засилиш ли се 40+ и да чакаш да спре зад някой неподвижен, забрави.
Сега по ясно ли е?
FCB
Регистриран на: 11.09.2020, 19:17:59
Мнение от FCB »
Пробвал съм с и без темпомат, с движеща и с намаляща пред мен кола, без да натискам никакъв педал се доближих на около 50 см. И пак никва реакция, нито предупреждение, нито спиране...
todor87 написа: 21.12.2020, 22:28:16 От 5 до 36 сити имърджънси.
В книжката ми пише от 5 до 45. Дали са 36 или 45 няма значение. Идеята е, че до някаква ниска скорост задействането на автоматичната спирачка може да избегне произшествие. Иначе си действа до 210 без да е активиран темпомата, само да е включен.
При активиран темпомат, когато се следи определено мпс, само тогава предупраждават, че радарът може да не реагира на неподвижно мпс: "Ако регистриран от АСС автомобил заобикаля или засича, и пред този автомобил се намира спрял автомобил, то автоматичното регулиране на дистанция не реагира...."
Сега по-ясно ли е [smilie=sarcastic.gif]
FCB написа: 21.12.2020, 22:51:57 Пробвал съм с и без темпомат, с движеща и с намаляща пред мен кола, без да натискам никакъв педал се доближих на около 50 см. И пак никва реакция, нито предупреждение, нито спиране...
Правиш ли разлика между включен и активиран темпомат? Пробвай с кашоните при включен, но не активиран темпомат.
FCB
Мнение от FCB »
Темомътът беше включен без да е активиран, никъде не прочетох, че за да ти сработва фронт асистън, трябва да е включен темпомата
Това пише в моята книжка...
Над 30км. Трябва да има индикация, а такава няма, явно аз не правя нещо както трябва...
FCB написа: 21.12.2020, 23:31:10 Темомътът беше включен без да е активиран,
Остава и да направиш теста с кашоните. За 5 г. на мен СЕВ ми се е задействала около 50 пъти най-вече при бързо приближаване до мпс, с цел в последния момент да кривна в някоя посока. Защо се стига до такива ситуации е друг въпрос ;)
FCB, забележи какво пише в началото!
Следи разтоянието до движещото ;)
@stefan L, бат Стефане, темпомата и фронт асиста са различни системи. Не трябва да е включен темпомата, за да бачка асиста.
Не знам, при мен е така , а и се един и същи радар ползват. При мен тестът с кашоните е с около 25-30. Остава и Рангел да каже при него каква е била скоростта.
FCB
Мнение от FCB »
Todor87, така е, но не ме информира, когато падна под безопасното разтояние. Смятам, че между 50 см. и 1м. е достатъчно за да е опасно близо...
Темпомата нищо не ползва.
Адаптивния темпомат полза камера А5 зад огледалото.
Фронт асиста си ползва радара на бронята/решетката.
FCB, значи как да ти обясня.
Ако нещо не бачка или не е настроен, бъди сигурен, че ще "изреве", доста е капризен радара...
При мен, до сега само е сигнализирал с червената кола.
До принудително спиране не се е стигало.
Иначе най-се притеснява, когато настигаш някой и не пускаш газта, ама грам... [smilie=pardon.gif]
todor87 написа: 21.12.2020, 23:54:09 Адаптивния темпомат полза камера А5 зад огледалото.
Тоше, гугъл друго казва https://www.google.com/search?q=acc+rad ... e&ie=UTF-8
A radar sensor is usually at the core of the adaptive cruise control (ACC). Installed at the front of the vehicle, the system permanently monitors the road ahead. https://www.bosch-mobility-solutions.co ... e-control/
https://www.google.com/search?newwindow ... ent=psy-ab
На стъклото имам само сензор за дъжд.
Не казвам, че не е част от системата.
Ти адаптивен имаш ли?
Да и камера нямам. Обаче установих колко сериозно са поевтиняли радарите. https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... or-for-vw/
https://www.cars-equipment.com/en/shop/ ... sensor-vw/
Преди години май бяха над хилядарка.
Заключено
