The Hooligan написа: 04.05.2020, 19:33:31 Аз зареждам само на Шел, колкото струва, толкова
Tooooooo
и аз да съм милЬОНЕРИН И АЗ ШЕ СИПВАМ САМО НА шЕЛ [smilie=sarcastic.gif] [smilie=kiss3.gif]
kograman написа: 04.05.2020, 19:26:21 И аз така се кефих на 3-4 резервоара поредни от там, и вземи тоя двигател за ремонт на Галфоня.
Чакам да ми внесат добавката на АМСОйл за цетан бустъра да видя как ще се отрази с нашата нафта.
Пробвай на Газ пром скъпата и нафта, да видиш Шкодата колко тихо ще работи ;)
Доста над 4 имам, колата няма проблем.
Rangel, ще имаш. Щом на един е пре...ан маторя, значи всеки ще се прее...е [smilie=music.gif]
SHQ
Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Мнение от SHQ »
Като се преебе мотор от кофти гориво е редно да се казва и пробега на колата колко е. :)
Ако е по новичка на малко км си е притеснително, ама иначе [smilie=pardon.gif]
Мнение от kograman »
Галфоня клекна на 186к км. Истински/реални и каквото се сетите. ИзображениеИзображениеИзображение
Ама кой и как го доказа, че е от горивото?
Сигурно го пиша за 5-ти пъти. Случката стана след 4 поредни резервоара от там. Септември 2019 ходихме на късно море покрай няколкото почивни дни. Отиване и връщане 1000км. На следващият ден, колата се пали, кара се 1км и се разтраква ужасно. Пуши като комин. Оставих я при майстора и се почна:
Сваляне на дюзи, турбо,валове всичко което не изисква отваряне на двигателя. Бяхме набедили дюзите че са проблем. Първи майстор казва, не са за мен, перфектни са. Втори същото. А това са дюзи на Бош, които ги правят със затворени очи. Широко разпространение са, ремонтен комплект около 150лв.
Така или иначе отворихме двигателя. Буталата стопени. На 3 и 4-ти цилиндър трагедия. По 2см нагар. Как не надраха блока не знам. 12 клапана криви, 4 направо разпрашени, толкова зле. В главата е имало толкова нагар, че са я чистили два пъти.
Нови бутала,сегменти, лагери, пълна ревизия на главата. Колата е на реални километри, проверени. когато стана това беше на 186к км. При отварянето, двигателя сравнително чист, обслужван е редовно.
Сглобяваме някъде края на Ноември началото на Декември 2019. Хванах първата студена седмица, дневни температури около 5 градуса.
В колата имаше 70литра нафта от на Марешки, почти пълна. Когато се прибрахме от морето я бях напълнил.
Взимам колата и газ на автомивката да я измия, че след тия близо 3 месеца по сервизи беше станала отвратително мръсна. След 100 метра светна чека, колата загуби мощност. Повече от 2000 об не може. Звъня на майстора, каза ми докарай я. Да ама е 20ч, колата едва върви. От дума на дума, ме пита с какво гориво е. От там на ОМВ, скъпата нафта допълвам колкото може до капачката. Побра още 10 литра.
О, чудо. Чека изгасна, и колата тръгна нормално.
От тогава, само ОМВ, Ромпетрол или ГАзпром. Вече минах ~5k км след ремонта и две смени на масла. Колата върви нормално, не пуши, работи си едно мазно,мазно.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Нещо такова? [smilie=sarcastic.gif]
Ме4о Коди
Регистриран на: 22.09.2019, 17:36:45
Гараж: Skoda Kodiaq TDI 190 DSG , Opel Astra H
Мнение от Ме4о Коди »
kograman, Тегавоооо, с тия дизели- не се знае кой кога ще гризне дървото. И при положение, че говорим само за официални бензиностанции с акциз , ДДС , бла, бла. Говоря за всички вериги и малки легални бензиностанции у нас.Ами къде са официалните държавни органи, които трябва да проверяват за качеството на горивото и евентуално отклонения от БДС , както и за точност на измервателните уреди(колонки).Апропо, чувал съм, че някои автомобилопроизводители отказват да покриват ремонти по двигател и горивна система на коли в гаранция в България, заради некачествено дизелово гориво.Кой защитава потребителя от злоупотреби с горивото? Може обяснението да е , че все търсим най- евтиното и ни сервират....,
Колкото и наивно да звучи, от големите вериги единствено ми е замръзвала нафта при близо -30.
Други проблеми не съм имал.
Е тук за едни 100лв икономия, 2000+ за ремонт и два месеца без кола.
Ме4о Коди написа: 09.05.2020, 20:14:55 чувал съм, че някои автомобилопроизводители отказват да покриват ремонти по двигател и горивна система на коли в гаранция в България,
Това са глупости!
optimax
Мнение от optimax »
Незнам кое кво ама днес на единия Марешки в Варна митинг.Три тира барабар с гондолите и те наредени.1.39 нафта и а95...газ 0.65.Знам горе долу от другите колко минавам на газ и ще видя с неговата как е.Другите ми пълнят 46-7литра а там 43.Ще покараме и ще видим
mariyan
Мнение от mariyan »
Този 'спам' дойде в пощата ми:
В периода от 01.06.2020 г. до 30.07.2020 г. от понеделник 22:00 ч. до вторник 22:00 ч. цената за литър гориво Shell V‑Power Diesel е на цената на Shell FuelSave Diesel, а от сряда 22:00 ч. до четвъртък 22:00 ч. цената за литър гориво Shell V‑Power 95 е на цената Shell FuelSave 95. Офертата не може да се комбинира с други отстъпки за гориво.
Аз почвам да сипвам само H95 от Петрол. Поминалия уикенд напълних резервоара и на Струма, на Старо село някакъв пич с едно изтърбушено А6 ми се разсватка по нанадолното към моста за Радомир, посока Дупница. Пуснах го, 2.5 TDi беше. И след моста, като го натиснах с Фабията... И понеже карам с waze винаги, показа 205 км/ч. по GPS. И си я държеше без проблеми. Не можех да повярвам. Там е равно, нямаше силен попътен вятър, само от горивото ще е било [smilie=sarcastic.gif]
Тоя с аудито се предаде преди качването към надлеза с ограничението.
До @mariyan - Като си раздаваш електронната поща насам натам - така става. Между другото и по Телевизията го повтарят..
