Отзад няма.Ако имаше,щеше да индикира със звук,като при предните.Мисля,че има някакъв датчик само на закопчалката на коланите отзад.
След Дочка, Любо поръча Скоки
- igeorgiev82
Lyubo
- Регистриран на: 08.02.2020, 18:54:05
Идея си нямам.tuningmania написа: 09.04.2020, 21:35:28 До @igeorgiev82 - Въобще на задните седалки има ли датчици за тегло?
Само на коланите.
Lyubo
Може и да има датчик, защото днес якето се вози в багажника и сигнализация нямаше. А вчера се появи при ляв дълъг завой, при който може да е създадена достатъчна центробежна сила якето да задейства датчик в основата на облегалката. Ще следя въпроса.
Сутринта при паркиране в гаража на задна скорост забелязах, че някакви допълнителни светлини от основния фар светват в страни, а на първа изгасват. При движение напред нормално се включват корнер светлините в посоката на завиване.
- DoH_KuXoT
назад се включват и двете корнер светлини
Манев
Я си гледай пътя, а не таблотоLyubo написа: 09.04.2020, 19:58:34 показват се трите задни празни седалки през две-три минути за десетина секунди, после пак се връща броячът за километри, после пак индикацията за колани и т.н
И при мен забелязвам, че се появяват от време на време разни неща вместо километрите, ама щом не писка и няма голям надпис за предупреждение значи е bug/feature на софтуера.
Lyubo
Тази сутрин регистрирах първата дребна щета
. Някой много пишман шофьор с теглич два пъти (поне) е спрял в предния ми номер, като добре е натиснал
. Винаги внимавам как спирам и седем метра имаше между мен и колата отпред, ама на някои не им стига. Добре, че не съм бил на място, да не си създавам разправии заради чуждата глупост
Голям зор да извядя номера и после да го върна на място (след профилактиката). Кой да знае, че на подожката държачите отддолу се плъзгат и културно става работата, без да ръчкаш като идиот
!Голям зор да извядя номера и после да го върна на място (след профилактиката). Кой да знае, че на подожката държачите отддолу се плъзгат и културно става работата, без да ръчкаш като идиот
pepi
- Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
- Гараж: Octavia
Ако те дразни иди ( след карантината) да ти направят нова табела - със същите цифри и букви. Само ти ще знаеш, че е сменян. Преди това удоволствие струваше 30 тина лева
Lyubo
Не знаех, че КАТ предлагат подобна "екстра", благодаря за инфото!pepi написа: 13.04.2020, 12:15:46 Ако те дразни иди ( след карантината) да ти направят нова табела - със същите цифри и букви. Само ти ще знаеш, че е сменян. Преди това удоволствие струваше 30 тина лева
Разтърсих се и се оказа наистина така. Става във фирма БМВ и струва 30лв. В момента е малко сложно, но звъннах по телефона и се уговорих. Сайтът е http://bmv-eood.bg/index.php/contacts.
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Не знам дали в КАТ ще ти напечатат същите табели, но в София на ул. Кукуш 2 се предлага подобна услуга.
Връщаш 2-те табели и ти дават 2 нови.
Това съм го чел някъде... Потърси в нета
Lyubo
Да, благодаря, ориентирах се вечеzalmaneca написа: 13.04.2020, 12:35:54 Не знам дали в КАТ ще ти напечатат същите табели, но в София на ул. Кукуш 2 се предлага подобна услуга.
Lyubo
Впечатлен съм колко безшумни са чистачките на колата след първия дъжд снощи
Иначе, след 150 км из София, вчера пак светна индикацията за задните колани и то на същото място-левия завой от България по Гешов. Явно някаква непозната сила се намесва там
Имай в предвид,че в момента работят само с куриери.Lyubo написа: 13.04.2020, 12:19:26Не знаех, че КАТ предлагат подобна "екстра", благодаря за инфото!pepi написа: 13.04.2020, 12:15:46 Ако те дразни иди ( след карантината) да ти направят нова табела - със същите цифри и букви. Само ти ще знаеш, че е сменян. Преди това удоволствие струваше 30 тина лева
До @Lyubo -
Представям си, сега, като няма трафик, как ли прелиташ от там, че чак Автомобила се шашка
Ако завиваш с под 60 км/ч няма да светка
