Темата за моята кола - Superb II FL - sonnyer
Заключено
sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Темата за ... надявам се моята кола - sonnyer
Мнение от sonnyer »
@DoH_KuXoT, не е изключено да се пробва сваляне и почистване, но ми звучи малко вероятно.
Когато пусна педала на газта и двигателя не е под товар, тресене няма, съответно това отговаря и на последния ти въпрос.
Като натисна спирачките при намаляне на скоростта също няма тресене или е минимално. Докато ускорявам и колата започне да тресе, не съм опитвалп аралелно да натисна спирачката. Това е интересно предложение.
Дисковете до сега мисля, че не са сменяни btw.
sonnyer,
стана ми интересно, от кога имаш колата, и се разрових в темата ти, още от началото. И сам си писал, че колата е имала удар , казваш нищо сериозно, но да не излезе прав @bega4kata, и да има нещо криво, което да не е догледано? Защото и моята фабия имаше удар със смяна на фар, ама си имаше криви доста неща по окачването, които в ЕТ смениха, въпреки, че не изглеждаше да е много сериозно.
Ей, к'во ли не правиме за да спасиме шкодата от продажба [smilie=sarcastic.gif]
sonnyer
Мнение от sonnyer »
Taratajki написа: 24.06.2020, 16:36:24 Ей, к'во ли не правиме за да спасиме шкодата от продажба
Видях снимка от удара. Почти няма изкривена ламарина. Ако от такова нещо има последствия, бем ги и шлеповете [smilie=punish.gif]
Пък и както казах, до преди зимата (навъртях 6-7 хиляди км) и проблеми нямаше. Започнах да го установявам един ден със зимните 16-ки, но го отдадох на афтърмаркет джантите, които ползвам за зимни. [smilie=pardon.gif]
DoH_KuXoT написа: 24.06.2020, 15:58:52 намажете с медна грес
DoH_KuXoT написа: 24.06.2020, 15:58:52 намажете и там с медна грес
И болтовете на джантите, като @tuningmania да намажат [smilie=search.gif]
Забравете я тая грес, нищо не се маже, почиства се обаче до блясък ;)
hvp800
Мнение от hvp800 »
Сложи едни фланци и виж как и колко ще се промени тресенето .
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
sonnyer
Мнение от sonnyer »
hvp800 написа: 24.06.2020, 16:46:56 Сложи едни фланци и виж как и колко ще се промени тресенето .
някой по софийско ако има и иска да направим тест, може да ги сложа, но и това ще е за спорта.
sonnyer написа: 24.06.2020, 16:39:14 до преди зимата (навъртях 6-7 хиляди км) и проблеми нямаше.
Давал ли си на някой да ти кара колата?
Мнение от Audirulzz »
Каза се 100 пъти,смени полуоските с каретата.Ти не искаш.... твоя работа,с тоя проблем някой ще вземе колата за без пари,и за без пари ще я направи и кара с кеф [smilie=sarcastic.gif]
Твоя майстор като е гледал окачването и полуоските с каретата, обърнал ли е внимание дали гумения тампон е там?Има случай на скъсан от полуоската тампон и създава кофти дисбаланс съответно,вибраций “чукане” и подобни
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Мнение от Alvin_iv »
Бих искал и аз да споделя моето скромно мнение по тамата, натрупано от личен опит! Предварително се обръщам към автора, че от 100 човека може да получи и 100 различни съвета!
Та да се върна на темата: На 06.01.2017 г. , както кротко и невинно ми беше паркирана служебната Астра на булеварда пред блока, в който живея, един "джигитин", явно не успял да вземе завоя от перпендикулярната уличка, точно срещу Астрата(беше много студено и имаше сняг) я беше леко отнесъл! На пръв пиглед нищо съществено-преден ляв мигач, съвсем леко хлутнал преден ляе калник и малко " разколачена предна броня в левият край. Автомобила е застрахован и всичко мина по щета, но се оказа в последствие, че освен видимите поражения има и скрити и много сериозно такова? При удра или по- скоро при охлузването на предницата гумите от дясната страна се сблъскват с бирдюра на тротуара и се получава едно усукване на преден мост, което след 60-70 км се усещаше осезаемо. Наложи се втори оглед от застрховател и някакви там допълнителни диагностики. Споделям моят горчив опит, защото и от наглед невинен сблъсък, може да останат трайни невидими последици? Този случай с Шкодата може да не е такъв, но щом е имало удари, винаги трябва да се има едно на ум!
От все сърце желая решаване на проблема и удовлетвореност на автора на темата от автомобила!
DoH_KuXoT написа: 24.06.2020, 15:58:52 Да Ви върна на тресенето, защо не пробвате да свалите дисковете и хубаво да почистите главините под дисковете, намажете с медна грес, почистете и дисковете на равнината на която лягат джантите, почистете джантите, намажете и там с медна грес. Да не се окаже, че дисковете не лягат добре и някъде тръгнала ръжда ги надига , като почне да тресе ако леко докоснеш педала на спирачка тресенето засилва ли се или намалява. Ако си на неутрална със същата скорост какво се случва ?
То може и главината да е крива.
Сега пък стана и при спиране имало леко! - абе казвай всичко бре. Тази кола трябва да се погледне от експерт просто!
sonnyer написа: 24.06.2020, 16:58:28
излишни упражнения
sonnyer написа: 24.06.2020, 16:39:14 Видях снимка от удара
И аз имам снимки от моя сблъсак. Не че не го помня [smilie=sarcastic.gif] Ама железата бЕха криви, а ги нЕмаше на снимката.
Аз съм последния човек, който ще те разубеждава, да махнеш кола с неудобна седалка [smilie=thank_you2.gif] А карам Октавията с некакви шашави джанти зимата, дето тресат след 120, та се кинат. Ама ми е удобно в колата, и за това я карам с над 160,щото тогава осцилациите са толкова високи, че само с топките си ги усещам леко, но приятно [smilie=sarcastic.gif] Но може усещането да е страх.
sonnyer
Мнение от sonnyer »
stefan L написа: 24.06.2020, 18:00:12 Давал ли си на някой да ти кара колата?
Имаш предвид дали някой я е карал и е усетил проблема ? Да, майсторът ми, а иначе двама колеги от форума возих и го видяха и усетиха. Ако питаш дали попринцип някой ми кара колата, жена ми я кара понякога, но щеше да ми каже със сигурност ако е направила пакост. :)
Audirulzz написа: 24.06.2020, 18:33:24 Каза се 100 пъти
Ако имаш конкретна оферта, заповядай. Ако пък искаш да пробваш да финансираш оправянето и после да ти го платя двойно, понеже изглеждаш убеден, пак заповядай.
bega4kata написа: 24.06.2020, 19:39:57 Тази кола трябва да се погледне от експерт просто!
На 26.07 съм на сватба във Варна. На другия ден си тръгвам. Ако мислиш, че може да ѝ обърнеш внимание, може да се разберем. [smilie=pardon.gif]
sonnyer написа: 24.06.2020, 20:43:49 жена ми я кара понякога, но щеше да ми каже със сигурност ако е направила пакост.
Щастлив човек си ти :) наздраве
Може да прекръстите темата на:
"Темата за ... надявам се моята ремонтирана кола - sonnyer"
[smilie=sarcastic.gif] [smilie=search.gif]
Заключено
Обратно към “Superb II”
