Попитай майстора?
Попитай майстора?
До "@zloQQ" - Аз съм "6DSG" но и при мен оборотите спадат след напълно спиране ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Попитай майстора?
Фабия 1.6TDI, по инерция на свободна скорост оборотите са около 900, след напълно спиране спадат на 800 и малко отдолу. Ако колата тръгне по нанадолнище на свобна скорост, оборотите се вдигат сами отново до 900. Спред мен с свързано с начин за по лесно потегляне без натискане на педала на газта и свързано с движението на колелата, така се и получава на практика, но защо е и при автоматиците, мога само да гадая...?!
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
При мен на голф 2.0 ТДИ е абсолютно същото като при колегата zloQQ. Оботоротите са леко високи докато не спра напълно. Аз това още в началото го възприех като нормално, тъй като при предната ми октавия 2.0 ПД имаше лео играене на оборотите като спира колата и беше бая дразнещо.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Попитай майстора?
При 1,6 MPI е същото, само че падат до 600 . Идеята е Икономия и Екология - на място двигателя да се върти колкото да не изгасне. При "стария" мотор SR беше идентично. Мозъкът следи скоростта и други разни неща.stocher написа: 10.03.2020, 19:48:43 Фабия 1.6TDI, по инерция на свободна скорост оборотите са около 900, след напълно спиране спадат на 800 и малко отдолу. Ако колата тръгне по нанадолнище на свобна скорост, оборотите се вдигат сами отново до 900.
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Колеги, някой може ли да качи снимки тип "Close up" на бутона за отваряне на капака на задния подлакътник при Октавия 2 ФЛ.
Чупи се копчето и изпопадаха някви пружини и пластмасовия палец... да се сетя как е било?
- makaveli
Попитай майстора?
Ново 20... Слагам вчера новите гуми и си викам, дай да проверя резервната как е... алеле майко, гумата до половина във вода само рибките липсваха
Подсуших е що годе и от снощи вали постоянно, вдигам одеве кората и съвсем ясно си личи от къде влиза водата, чесно казано място различно от това, което прочетох снощи за възможни пробойни. Уплътнението е от вече перфорираните отдолу. Прилагам снимков материал, всеки който може да помогне с инфо е добре дошъл ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Последно промяна от makaveli на 15.04.2020, 14:56:34, променено общо 4 пъти.
Попитай майстора?
Къде на майтап, къде на сериозно... най-ефективно лечение е да се даде път на водата, като я отвориш и отдолу. Има си гумена запушалка за целта на дъното
И понеже няма да го одобриш като вариант ето и друг - Бат Васка (на Сами ортака) имаше същите главоболия с неговия личен автомобил, а той е инат човек - ако има решение, трябва да го е открил, питай там.
- zar
Попитай майстора?
makaveli, Погледни си третия стоп ,дали е прилегнал и уплътнен добре към петата врата.При мен ,докато не го смених(беше потрошена едната му пластмасова шпилка) не спря да тече.Давам просто възможен вариант и не твърдя ,че е точно от него
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Автомобила е "Skoda Superb 2 Face Lift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG". При движение по инерция и леко укорение, не се усеща нищо странно, но при мааалко по-рязко ускорение (да кажем 20% от възможността на Автомобила), има едно чукване, което се усеща в момента на подаване на газ ![scratch_one-s_head [smilie=scratch_one-s_head.gif]](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
- makaveli
Попитай майстора?
zar, Има резон споменатото от теб, третият стоп не е пипан много време, но тази вода точно там освен от него или от гофрето, дето са кабелите горе в ляво, не знам как ще дойде... или пък от стоповете?
Попитай майстора?
Откихме го. Да ми се обади колегата ще му обясня. Другите Интернет специалисти, не давайте предположения, само ще го заблудите. Нямате си представа от къде влиза тая вода и пълни багажницитеЦецо75 написа: 15.04.2020, 14:46:39 И понеже няма да го одобриш като вариант ето и друг - Бат Васка (на Сами ортака) имаше същите главоболия с неговия личен автомобил, а той е инат човек - ако има решение, трябва да го е открил, питай там.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Попитай майстора?
tuningmania,
До,Миро.
А,дали го прави това чукване и когато намаляваш по инерция и преди да спреш?
Мойта,предишната си го правеше от нова и в двата случая.От ДСЖ-то идва.
Затова давай по-рязко газ и спирай.
Тогава няма да го чуваш.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
До,Миро.
Попитай майстора?
До @coverdale - Това при превключването, веднъж го има - веднъж го няма. Още не мога да му хвана логиката (уж гледам на "Polar FIS"-а налягания, температура на маслото, но реално май няма как да записвам стойностите, при които го прави, че да видя дали има някаква логика), но категорично е абсолютно различно от това чукване, за което се чудя какво е..
Попитай майстора?
Аз съм пропуснал, какво чукане чуваш?
Ако е като намаляваш плавно и при сваляне на предавка се чува, от кутията е. Износена е. Има луфт между двете оси. Щото не е сменяно масло на 30 000,а на 60.
- todor87
Попитай майстора?
Аха, от 2ра към 1ва, чат пат се забелязва, ама са си такаcoverdale написа: 15.04.2020, 16:45:11 Мойта,предишната си го правеше от нова и в двата случая.От ДСЖ-то идва.
