Изключва турбото
kapeto
- Регистриран на: 09.02.2020, 17:00:54
- Гараж: Шкода Октавия 1.9 тди
Изключва турбото
На Шкода октавия1.9 тди 101к.с.изключва турбото само на 4 скорост,като дам пълна газ и около 3000 оборота забива.Преди около 2 години е изчистена геометрията и след това е сменен N75 и актуатора.Качвам логове,когато изключва и един успешен на 3,8 и11канал.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Изключва турбото
Да нямаш някой спукан маркуч или сцепена тръба или изпуснала скоба по турбо пътищата?
- Taratajki
Изключва турбото
Или във вакуумното управление на актуатора. И не изключвай и него, нищо че е сменян преди две години. Особено, ако не е било с нов такъв.
kapeto
Изключва турбото
Актуатора е нов за 70лв.първо го бяхме сложили по старият и пак изключваше после един специалист го регулира и каза,че геометрията се движи свободно.но накрая на хода някакси по бавно се движи,ама няма проблем.Къде точно да проверя за турбопътищата?
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Изключва турбото
Аз не съм майстор и не мога да отворя файла, че нямам ексел още на компа, но при положение, че колата тръгва нормално и дърпа както трябва в ниските и чак на 3000 оботора прави проблема, не са турбо пътища, ами си е зацапана геометрия. Това, че е чистена нищо не значи, ако не е наред или се кара взе на малки оборота колата си се е зацапала пак.
kapeto
Изключва турбото
През повечето време действително се кара в градски условия и е възможно пак да е зацапала,но преди да чистим геометрията изключваше по друг начин,само над 120км. и над 3500 оборота.
- Taratajki
Изключва турбото
kapeto написа: 23.02.2020, 18:06:17 Актуатора е нов за 70лв.първо го бяхме сложили по старият и пак изключваше после един специалист го регулира и каза,че геометрията се движи свободно.но накрая на хода някакси по бавно се движи,ама няма проблем.
И за да не си пишем глупости, води я на диагностика, да видят, дали аварийния режим е свързан с турбото изобщо.
kapeto
Изключва турбото
Май ще планирам една разходка до Варна тъкмо малко да я позасилим.
mischoka
- Гараж: в търсене
Изключва турбото
Това е начина да се отървеш от проблеми за напред. За съжаление колкото и да е стара техниката в тая кола, майсторите не разбират от нея и сменят наред части без смисъл, изхвърлят оригинални такива и слагат китайските боклуци.
Drago9
- Регистриран на: 12.10.2018, 18:39:41
- Местоположение: гр.София
- Гараж: Skoda Superb 2 (2,0 TDI 4x4)
Skoda Octavia 1 (1,9TDI L&R)
Skoda Octavia 2 (2,0 TDI DSG)
Изключва турбото
Привет Колеги,мислех да пускам тема но видях сега подобна.Та и на мен си случи абсолютно същото като на колегата kapeto.Миналата седмица на два пъти по Драган Цанков(улица с голям наклон) ми се случи същото.Колата се движи прекрасно,и след 2600-2700 оборота забива предницата и продължава като кола без турбо.Да поясня Октавия 1 1,9TDI 110.Прибирам се,на другия ден колата си върви супер,от Дружба към Младост пак така.1-2 скорост добре,3-4-5 умрели коне.Нямам диагностика,прибрах се гледах тъпо под капака.Имах едни маркучи които купувах за предната ми кола за вакуми разни.Разглобих ЕГР беше нечак толкова зле,но отдолу тръбата за газовете имале доста сажди.С един спрей за ЕГР измих тръбата,самият ЕГР и дотук добре всичко лъсна.Всички маркучи един по един смяна(за късмет се оказаха и с точния вътрешен отвор).Малко пипкаво но с биричка става.Смених и тях сглобих нещата обратно,запалих излязох в квартала,колата прекрасно се движи.Съжалявам че не ск направих снимки но мога само спрея да снимам
.Надявам се да се задържи положението така.
Изключва турбото
До @Drago9 - И да не го снимаш почистващия спрей, поне му напиши марката и модела ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Drago9
kapeto
Изключва турбото
Както бях планирал почивката във Варна така и стана. Миналата седмица оставих колата на Самуил,и както ми беше казал за 2 дена я направи. Сваляне и изчистване на турбото, смени актуатора и дебитомера, защото са проблемни и я засилихме малко. EGR предпочетох да го оставя(има малък теч от него) но дано не ми прави проблем за напред.
Сега колата стана доста по пъргава и набира доста по добре.
Благодарности към Самуил и колегата му, останах много доволен от професионализма и извършената работа. След ходене по"майстори" намерих точният човек и въпреки голямото разстояние до Варна пак бих се възползвал от услугите им.
