Въпрос за светлини Октавия
manola1912
Регистриран на: 13.06.2019, 17:03:08
Мнение от manola1912 »
Здравейте колеги,имам Октавия 2012 DSG с адаптивни светлини.При запалване на двигателя светват автоматично късите светлини(сложил съм отметка на тази опция в борд компютъра).В халогена в предната броня имам 2 крушки,едната е за фаровете за мъгла,а другата ми е питането за какво е и как се активира.До вчера си мислех,че тези крушки светят като завивам в ляво и дянсно,но забелязах,че като завивам светват крушките за мъгла,а не тези.Извинявам се предварително ако на някой му се струва глупав въпроса.
това са ти дневните светлини.
Георги Г
Мнение от Георги Г »
+1
manola1912
Цецо75 написа: 13.06.2019, 18:27:15 това са ти дневните светлини.
А как да ги накарам да работят
Георги Г
Освен да пробваш да махнеш отметката. Едва ли ще запали и късите и дневните така.
По принцип когато ключът е на 0 светят тези в халогена.
manola1912 написа: 13.06.2019, 19:47:14
Въпроса по скоро е какво си направил, че не работят ;)
manola1912
Там е работата,че нищо не съм пипал и не работят.Махнах отметката на дневните светлини и пак не работят.
Ами явно не са изгорели крушки (щеше да набива грешка на таблото).
Нямам точно такава Октавия, но по спомени наистина няма как да изключиш дневните през приборите на таблото. Има ли вероятност някой да е бъзикал колата през OBD и да е променил кодировките... макар, че не виждам за чии му е да го прави.
Да не е бушончето ? Това е Октавия 2 нали. Не трябва ли с VCDS да се активират дневните ?
А за бушона, не свети ли пак алармата на таблото? Иначе нямам идея как е на О2 фейс, дали трябва да се пускат през VCDS... Не виждам логика да ти продадат кола с дневни светлини, които не са активирани.
Моята кола, макар и не Шкода, не й бяха активирани.
във VCDS си има меню за контрол на дневни светлини, светещи фарове за мъгла при завиване, сайдмаркери за американските бангии,автоматични фарове и прочее.
Най-добре да се види с ВАГ КОМ за грешки и да се провери в кодинга за какво иде реч.
manola1912 написа: 13.06.2019, 17:33:05 Здравейте колеги,имам Октавия 2012 DSG с адаптивни светлини.При запалване на двигателя светват автоматично късите светлини(сложил съм отметка на тази опция в борд компютъра).В халогена в предната броня имам 2 крушки,едната е за фаровете за мъгла,а другата ми е питането за какво е и как се активира.До вчера си мислех,че тези крушки светят като завивам в ляво и дянсно,но забелязах,че като завивам светват крушките за мъгла,а не тези.Извинявам се предварително ако на някой му се струва глупав въпроса.
Заповядай,
даже не са му чекнати и тук дневните
Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 14.06.2019, 11:49:01
Заповядай,
даже не са му чекнати и тук дневните , които в случая могат да са фаровете за мъгла.
В същото меню , но на другите клетки като сложиш курсора и ще ти излязат опциите за дневните във фара
komitoff
Регистриран на: 29.03.2017, 11:22:30
Гараж: Skoda Octavia 2 / 2.0 TDI / CFHC
Мнение от komitoff »
VCDS
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Мнение от Sasch »
Във VCDS има опция дали да ползва късите/халогените за дневни или въпросните крушки в халогените(който са си фабрично DRL), а от Maxi Dot-a има опция DRL on/off. Та по всяка вероятност някой е програмирал колата да ползва късите за DRL вместо фабричните.
