LoRding написа: 18.04.2019, 23:51:55 За 215/45 не смятам, че ще е проблем, но не виждам смисъл, толкова малко да увеличавам.
Има смисъл, а зависи и каква е гумата.
LoRding написа: 18.04.2019, 23:51:55135мм
И колата ти ще стане страшно мудна :) Трябва да са много ценни тези джанти за теб, щом толкова държиш на тях.
LoRding написа: 18.04.2019, 23:51:55 Колеги здравейте! Имам Рапид спейсбек 2014, който е с джанти 7Jx17 и съответно гуми 215/40 R17. По нашите пътища тези гуми се оказаха бич, който не пожелавам на никого. Искам по-високопрофилни гуми, но не ми се сменят джанти! Тъй като обърнах нета за информация за максимален диаметър колела, които може да поеме тази кола, но не намерих нищо, питам дали някой от вас знае дали колата ще побере 215/50/17 гуми в калниците и дали ще опира някъде нещо и изобщо дали ще доведе до други проблеми по управление/окачване. За 215/45 не смятам, че ще е проблем, но не виждам смисъл, толкова малко да увеличавам. За 215/50 ползвам калкулатори и виждам, че промяната в обиколката вече е значителна (+135мм), а и се добавят 22 мм към радиуса в калниците. За задните гуми не се притеснявам особено, тъй като видимо има доста разстояние като гледам, но за предните ме притеснява да не почне да опира при пълен завой или при дупки в долната част на пружината. Знам, че по-лесно ще е да сляза на 16 цола, но искам да знам опциите си, без да се налага да купувам/продавам джанти (гумите ми сега така или иначе са за последен сезон). Благодаря предварително.
https://www.wheel-size.com/size/skoda/rapid/2014/
Това е най-добрият конфигуратор и калкулатор за мен.
Мери всичко и показва нагледно.
За твоят случай - максималният допустим размер за Рапида е 215/40/17.
Гумата ти е висока 86мм, а искаш да стане 108мм.
Колата ще се клати още повече, особено при вятър ще е като Лили Иванова на концерт и ще се суче повече при неравности и коловози. Съответно ще вдигнеш налягането да се втвърдят малко и пак ще влошиш положението.
А и чак бич? Тези дето караме с 19 и 20' цола целогодишно?Не е чак такава драма.
Искаш да смениш гумите = ще се вади лев.Слизай на размера на 16" или Масовият 195/55/15.
Без да се изказвам крайно, тъй като причините не са ми ясни ,но 2014г кола , едни 15/16 цола колела и гуми се намират за смешни пари с три цифри.Може да продадеш 17" с гумите и да избухнеш с два комплекта по-нисък цолаж с поносимо доплащане.
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Дайте мнение Barum Bravuris H5 vs. Uniroyal Reinexpert3.
Размер 205/55/16.
Последно промяна от Георги Г на 20.05.2019, 02:11:36, променено общо 1 път.
Барум.
Георги Г, Barum 5 са още доста нови, само в един тест съм ги засичал (ако вярваш на тестове)
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm
Други модели/марки не си ли гледал като възможност?
Георги Г
Търсят се гуми около 100тина лв/бр. Автомобилът се кара чичовски ;)
Барума, с уговорката, че точно новия не съм го пробвал. От старите нямам оплаквания, само старееха по-бързо, ама за тия пари е ОК.
За 100 пари hankook са добър вариант.
Георги Г, може да разгледаш сайта има ревюта от хора, от списания и от техния експерт.
Като гледам автогуми имаш избор още по-голям на гуми, които са препоръчани от повече от един тест или ревю.
Hankook Ventus Prime 3 K125 98лв
Falken Ziex Ze310 98лв
Firestone Roadhawk 100лв
Следващото ниво ценово е 115-120лв с премиум долния клас.
Просто споделям понеже доста време съм се ровил от любопитство..
Георги Г
Така де...аз ги виждам, но търся мнения коя е по-гума. Например за Фалкена съм чел предимно лоши отзиви.
Аз имах за кратко Falken. Изкарах едни лято и ги махнах. Много се пързалях, всяко тръгване с тракшън, всяко спиране с abs. И това на Фабия 90 коня. Бяха некарани, но със дот от преди 3 години. Взех си hankook, ами съвсем друга работа.
Георги Г
Точно, пластмасарки са.
sve
Регистриран на: 01.11.2017, 21:01:05
Гараж: Roomster 1.4 TDI 80 hp
Superb II 2.0 TDI 170 hp, 4x4, 6DSG
Superb III 2.0 TDI 190 hp, 4x4, 6DSG
Мнение от sve »
А защо не Vredestein? Точно на тази цена е и Sporttrac 5. Карах ги 4 години почти и не са ме предавали независимо от условията... жега, дъжд и т.н.
Георги Г
Четох отзиви, че бързо се износват.
Вече са поръчани Барум 5НМ.
Благодаря за съветите!
