Superb 3 - Впечатления, въпроси
Stevek
- Гараж: Superb III 2019
Гледам на видеото по-горе със стъпките, с Кодиака - не се изписва че е в режим LC. Или поне аз не видях.
- nrayanov
Superb 3 TDI / 140 kW / 190к.c., 7DSG, 4х4, EU6
Я им пиши на Шкода да ти пратя една нова кола за тестване
- mariyan
Същото нещо днес и резултатът е:
Колата си има Launch control. Защо снощи не сработи, нямам идея. Същите стъпки следвах - виждат се във видеото. Единствената разлика е, че може би колата е била студена, защото беше стояла 3-4 часа паркирана, когато ходих да пробвам. Едва ли ще го ползвам някога, но беше важно да се изчисти въпросът.
- безделник
- Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
- Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Може да се окаже вярно че всяка кола с DSG го има това. Апък видеото с Кодиака е подвеждащо, ако включиш спортен режим с бутон MODE и после дръпнеш скоростния лост ще деактивираш спортния режим на скоростната кутия и Launch Control няма да се включи, сутринта го пробвах на Карока, като дръпна лоста кутията минава от S на D, иначе волана и окачването си остават твърди. Докато си играх сутринта на няколко пъти не се получи, после установих че не натискам достатъчно силно педала на спирачката, някак неестествено ми идва с левия крак освен това в режим на задържане педала се втвърдява и трябва да се натисне по-силно, сигурно затова и при теб не се е получило в началото. Другото, което открих е че може да изключиш само първата степен на тракшън контрола, не е задължително да е двете за да активираш Launch Control.
Stevek
Ако не задържиш бутона за да вкараш ESC е спортен режим, ще ускорява по-бавно.
Ако има auto hold, и той трябва да се изключи.
- безделник
Не видях никаква разлика сутринта, ама може при вас със Супърбите да е по-различно.
Ме4о Коди
- Регистриран на: 22.09.2019, 17:36:45
- Гараж: Skoda Kodiaq TDI 190 DSG , Opel Astra H
http://skorost.info/wp/skoda-superb-201 ... %b5%d0%be/ Това гледахте ли го? Интересно е според мен.
Тия англета сравняват круша с малина... какво очакват? Едното е почти х4 като цена, различен клас и т.н
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Нямам идея как е при вас - но аз каквото и да правя - не ми изписва че се активира LC. 100 пъти съм пробвал, правя всичко - не изписва и не изписва. Колата въпреки това си се изстрелва прилично - няма превъртане, няма никакви драми. Тракшъна се изключва за да позволи да се вдигнат обороти при натисната спирачка. Ако не се изкл.тракшъна, не дава да се вдигнат обороти - и реално колата започва да се мъчи при едновременно натиснати двата педала.
На баща ми на колата - от първия път стана и си изписа всичко....а при мен не иска. Но си мисля, че го имам, защото като усещане и ускорение е 1:1. Само дето при него го пише, при мен не !
Yavor Simov
- Регистриран на: 06.01.2016, 20:58:32
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Skoda Superb L&K 4x4 2.0TSI 272 ps
Привет,колеги имам два въпроса.Колата е на 9600 км, а ми изписва,че иска смяна на маслото на 15000 км.От ЕТ казват,че би трябвало на 30000 км да ми изпише смяната,но може би тя сама си изчислявала студени стартове и за това иска на 15000 км.Моля за мнение
Втория ми въпрос ,някой имал ли е проблем с казанчето за течност на чистачките,като проблема се състои в това,че сипвам догоре течност в ляво където е позиционирано казанчето и изтича половината течност в дясно.Скъсан маркуч ли е това?![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- mariyan
@SimichOil, от това, което описваш изглежда, че имаш активиран лонч-контрол без да ти индикира. Защото има разлика при старта с и без ЛК и тя е точно такава, каквато описваш. Странно!
- SimichOil
@mariyan, Правя едно и също, при него си изписва, при мен не. Но факт - има го. Знам ли - може софтуерно нещо да се различават колите и просто при мен да не се изписва.
- nrayanov
Мнението на повечето хора в този форум, е че маслото се сменя на 10 000 км или всяка година, ако не ги правиш.Yavor Simov написа: 29.10.2019, 18:05:15 Привет,колеги имам два въпроса.Колата е на 9600 км, а ми изписва,че иска смяна на маслото на 15000 км.От ЕТ казват,че би трябвало на 30000 км да ми изпише смяната,но може би тя сама си изчислявала студени стартове и за това иска на 15000 км.Моля за мнение![]()
Втория ми въпрос ,някой имал ли е проблем с казанчето за течност на чистачките,като проблема се състои в това,че сипвам догоре течност в ляво където е позиционирано казанчето и изтича половината течност в дясно.Скъсан маркуч ли е това?![]()
Къде изтича течността, под колата ли?
Yavor Simov
Под колата.Ще я карам след месец като стане на 10000 км на обслужване и тогава ще я видят в ЕТ.
Споменаха,че трябва да я разглобяват,ако не установят външно от къде е проблема и за това питам някой колега дали има сходен проблем.
