Избор аксесоари
Избор аксесоари
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Избор аксесоари
Мнение от makaveli »
Колеги и колежки, в ЕТ имат ли аксесоар "бебе в колата" с шкодаджийски мотиви? Потърсих им в сайта но нъц! наздраве
Избор аксесоари
nmnikolov
Избор аксесоари
Мнение от nmnikolov »
Ако намериш кой да ти го изработи на фотошоп може да си го принтираш в някоя фирма.
makaveli
Избор аксесоари
Искам да е на вакуум и да виси вътре... лепенки не искам, после трудно се махат, та даже и с част от реотаните [smilie=sarcastic.gif] на фотошоп и аз мога да си го направя дизайна, но не ми се обикаля после по студия да го принтя...
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Избор аксесоари
Изработи външни стикери и прескачаш трудното махане с реотаните :)
Избор аксесоари
До @makaveli - И аз имам Проблем с лепенките. Не искам да ги лепя, защото махането значи изхвърляне, при махането може да остане увредено мястото под лепенката (и физически а и дори чисто цветово). Сега съм измислил да си ламинирам лепенките и да ги закрепвам под формата на подпъхване или закачане с корда. Не, че имам много, 3-4, но ми е Проблем [smilie=pardon.gif]
makaveli
Избор аксесоари
Минах през ЕТ, такива висящи "Бебе в колата" нямат.. всъщност нямат нито лепящи нито висящи [smilie=sarcastic.gif] обаче си взех гума за тунела, че е голяма свинщина без! [smilie=sarcastic.gif] Изображение
nmnikolov
Избор аксесоари
@makaveli, гумата за тунела от Superb III стои доста по-добре, но е нужно съвсем леко изрязване в предната част откъм въздухоотводите. Споделям съм го в тази тема няколко страници по-назад:
viewtopic.php?p=154940#p154940
Аз нещо друго се чудя. Преди малко ходих до ЕТ и огледах всички автомобили. По-новите модели като Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala, Octavia IV имат на предното стъкло една лайсна, която е решила проблема със стичащата се вода от предното стъкло към страничните. Самата лайсна отдолу има тунел, през който се отвежда водата към тавана нагоре. Питах на място дали тези части се продават и ми казаха нещо от сорта на 18лв. за лайсната и 24 май за метален държач. Това е на бройка. Та се чудя дали някоя няма да пасне и на O3 и да се залепи, че това стичане е доста неприятно и ми се е случвало при стекла се кал да спирам и да чистя прозорците. При силен дъжд също не се вижда добре през страничните огледала.
Ето снимки на О4:
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Избор аксесоари
Мнение от dimibo »
nmnikolov написа: 27.08.2020, 15:22:10 о-новите модели като Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala, Octavia IV имат на предното стъкло една лайсна, която е решила проблема със стичащата се вода от предното стъкло към страничните.
Това го има и на Супърб 2 :)
Обаче металната лайсна за закрепването мисля, че влизаше под стъклото.
nmnikolov
Избор аксесоари
Странното е, че в такъв случай на Superb III са я махнали. Ако наистина тази метална пластина влиза под стъклото тогава става по-сложно...
kras4o
Избор аксесоари
Мнение от kras4o »
Колеги, днес малката нещо пипа задната чистачка на Октавията комби и я счупи. Гуменото й остана в ръчичката. Гледах има някаква малка пластмасова релса на която стои чистачката, която се е счупила. От външната страна едно като бутон но бе се маха от нея. Някаква идея как се сваля и от къде мога да купя тази 'релсичка'?
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
blindbard
Местоположение: Силистра
Избор аксесоари
Мнение от blindbard »
nmnikolov написа: 27.08.2020, 15:22:10 По-новите модели като Kodiaq, Karoq, Kamiq, Scala, Octavia IV имат на предното стъкло една лайсна, която е решила проблема със стичащата се вода от предното стъкло към страничните.
Потвърждавам, върши страхотна работа. Ако някой прояви интерес може да разгледам закрепването събота/неделя. Доволен съм и от страничните лайсни на задното стъкло.
Избор аксесоари
kras4o, 15 лв в Еуратек или 11 лв Бош. Точно бутона се натиска и се издърпва.
nmnikolov
Избор аксесоари
@blindbard, за нещастие нищо не се вижда. Днес 20 минути обикалях колите в ЕТ, но захващането е скрито под лайсната и не се вижда. Трябва да потърся в нета дали някой не го е снимал отлепено и на части.
