Проблем с повдигане на стъкло
ставров
Регистриран на: 20.10.2018, 20:09:12
Местоположение: Цариброд, Сърбия
Гараж: О2 ФЛ 1.6 ТДИ
Мнение от ставров »
И по-рано беше трудно повдигането на пасажерското стъкло. Когато се натисне бутона да се стъклото повдигне изцяло, движи се 2-3 сантиметра и тръгва автоматично надолу. Няма спиране докато не стигне до края. Повдигането ставаше само с много къси поредни повдигания с по 1-2 сантиметра. Ако по-дълго натисна бутона за повдигане, стъклото тръгва автоматично надолу до края. Не помогна смазване на стъклото със силиконов спрей. Преди някой ден стъкло отново избяга до долу и няма повдигане. Когато се натискат бутоните, само се чува цъкане във вратата. Разглобихме кората и свалихме двигателчето с модула. Повдигнахме стъклото задвижвайки (обърщайки) мехнизъма с ръка. Двигателчето работи, но все едно няма достатъчно сила повдигане стъклото. Какво мислите - да ли е проблема във двигателчето или трябва да се разглоби и механизъма за повдигане на стъклото във вратата? За да се стигне до него има поп-нитове за пробиване.
VALDO
Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Предполагам, че е като при Фабията и се сменя целия механизъм с водачите. Нитовете се разпробиват, за да се свали стария механизъм.
mariyan
Мнение от mariyan »
Сигурно жилото на стъклоподемника се е оплело. Развалят се понякога след дълга употреба. Вероятно може да се ремонтира при наличие на необходимата сръчност и жило, но иначе се сменя целия, както е посочил @VALDO.
Често се обръща гумата на уплътнението отстрани,където е във вратата и не се вижда. Тя го спира и не мърда. Проверете първо това.
Stefanov
Регистриран на: 11.03.2015, 18:59:08
Местоположение: Добрич
Гараж: Skoda Octavia I 1.8 20V
Octavia II 2.0 TSI Facelift
Мнение от Stefanov »
И аз съм с същият проблем на предна дясна врата. Миналата година пазглобих я каквото можах смазах и резултат никакъв. Незная от какво е.
ставров
Мнение от ставров »
Колеги, след още малко ровене намерих това като при мене:
Има писано в друг форум че проблема е във пластмасово зъбно колело. То се износва и деформира. Автора на клипа е решил проблема със замяна на колелото, но още не успявам да намеря къде да се закупи. Писано е и в коментарите на клипа.
Ето и още линкове:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6e228bsBNE
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... SX425_.jpg
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... VhSnhvRExR
#Aliexpress € 8,76 20%OFF | Bross Auto Parts BWR5029 Electrical Power Window Regulator Power Adjustment Motor Gear Front or Rear ALL DOORS 82-3039, 42-3039 for Hyundai Sonata Elantra Azera Ford F150 Lincoln Mark LT Turkish Store Made in Turkey
https://a.aliexpress.com/_dUjdmAk
Stefanov
Ще си го поръчам тия дни [smilie=music.gif]
zar
Мнение от zar »
Стана топло времето и започнаха оплакванията от този често срещан проблем ;) И аз го имам често през лятото ,ама вече спрях и да му обръщам внимание,а и не ми се разглобява вратата.Жорката по-горе е ударил точно в десетката :)
ставров
Мнение от ставров »
След смяна на зъбното колело, прозореца работи. Цена 12 лева + доставка. На едно място на старото колело имаше повреди по зъбите. Човека от кого поръчах каза че само при пасажера има фабрична грешка. Няма решение освен да се по-малко ползва този прозорец и да се сменява зъбното колело когато се счупи.
zar
Мнение от zar »
ставров, Откъде го поръча,ако не е тайна?От алиекспрес или някъде другаде,че е много бавен процеса там по доставката и за това питам ;)
ставров
Мнение от ставров »
Колега,
Аз съм от Сърбия. Поръчах го от град Ниш. Ако не е срещу правилата на форума, линка е:
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... =761233312
Ако не успееш да намериш в България, може да опитаме някак да ти пратя, ако си от София.
zar
Мнение от zar »
Ясно!Благодаря ти за информацията!Не съм от София за съжаление,но още веднъж ти благодаря!
Stefanov
Аз съм си поръчал от Алито чакам го да дойде тия дни.
zar
Мнение от zar »
Stefanov, Колко горе/долу ти отне,като време?1 месец?
