Въпрос за светлини Октавия
manola1912
- Регистриран на: 13.06.2019, 17:03:08
Здравейте колеги,имам Октавия 2012 DSG с адаптивни светлини.При запалване на двигателя светват автоматично късите светлини(сложил съм отметка на тази опция в борд компютъра).В халогена в предната броня имам 2 крушки,едната е за фаровете за мъгла,а другата ми е питането за какво е и как се активира.До вчера си мислех,че тези крушки светят като завивам в ляво и дянсно,но забелязах,че като завивам светват крушките за мъгла,а не тези.Извинявам се предварително ако на някой му се струва глупав въпроса.
- Георги Г
manola1912
А как да ги накарам да работят
- Георги Г
Освен да пробваш да махнеш отметката. Едва ли ще запали и късите и дневните така.
По принцип когато ключът е на 0 светят тези в халогена.
Въпроса по скоро е какво си направил, че не работят
manola1912
Там е работата,че нищо не съм пипал и не работят.Махнах отметката на дневните светлини и пак не работят.
Ами явно не са изгорели крушки (щеше да набива грешка на таблото).
Нямам точно такава Октавия, но по спомени наистина няма как да изключиш дневните през приборите на таблото. Има ли вероятност някой да е бъзикал колата през OBD и да е променил кодировките... макар, че не виждам за чии му е да го прави.
Да не е бушончето ? Това е Октавия 2 нали. Не трябва ли с VCDS да се активират дневните ?
А за бушона, не свети ли пак алармата на таблото? Иначе нямам идея как е на О2 фейс, дали трябва да се пускат през VCDS... Не виждам логика да ти продадат кола с дневни светлини, които не са активирани.
- Гараж: ***
Моята кола, макар и не Шкода, не й бяха активирани.
във VCDS си има меню за контрол на дневни светлини, светещи фарове за мъгла при завиване, сайдмаркери за американските бангии,автоматични фарове и прочее.
Най-добре да се види с ВАГ КОМ за грешки и да се провери в кодинга за какво иде реч.
- Гараж: ***
Заповядай,manola1912 написа: 13.06.2019, 17:33:05 Здравейте колеги,имам Октавия 2012 DSG с адаптивни светлини.При запалване на двигателя светват автоматично късите светлини(сложил съм отметка на тази опция в борд компютъра).В халогена в предната броня имам 2 крушки,едната е за фаровете за мъгла,а другата ми е питането за какво е и как се активира.До вчера си мислех,че тези крушки светят като завивам в ляво и дянсно,но забелязах,че като завивам светват крушките за мъгла,а не тези.Извинявам се предварително ако на някой му се струва глупав въпроса.
даже не са му чекнати и тук дневните
- Гараж: ***
Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 14.06.2019, 11:49:01Заповядай,manola1912 написа: 13.06.2019, 17:33:05 Здравейте колеги,имам Октавия 2012 DSG с адаптивни светлини.При запалване на двигателя светват автоматично късите светлини(сложил съм отметка на тази опция в борд компютъра).В халогена в предната броня имам 2 крушки,едната е за фаровете за мъгла,а другата ми е питането за какво е и как се активира.До вчера си мислех,че тези крушки светят като завивам в ляво и дянсно,но забелязах,че като завивам светват крушките за мъгла,а не тези.Извинявам се предварително ако на някой му се струва глупав въпроса.
даже не са му чекнати и тук дневните , които в случая могат да са фаровете за мъгла.
В същото меню , но на другите клетки като сложиш курсора и ще ти излязат опциите за дневните във фара
- komitoff
- Регистриран на: 29.03.2017, 11:22:30
- Гараж: Skoda Octavia 2 / 2.0 TDI / CFHC
Sasch
- Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
- Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Във VCDS има опция дали да ползва късите/халогените за дневни или въпросните крушки в халогените(който са си фабрично DRL), а от Maxi Dot-a има опция DRL on/off. Та по всяка вероятност някой е програмирал колата да ползва късите за DRL вместо фабричните.
