Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Добре де. Просто исках да кажа, че в момента, в който я закачат на ODIS-a една камара информация заминава към кораба майка. Какво точно гледат от нея вече е друга тема. Но в днешно време принципа, на който се работи е - събирай всичката достъпна информация, а я използвай когато/ако се наложи. И това се случва на всяко посещение на оторизирания сервиз. Така, че ако нещо може да бъде прочетено през OBD-то, то е отишло в сървърите на Шкода. Дали ще го ползват и за какво е друга тема.
JorshTDI
Регистриран на: 09.03.2020, 20:54:04
Гараж: Superb 272ps l&k lava blue, Passat B7 170ps +++
Мнение от JorshTDI »
По никакъв начин отключването на разни дребни екстри не може да компроментира гаранцията. Вече,ако пипате настройките на ЕКУ и не излезнат стоковите стойности на ОЕМ таблицата,тогава може да се изяде дървото.
Как ще ми откажат гаранция на мотора,или дсг,защото съм си активирал corner lights например. Мислите малко,колеги. [smilie=sarcastic.gif]
JorshTDI, Абе ако решат, могат за всичко да се хванат. Със самото закачане на кабела вече си нарушил правилата на гаранцията, защото си закачил неоторизиран инструмент извън оторозирания сервиз. След това всичко е въпрос на това, какъв е материалния интерес от претенцията и кой какви интереси гони.
Не ми се чете гаранционния договор, но съм почти сигурен, че има нещичко в този дух вътре. Обикновенно правата на ползвателя се изчерпват с отваряне на вратите и задния капак. Евентуално и предния да сипе вода на чистачките [smilie=sarcastic.gif]
Цецо75, ахъм. Както и преди съм казвал и за крушка и бушон се гърми [smilie=sarcastic.gif]
goshou
Регистриран на: 20.08.2015, 17:29:28
Гараж: Superb 3 L&K 2.0TSI 4x4 2017г.
Мнение от goshou »
Можели да се активира автоматично затваряне на прозорците само с кратко задържане на бутона на дистанционното? Как става? В момента трябва да държа копчето задържано до пълно затваряне на прозорците.
zar
Мнение от zar »
goshou написа: 17.12.2020, 16:26:43 В момента трябва да държа копчето задържано до пълно затваряне на прозорците.
Първо ги пробвай всичките ,дали се затварят докрая ,да не са си забравили обучението.И ако са ок ,пробвай пак през ключа.Аз бих изпробвал по този начин ;)
goshou
Мнение от goshou »
zar написа: 17.12.2020, 16:34:17 Първо ги пробвай всичките ,дали се затварят докрая ,да не са си забравили обучението.И ако са ок ,пробвай пак през ключа.Аз бих изпробвал по този начин
Мисля,че не ме разбираш за какво говоря. Автоматично затваряне и отваряне на прозорците си имам от бутоните в колата. С дистанционното също става но трябва да държа бутона на дистанционното постоянно. А на старата кола ставаше само с кратко задържане.
zar
Мнение от zar »
goshou, Разбрах те ;)
goshou написа: 17.12.2020, 16:42:51 на старата кола ставаше само с кратко задържане
А при мен , като не искат да се затворят така се получава същото ,като на новата ти кола.Та затова ти предложих горния вариант ,но явно не е това случая :)
Да не би на старата кола да е имало допълнителна външна аларма? Защото на мойте всичките Шкоди, които съм имал, трябва да държиш бутона непрекъснато за да стигнат до края, пуснеш ли бутона и прозорците спират. Не знаех, че може и иначе...
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
99% е била с допълнителна аларма и на нея са били вързани джамовете! И при мен на двете Шкоди е със задържане на бутона докато не се затворят изцяло.
mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Мнение от mitex1983 »
Това беше за Октавия 2.Задържаш бутона за 1-2 секунди и после пускаш и те се затварят докрай. Търсете подобно и за по-новите.
JorshTDI
@JORDITO, колега вие правите ли активации и ако да, в София ли се намирате ?
Не мога да кажа,че правя. Можем да пробваме. Да в София.
До @JORDITO -
JORDITO написа: 18.12.2020, 22:03:40 Не мога да кажа,че правя. Можем да пробваме.
Скромността Краси Човека браво
goshou
Мнение от goshou »
mitex1983 написа: 17.12.2020, 21:47:56 Изображение
Да така е и на октавия 2 става, а на супърба е доста по различно това меню или просто не се намира там това което искам. Единственото което намирам е да се затворят автоматично прозорците при дъжд.
