Проблем тропане в предница
До @DoH_KuXoT - "AS Metal" ако все още (от няколко Години не ми е трябвал) е осезаемо по-евтин, също не е лоша алтернатива. Оригиналните са (ако не е променено нещо) с прозрачни маншони и тъмно зелена грес..
- kalata
При Октавия 2 при тропане отпред първо се подменят предните и задните тампони на носачите. Дори и "видимо да са ок". Подмяната не е сложна и не е скъпа. В 90% от случаите проблема изчезва. Ако не изчезне - следват биалетките и после лагер-тампоните на амортисьорите.
Стабилизиращата щанга и тампоните и издържат доста.
Аз имах една интересна тропаща причина някога - на около 40000км смених двете вътрешни карета, защото имаха луфт и тропкаха доста дразнещо. Причина за луфта при мен - високо окачване и DSG. Със смяната на каретата смених и пружините със стандартни.
Това твойто се диагностицира за 5 мин.
Жалко, че са те лутали толкова. За тампони стаб щанга най малко вероятно е.
Носачите вижте, предните както каза Калата.
- tamer
- Регистриран на: 06.08.2020, 19:02:36
- Гараж: Октавия 2 Elegance, 2008г. 1.9TDI BXE, седан - ръчка
На 3 места я гледаха викат супер здраво окачване. Напъваха, клатеха , сменяха ли сменяха ама йок. Ще ги сменя тези тампони са почнах се чуда дали плътни или с 4- пера, както сегашните и дали само тампоните или заедно с конзолите за всеки случай. То вече толко се набутах, че ще е на право задължително май.
Последно промяна от tamer на 12.08.2020, 18:35:50, променено общо 1 път.
С 4 пера!
- kalata
Аз гласувам за плътните.
Намалят комфорта осезаемо.
До @bega4kata -
А като дълговечност?
tuningmania, същата работа. Те се разбиват в шестограма по често тогава.
- SeVo
- Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
- Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Комфорта намаля! Но става "по-директна".
- tamer
Това е интерсен и съблязняващ момент с по-директна.
- kalata
Най-директна става с полиуретанови тампони. Аз слагах някога Пауърфлекс на моята. Сами ми ги монтира. За съжаление издържаха малко - колкото гумените. После един приятел си поръчва някъде да му изработят за неговата Октавия. Беше много доволен. Поръча и за мен след това. Поне 100000км ги търкалям вече, сигурно още толкова ще изкарат.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Пробвал съм с плътни и с 4 пера. С плътни е гадно . Най-добри с 4 пера са на Лемфьордер по 12 лв/бр . Те се ползват за първоначално вграждане . Изваждат се старите тампони от конзолите на преса и се поставят новите. Преди да се вкара шестограма на носача в тампона се нахлузва 12-калибър тефлонова гилза за ловно оръжие с леко притопляне със сешоар.По такъв начин носача леко се удебелява на мястото на шестостена и последващ луфт е изключен завинаги. Набиването на носача в тампона става малко по-трудно - с веро или др. подобни.При липса на приятел ловджия се купуват от оръжеен магазин по 2,40 лв/бр. Разпечатват се отпред , изсипват се съчмите, барута и се гърмят капсите на менгеме с помощта на шило и малък чук.
Става и с термо за кабели. По лесно се намира.
До @bega4kata - ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Е да, но няма шанс да се самовзривиш - не е интересно
