odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
А в крайна сметка в горивото ли е проблема или във файла на Рево?
Нали имаме 100 октанов бензин, който е 100 октана и тогава какъв е този бензин, с който може да се кара с настройка 98?
Мнение от Audirulzz »
да обясниш как да си направим и ние логове имахме в предвид :)
odo, в крайна сметка колите не са настроени правилно.
От кого трябва да се настроят всеки може да си прецени.
Рево файла няма проблем, даже напротив, за това и предлага различните настройки/вариации на горива.
Относно качествата на горивата...теста е временно прекратен, защото октанметъра се предаде...чакам да пратят друг [smilie=pardon.gif]
@odo,
Написал съм, обясних 2-3 пъти за какво иде реч и тук и в темата за Пералнята.
П.С: Тошето е писал, докато съм пускал мнение.
@Георги Г, нали са описани параметрите които се гледат за нашите коли.
Ако трябва, ще направя клип.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
todor87, BlackPearl,
разбрах още в началото, че не са настроени след като са качени файловете.
Но не мога да разбера следното, пишат 98, което за мен значи 98+ октанов бензин, ние имаме 100 октанов, който реално е 100+ октана - базирано на измерванията на Тодор и SGS.
И не мога да разбера, къде е проблема във файла или в горивото, за настройването е ясно.
Във файла проблеми няма, даже напротив, както писах.
Разбира се, че горивото е един от основните фактори, както атм.условия, височина, влажност,темп. в интейка, в цилиндъра, налягането/буста и още една камара неща...
Но е факт, че хората в Англия примерно, със същите коли и сетъпи карат на режим 98, 100, а в Бразилия дори и 102 без детонации и ядове.
За това ги има тези режими/настройки.
odo написа: 07.10.2019, 17:43:56 todor87, BlackPearl,
Пак да кажем
Във файла няма проблем, затова има опции А/В/С/Д
Бензина е 100 октана, ама е бухан с добавки и като дойде време да изгори в горивната камера и имаш 98-99 октана макс и колата припада с картата за 100-102.
Затова на карта за 98 колата ми е ОК със 100 октанов бензин.
И така.
И така, Понеделник е, каква поредна драма за начало на седмицата:
П.С: Цецо, затрих ти мнението, защото е объркващо, ще напишем после.
Сами си тръгна преди малко.
Дойде, закачих първо СПСа- работи си, не го знам той какво е правил с неговия си.
Сложих го на позиция 1 - 97lb.
Отидохме, направих му логове:
Ето, ЛУНАТА СПИ! Сами остана доволен, мое мнение. Той да каже, как я чувства колата (като се прибере).
Решихме да замерим и 100-200, но на отсечката имаше прахоляк и колата въртеше гуми (9 градуса навън).
За това, пуснахме ПОЛАР ФИС-а и:
Чичо Ваньо @La Furia Roja, Сами каза, че ще те пръсне! [smilie=hunter.gif]
След това, отидохме на нов участък (ще го отварят тези дни) с перфектен асфалт.
Лошото е, аз преди им разправях за 9ки, те не ми вярват (че ГПСа ще ги приземи), защото 100-200 - трябва да вкарват и 5та по ГПС.
Иначе: До 160 км. е МНОГО БЪРЗА КОЛАТА, вижда се. Обаче , после смяната и разказва играта!
И така,нека Сами да си каже впечатленията.
Щял да си взема СПС суитч сега, да може да си я врътка, усещам го, че ще иска той да сложи на 97 - 2 ра позиция след време.....
Колата за мен е ШУМНА с тази генерация, но с клапата- СПИ и е много по-добре- осезаемо!
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
Баси,478 коня,ли видях?
Тоя полар прави чудеса! [smilie=hunter.gif]
Така, сега да отговоря на@odo,
Revo нямат никаква вина , като подготовка и наливане на файлове. Не мисля, че някъде сме написали и една лоша дума срещу РЕВО!!!
Напротив, хората са много добри с много добри софтуери и стейджове -(лично аз- горещо бих ги препоръчал при правилно инсталиране и тестване), точни и информативни. Винаги, когато им звънна по телефона, винаги са ми отговаряли на въпросите и са ме запознавали с нещата които искам да знам.
НЕ ГЛЕДАЙТЕ В САЙТА- там стейджовете са информативни - и като СПС позиции!
Дилъра с оглед на това какво иска клиента, какви подобрения има- налива съответен файл:
Ето пример, от снимката на Милчо, вижте какви разновидности на ФАЙЛОВЕ СТЕЙДЖ 2 ИМА.
Отначало - ЦЕНАТА- COST , после си пише ST - стейдж , цифрата 1-2 или 3 , номер на компа, версия и ОГРАДЕНИТЕ са така наречените от дилърите - финни настройки.
Тоест - различни варианти , като АТ означава - АНТИ КРАЖБА - Anti Thief.
Сега, РЕВО са посочили различни бензинови октани. 95,97 ,98,100,102 примерно. Има различни варианти на файловете.
Тези файлове обаче, са за ВСИЧКИ СТРАНИ. Не само за България.
Да, Дидо е прав тук, че НЯМАМЕ качествени горива, защото не само октана оказва влияние (явно).
Тук обаче, се намесват РЕВО - като добра фирма с имидж, искаща да продаде на клиента софт - струваш 1000Евро с ДДС (или без като моя стейдж4) и е спуснала ИЗИСКАНИЯ към дилърите си:
BlackPearl написа: 06.10.2019, 19:40:16 THE CAR NEEDS TO BE TESTED AND MONITORED TO OPTIMISE THESE SETTINGS FOR THE CAR, FUEL QUALITY AND CONDITIONS IT'S BEING USED IN. PLEASE SEE THE ‘DATALOGGING’ SECTION BELOW FOR REFERENCE DETAILS.
Ето го примерно моя файл- 999 евракис без ДДС
Тоест, РЕВО ИСКАТ ДА ТИ КАЖАТ:
Гашо, сега, ти ми даде 1200 евро с ДДС (грубо), наляхме ти файл, но....кажи с какво гориво караш най-често, за да видим: Тази кола как се държи на различните настройки и какви са и показателите и оптималните резултати при това гориво с коя настройка се получават!
Казвам- 100 октана : И се почва:
Лог на 1ва позиция- гледа се- ОК Е, няма детонации.
Минаваме на 2ра - гледа се ОК е.
Минаваме на 3та- НЕ Е ОК.
За 4та- дума не може да става.
Значи, г-н ГАШО / ИСКРЕН . Ти караш със 100октана на ШЕЛ (примерно). Колата , обаче на настройката ти на 100 октана - ПРАВИ детонации.
На настройка на 98 - НЕ ПРАВИ детонации.
Ти, г-н ГАШО си решаваш , дали да я караш на настройка 98 и да нямаш проблеми, да слезеш и на 1ва позиция- 97 ако искаш и заредиш по-нисък октан гориво, или да караш като ПРОСТ на 100 октана и ДА ИМАШ ДЕТОНАЦИИ.
И вече, клиента на БАЗА НА ПОДАДЕНА КОРЕКТНО информация- да прецени и вече ако иска да си блъска главата на негова отговорност на позиция 3 или 4, защото е бил предупреден от ДИЛЪРА.
А не, както до сега:
Отива Милчан- налива една хубава сума: Ей ти колата- карай Милчане....карайййй, път да искаш!
Защото : Примерно в Бразилия- карат на позиция 4- 102 октана.
Повечето карат на позиция 3 - 100 октана.
Аз, поне в България- НЕ МОГА.
Но, някой трябва да ме запознае. Аз, за това отивам, плащам си съответната сума, за да си получа колата, а не да получа кола, която не е оптимална и да ми кажат: От тук нататък- ти се оправяй, ти си я гледай, донастройвай...... ЗА ТОВА ТИ ПРОДАВАМЕ И SWITCH - за 300 и кусур лева!
Иначе става: Отивам да се гоня с БМВто М4ката, Сами ме надъхва, вика- давай на макс...и аз пускам 3та позиция на СПСа, а тя колата е по-зле реално отколкото на 2ра. Но, аз СЪМ НЕЗАПОЗНАТ и си мисля- НА МАКС СЪМ- ще го пръсна, а пръснатия съм аз- щото съм невеж некадърник!
В моят случай, добре (потретвам се), че не съм максималист и винаги съм си слагал колата с СПСа на позиция 2.
Надявам се- всички сега разбрахте за какво иде реч.
Че горивата са най-важната част е ясно, НО ПОДНАСЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗАПОЗНАВАНЕТО НА КЛИЕНТА с тази специфика и особеност на РЕВО файла - това е разковничето.
Иначе става, Милчан кара и си свирка Хирошима и Нагазаки!
И Милчан си кара 3 години и си мисли, че кара кола, а тя постоянно се лимитира и си прави корекции, тоест- НЕ Е В ОПТИМАЛНО състояние.
Ако колегите ме питат: От къде знам това?
Не го знаех, аз съм лаик- не знам/ех как да си направя и ЛОГ: Започнах да чета, да се интересувам, да питам и да ми се обяснява като на малоумник.
Обясни ми се и за ЛОГ файловете, който не бях правил (от Фабията) от 2007г., поясни ми се за градуси/игнишъна/корекциите/ изискани корекции от РЕВО, дилъри - отговорности и тн. с питане, четене, гледане и тем подобни неща.
Защо?
Защото неволята учи и искам да знам, след като съм налял Х пари- какво съм получил реално и какво карам реално, а да не съм само експлоататор.
Ако Тошето не ми беше казал съвсем случайно, ако не се бях заровил(Тошето да ми казва нещата и аз да гледам и чета), ако не бях направил ЛОГ на моята кола и след това на Милчо и на Сами....... всичко щеше да си е по старо му. Всеки щеше да си кара колата както си е била, мислейки че [smilie=hunter.gif] !
coverdale написа: 07.10.2019, 20:44:41 Баси,478 коня,ли видях?
Гледал си NM.
Полара дава около 430 при Сами. Светна 442 за момент, но това при предавката и не е МЕРОДАВНО.
П.С: Не претендирам и за меродавност на Полара.
Просто- всеки с такъв замери и показа видео. Всеки сам си преценява.
Само да вметна, че тази информация с такива подробни разяснения и описания няма да намерите никъде в мрежата ;)
@BlackPearl, [smilie=hi.gif]
coverdale
BlackPearl,
ОК,Ися!
Много трепери камерата,та не съм видял.
Интересно ми е какво ще покаже джаджата на стокова кола?
Да зема да си купя и аз,Дейба?
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мнение от La Furia Roja »
coverdale написа: 07.10.2019, 21:48:04 Интересно ми е какво ще покаже джаджата на стокова кола
То само така ще разберем дали мери вярно, въпреки че достоверно ми се струва.
Самуил сега няма детонации, качил е Бууста във високите, вдига веднага конете там.
Нютоните обаче 500 аз не видях, може би от трептенето е.
Бавничка е от 100 до 200. Над 10сек.
Мисля, че ще го пръсна.
@bega4kata каза:
Чичо Ваньо,
Трябва и теб да те замерим в такива условия. Да видим, какво време ще даде фурията.
[smilie=music.gif]
