Fabia vRS 2007
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
Заключено
Fabia vRS 2007
Георги, имай предвид че тия 0.2 бара отгоре звучат като нещо малко, някакви си 10%, но всъщност са зверско натоварване на това турбо. Сами да каже колко оборота на турбината в повече са, ама беше писал преди време и се оцъклих като го видях. Кривата е експоненциална!
Реално ще ти донесат някакви там 10-20 коня (или колкото са, щото и разпръсквачите ти са на лимита) дето ако не се пускаш на драг - все ти е тая дали ги има или няма в ежедневието.
Ти винаги си писал, че колата я искаш за ежедневка, а прекрачваш границата. Стигнал си я, оттук насетне трябва да си решиш, ще си я караш ли или ще я правиш за ластици.
Fabia vRS 2007
Абе за ежедневка, ама трябва и на драг да шие :)...
Fabia vRS 2007
Цецо, аз я бях направил, даже леко да пада налягането във високите, да си е сейфти.
Дано да го издържи това налягане турбото. Гарантирали му хората.
Fabia vRS 2007
плюс 25%
как +50 [smilie=fool.gif]
2999 съм написал
Fabia vRS 2007
Жорка
Хората мерят по 1200кс коли в жегите [smilie=sarcastic.gif]
Направо ме изгуби тука.
Отделно колата може да ти дава 0.2 десети разлика от атмосферното налягане.
На морето правя 1.6, в София вдига на 1.8-1.9.
Когато бях със стоково управление.
Отделно на 30+ градуса може да пикне на 2.1, а на 10 градуса повече от 1.8-1.9 да не видиш.
Смятам няма нужда да се обяснява защо.
Fabia vRS 2007
georgemilev написа: 12.09.2019, 22:46:14 все едно е GT1756 / GTB1756
Сега, разликата между ГТ и ГТБ е доста голяма. Няма как и да стържеш 49ка до 56почти, защото няма да остане месо и ще се напука вътрешната част, което е често явление, най-вече на топлата част.
Няма как GT , да стане GTB. Там вече не е до перка на турбината.
ГТБ е много по-балансирано турбо. Като цяло частите са му по-различно проектирани, за да се постигне това. Геометрията на турбината при ГТБ не влиза в топлата част , а е част от средната част и различна спрямо ГТ. ГТ то, можеш да му завъртиш студената част - както искаш, докато на ГТБ, се върти през 60 градуса(поне на 2056). (освен, ако не си играеш с пинчето, вадиш / пробиваш и така)
За това и "преди време", всеки си сменяше турбините и търсеше ГТБ, защото спулват по-рано и са много по-приятни (за каране) и ефикасни.
След това вече излязоха "преправянията" от ГЛ (VKLR), лагерни и тн.
Сега го погледнах това турбо. То си е (както и бях писал де) - обикновено GT1749VB от 150коня, сложена друга перка и леко тръкнат корпус.
Те и хората си го пишат: Hybrid turbo from GT1749VB to GT1752RVB
Special edition billet compressor wheel and machined housing for perfect air flow .
Геометрията ти е нормална на GT, топлата перка е НОРМАЛНА , което за високи натоварвания и бууст, не е най-удачния вариант.
Има и нещо, което може би ще се стори смешно, но не е:
АНГЛИЯ: Там , средното надморско равнище е около 170м. , докато в БГ е около 500м.
Има разлика и в климат , влажност на въздуха и тн.
Турбината, може да си дава резултата (който се постига в ниските обороти), но нагоре вече ще умира. Защото 17ка перка, няма как нагоре да бъде като 20ка или 22ка, а дори и като 17ка ГТБ. Където, разликата е 50/41 срещу 43/38.3мм.
Просто си коментираме.
Лично за мен: Турбинката е хубава за ежедневна кола , до 200 коня.(те са си и написали) Не е нужно да се сменя нищо друго, надува се нормално и се кара и до там. Получава се (поне аз така мисля), хубав спул в ниските и приятен вървеж (да удовлетвори собственика), нагоре вече изнемогва (което е нормално, все пак нагоре налягането трябва да пада, освен ако Самун не го е набучил да държи до края, но пак няма да има голяма файда от това). Оста си е същата на 1749VB, колкото и по-добри (ако предположим) втулки да сложи (защото е втулково турбо) и уплътнители, налягания от порядъка на 2бара и високи обороти не може да бъдат определени като "СИГУРНИ" в дългосрочен план.
П.С: Самунчо, може да каже колко скъсани оси е имал на 17ки.
Fabia vRS 2007
BlackPearl написа: 13.09.2019, 09:20:07 Има и нещо, което може би ще се стори смешно, но не е:
Нищо смешно няма и съм го споменал по-горе.
На морето колите вървят повече, въздуха е по-влажен, по-сгъстен и т.н.
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Fabia vRS 2007
Мнение от Пешо - Щангата »
Според мен няма нужда от разпръсквачи за това турбо... та това си е обикновен хибрид на 1749вб. Има множество проекти на помпа дюза 131 с гтб 1756 и вадят по 230 кс , някои даже по 240 на тавана на дюзите/с номер завършващ на AL/ . Аз имах 1.9тди роторна помпа с турбо от Cамуил на 1.8 налягане 184 кс. Помпа дюзата да бутне още 15-20кс без проблем. След това сложих гтб 1756 и разбрах , че хибридите са глупост, при наличие на заводски модерни турбини.
Fabia vRS 2007
Aбе хора,то може още гориво,но тези 230 коня с тези дюзи са голяма глупост и стига сте го повтаряли. Срамота.
Много рано и до късно трябва да пръскат. Какви сте не разбирам. Когато пръскат рано,буталото още се движи нагоре и дюзата пръска ИЗВЪН КАМЕРАТА В БУТАЛОТО КЪДЕТО ТРЯБВА ДА ВПРЪСКА. ИСКАТЕ ДА Я НАСЕРЕМ ФАБИЯТА ЛИ? Пукат се бутала и се износват сегментите много бързо така като пръска рано. Като пръска и късно пък изгаря в турбото и го претопля.Ако не го стопи,го разбалансира топлинно. Аз не мога зорлем да направа колата да се чупи.....каквото и да искат и да разправят професорите от интернет.
Приключвамс файловете за тази кола.Повече не правя нищо.
Аман от тези публични неща.
Пукал съм на форумна кола вече бутала.Няма повече. На Симо колата. И той така още и още искаше.
Преди това на един голф. То не е като само да му задръстиш дпф-а щото си се олял с горивата,да му направиш кефа и да се направиш на голям тунер.
Пешо - Щангата
Fabia vRS 2007
Чак пък срамота [smilie=sarcastic.gif] . Що се палиш , нали дискутираме . Той с това турбо ще бутне 200-210кс.
Fabia vRS 2007
И за 10 коня, трябва да я изнасилваме?
И да пуши и да трови.
Това турбо е идеално за тези дюзи и мощност около 190 коня.Говоря за надеждност и някои основни правила при смесите и температурите.
Ако иска повече мощност БЕЗОПАСНО, трябва да сложи разпръсквачи и гтб турбо. Защото това ще дойде малко. Няма да могат да излизат безопасно тези газове вече през перката на вб-то! Малка е дупката :) Много се свиват газовете и температурата им се вдига още.Скоростта им също и има вероятност да не може да се разтоварва и да пренадува. Геометрията на това турбо също е тясна-тоест сметната е според перката.
Сложи ли разпръсквачи на това турбо, 100% ще гръмне! Гаранция!
За това следващата стъпка трябва да е смяна и на двете. Както и премахване на другите рестрикции, за които говори Искрен гегов.
Fabia vRS 2007
@georgemilev,
Жорка?
Познай се [smilie=sarcastic.gif]
Fabia vRS 2007
@georgemilev,
Казах ти, че Явор е сериозен и за мен е Номер 1
Просто му гърми главата
Успех
Fabia vRS 2007
Уау и евала. Тази Фабия заслужаваше такава интервенция. Поздравления от мен.Обичам лъскачки.
Fabia vRS 2007
Чакаме снимки на слънце в лъскав вариант! браво
Заключено
Обратно към “Fabia I”
