Попитай майстора?
Попитай майстора?
До @bega4kata - Мисля, че не е от "6DSG"-то. Мяза ми на тампон на двигател или скорости, но не зная как да уточня диагнозата [smilie=pardon.gif]
До @todor87 - Това от 2-ра към 1-ва, ми се случва и от 3-та към 2-ра, но това определено е различно от основния ми въпрос и тук пък въпроса е, защо някой път го има а друг го няма? Като казвам няма - буквално ако не чуваш промяната в оборотите на Двигателя, никакво придърпване по каросерията няма.
Попитай майстора?
Постепенно ще започне всеки път. Няма да се счупи, много дълго ще върви така, но ще щрака.
На колко км е колата.
coverdale
Местоположение: Sofia
Попитай майстора?
Мнение от coverdale »
tuningmania,
Ами,Миро,точно това ти обяснявам.
Получава се на ниска скорост при леко подаване на газ и при намаляване бе З сваляне или дигане на предавка.Всички го правят още от нови и то не всеки път.Само в тези моменти.Говорил и с ЕТ по въпроса,казват,че е нормално.
На сегашната ми го няма това чукане.Явно щото е бензин,знам ли.Или са го излекували?
Запиши го и го пусни да го чуем.
Попитай майстора?
coverdale написа: 15.04.2020, 17:58:00 Получава се на ниска скорост при леко подаване на газ и при намаляване бе З сваляне или дигане
това е друго, не е страшно
Попитай майстора?
До @bega4kata - Около 175.000 Километра..
До @coverdale - Няма звук, че да го запиша. Само леко помръдване на каросерията.
Попитай майстора?
tuningmania, ще я съсипеш тая кола ей [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
До @JORDITO - Значи, ТИ ми сваляш кората на багажника днеска и нощеска а на края аз съм съсипал Автомобила? Ааааа, не rofl
Попитай майстора?
bega4kata написа: 15.04.2020, 17:10:51 Има луфт между двете оси
Не е ли по-скоро аксиален луфт в някоя от двете оси, пък и заради маслото...едва ли.
От масло, първото нещо, което ще замине, ще е нещо в мехатроника🤔
kalata
Попитай майстора?
Мнение от kalata »
bega4kata написа: 15.04.2020, 16:38:05 Нямате си представа от къде влиза тая вода и пълни багажниците
Сами, кажи и на нас останалите откъде влиза тая вода. На мен също веднъж ми се беше напълнил легена с вода. И никога повече не се случи, а нищо не съм правил. Мистерия.
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
bega4kata написа: 15.04.2020, 17:10:51 Ако е като намаляваш плавно и при сваляне на предавка се чува, от кутията е. Износена е. Има луфт между двете оси. Щото не е сменяно масло на 30 000,а на 60.
Това как се лекува? При мен почукването е винаги от 3 към 2 при намаляне. При първо палене сутрин, когато е под нулата има закъснение при потегляне назад. Оборотите се покачват първо и в един момент се усеща зацепване и колата тръгва назад.
Попитай майстора?
С ремонтни пластини,ама ако не е много голям.Пластините се продават в комплекта съединители.
Ако е над,няма оправяне.Нова кутия-лагери не се продават. Не ти ли записва грешка -механичен проблем,като те слушам каксе държи....
Кала,имаш ми тел.То си го и пише.Звъниш ми като толкова те интересува.Колегата ми звънна,обясних му. Не ми се обяснява да пиша.
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
bega4kata написа: 16.04.2020, 00:12:43 Не ти ли записва грешка -механичен проблем,като те слушам каксе държи....
Няма грешка. Като изключим тези 2 неща, кутията работи тихо, плавно и мазно. При потегляне на баир без аутохолд, връща една педя назад и после си поема сама напред. Май съединителите са на финала?
knave88
Регистриран на: 11.04.2020, 02:41:47
Гараж: Оctavia III Combi, 1.6 TDI, 2015
Попитай майстора?
Мнение от knave88 »
При автоматичното прибиране на страничните огледата, се чува един скърцащ, а понякога направо тракащ звук ... Може ли нещо да им се побае на тия огледала, да не звучат толкова измъчени от живота?
Попитай майстора?
Силиконов спрей и пръскаш. Всички са така.
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Аз моите след всяка автомивка ги пръскам с wd-40.
