Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
prvv, благодаря за инфото.
Стана идеално на Verision 5.
Пробвах и други, но не се променя нищо значително.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
При мен не се показаха задръстванията на Колумбуса.
Обаче май успях да си махна досадният skoda connect, свързах колата към интернет,мпосле влязох в насторийките на skoda connect и деактивирах всички отметки и сега не ме пита всеки път кой user да е :)
prvv
Гараж: Superb 3 l&k 2.0tsi
Мнение от prvv »
prvv написа: 17.10.2019, 18:07:56 Genata, ти с прогресивно управление ли си? Като карах тест драйв колата беше без и волана беше лек като на ауди. Моя е с прогресивно и е по-тежък, на Спорт става още по-тежък, а на комфорт не става по-лек.
Смених гумите със зимни и волана олекна като на ауди. В летните гуми е бил ключа за бараката.
Genata
Регистриран на: 14.04.2019, 18:46:45
Гараж: Пловдив
Мнение от Genata »
Радвам се [smilie=yahoo.gif]
Stevek
Регистриран на: 19.05.2019, 03:20:27
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
Промяна амбиентната осветеност на бутона за аварийните светлини.
Контролер: 09-Cent. Elect.
Security Access: 31347
Адаптации -> канал:
ENG141657-ENG116162-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert AB 15
Променяте стойността в %.
Не ми трябва да свети ярко и го сложих на 10%.
Проверено на Skoda Superb 3, 2019, преди фейса.
Stevek
Мнение от Stevek »
Seat Settings, Access Aid (Easy Entry)
(продължение, с по-добро решение)
Автоматично предвижване на седалките за улеснен вход.
Активиране и управление в MIB.
Тази опция позволява седалката да се връща с около 5 см за по-лесно влизане или излизане. Колата трябва да е с една или две ел. седалки с памет и MIB – Amundsen, Columbus и вероятно ще става и с Bolero.
Видях, че го има при VW, намерих как става и в Skoda. Проверено е на Superb 3 2019.
В контролер 36-Seat Mem. Drvr
Long codding:
Активирайте следните битове (слагате отметка):
В байт 03, бит 1 ( байта от 00 става 00 )
В байт 06, бит 4 ( байта от 05 става 15 )
В байт 09, бит 6 ( байта от 82 става C2 )
Стойностите на байтовете може да са различни, при мен и в другите източници се оказаха посочените.
В контролер 06-Seat Mem. Pass
Ако колата е и с пътническа ел. седалка с памет.
Активирате същите битове както в контролер 36-Seat Memory (Driver).
В контролер 5F-Information Electrical
Adaptation:
В тези канали трябва да поставите посочените стойности.
Възможно е някои от тях вече да имат тези стойности.
ENG122227-ENG117556-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration
Поставяте activated
ENG122229-ENG117722-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10
Поставяте activated
ENG122229-ENG117723-Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus
Поставяте Comfort data bus
Ако колата е и с пътническа ел. седалка с памет:
ENG122229-ENG117752-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20
Поставяте activated
ENG122229-ENG117753-Car_Function_List_BAP_Gen2-Passenger_Seat_0x20_msg_bus
Ако менюто липсва, направете soft reset при адаптацията или рестартирайте MIB с дълго задържане на бутона за стартиране.
Ако използвате VCDS, активирайте да прави log файлове, така по лесно се поправят грешки.
Така изглежда резултата:
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Някой да знае как да се показва картата от навигация едновременно в/у дигиталното табло и централната конзола? В пасата може, изглежда яко. [smilie=sarcastic.gif]
Понеже не видях нещо за кликане, предполагам с vcds може да се пусне.На опелчето си цъках с опком, препоръчайте ми от къде да взема кабелче за FL superb.
tnx.
От Склад66.
Stevek
Мнение от Stevek »
Не може да излиза картата и на двете места. Проверявах за Amundsen - пишат, че не му стига производителност. Не знам как е при Columbus.
Може да излизат в таблото указанията със стрелките, а картата на дисплея на навигацията.
Друг вариант (който аз ползвам) е картата в таблото, а на дисплея на навигацията: с android auto да се пусне maps, waze или др.
Относно кабел за VCDS, моят е от sklad66.com и работи без проблем. Взех го преди да получа колата и започнах да я "пипам" още първата седмица.
zalmaneca
Stevek написа: 01.03.2020, 17:38:31 Друг вариант (който аз ползвам) е картата в таблото, а на дисплея на навигацията: с android auto да се пусне maps, waze или др.
Това и аз го пробвах. Става докато не зададеш адрес на някоя от всичките навигиращи програми. След това излиза само на конзолата.Това ме наведе на мисълта,че може някъде да се пипне нещо .
Ще си поръчам и аз кабел тези дни и ще започна да ръчкам .
Stevek
Мнение от Stevek »
Да, стартира ли се маршрут в AA, вградената навигация се изключва. Сигурно е с цел да се избегне объркване.
Може да се ползва с маршрут зададен във вградената, а в АА без маршрут, може и в satellite view.
И да се поглежда при съмнения, че google картите са по-точни от тези на Шкода с две обновявания в годината.
Krasteff
Регистриран на: 03.03.2020, 11:14:36
Мнение от Krasteff »
Привет и от мен,
потвърждавам, че с Amundsen можеш да избираш или само на централният дисплей или на този на цифровият кокпит, докато при Columbus, може да се показва картата и на 2та дисплея едновременно.
Нов Superb L&K
2,0 TDI / 140 kW / 190 к.c., DPF, 7DSG, 4x4, EU6
Веско
Регистриран на: 06.09.2020, 12:25:33
Мнение от Веско »
Здравей аз имам проблем с паметта на седалката от няколко дни не работи,преди седмица всичко беше наред разпознаваше ключовете и се нагласяше,а сега вече не. Не ми дава да активирам в seat menu.Ако някой може да помогне колата е шкода супърб 3 благодаря предварително
dpetrov
Регистриран на: 15.10.2020, 12:46:14
Гараж: Superb III Комби 2.0 TDI/DSG/190кс
Mondeo MК3 Комби 2.0 Duratec - ръчни скорости на газ
Мнение от dpetrov »
От къде си вземате кабели?
Гледах в Aliexpress разни, до колкото рабирам трябва кабел да е hex-v2 и да е за MQB, така ли е?
Мога и от България да си взема ако препоръчате откъде.
mariyan
Мнение от mariyan »
