Octavia III VCDS adaptations
zorozlatanov
Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo
Мнение от zorozlatanov »
Карам от време на време един VW T-Roc и там държи повече преди да върне на автомат. Затова попитах дали някой знае за кодировка. Има си режим М, да, но е по-удобно и не отвлича вниманието за превключване.
zorozlatanov написа: 17.10.2018, 11:10:38 държи повече
Може би, защото работиш повече с педала на газта в конкретния случай. ;)
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
Здравейте, колеги! Някой има ли идея дали може да се кодира шофьорската седалка за комфортно влизане и излизане от колата? Поздрави! П.С. С електрическо управление е.
В Бришкода видях това:
comfortable alight from their vehicles - power driver's seat
STG 36
byte 3 bit 1
но не знам седалката как да я обуча колко напред и колко назад да се мести.
Германеца
Понеже не мога да си редактирам поста, отговарям си сам: от менюто Настройки на колата се влиза в Седалки и се чеква Активиран авт. ключ. Когато това се направи, седалката трябва да е в положението, в което ще се кара колата, защото като се изключи запалването и се отвори вратата седалката се дърпа сама назад. Иначе адаптацията с VCDS съм я описал в предният пост.
Германеца
Друга възможност: може да се програмира автомобила да се заключва сам, след като ключа го напусне и вратата се затвори. Няма нужда да се натиска бутона на дистанционното, нито този на дръжката на вратата. Ако затворите вратата и ключа остане вътре, колата НЕ СЕ заключва - изпробвано е, сензорите в колата не разрешават. Свиването на огледалата си работи както и преди това.
1. STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 2
4. Bit 4 aktivieren
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Ей това много яко. Търсил съм и по чужди форуми не съм намерил инфо. Супер е, че има такава възможност. Предполагам няма значение дали преди или след ФЛ?
До "Германеца" - Моето ежедневие е такова, че просто минавам покрай "Superb"-а по няколко пъти на ден (взимайки/оставяйки други Автомобили), без въобще да искам да влизам в него или дори да го отварям по каквато и да било причина и така той по няколко пъти на ден ще се отключва/заключва абсолютно безпричинно. Не винаги е удобна тази екстра. Просто давам друга гледна точка [smilie=pleasantry.gif]
tuningmania, Миро,колата САМО се заключва,като се отдалечиш от нея.Като се приближиш,не се отключва сама,трябва да си пипнеш дръжката.Така че,гледната ти точка,не е правилна [smilie=pardon.gif]
Ама може ли някой така да ми направи Супърба, като се отдалечавам да се заключва?
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Мързи те за пипнеш дръжката ли ;)
До "igeorgiev82" - Значи това е различна екстра. Нещо не съм допрочел в ранните Часове на Деня. При мен Алармата има опция да заключва при отдалечаване и да отключва при приближаване, но я изключих, че аз най-често два пъти на ден го карам "Superb"-а а три-четири пъти минавам покрай него слизайки/качвайки се от служебни Автомобили и само се отключваше/заключваше напразно..
Георги Г написа: 02.05.2019, 09:44:56 Мързи те за пипнеш дръжката ли ;)
Когато си с багаж, дете и някаква друга глупост - понякога не е удобно :).
Не ми пречи, но защо да не е по-лесно като може?
Георги Г
Щот ше си кривим вратовете да видим дали е прибрала огледалата....в България сме все пак.
Малко оф, ти чуваш ли едно скърцане на пластмаси като се прибират :)? Аз нямам нужда да се въртя, те доста добре си се чуват.
Георги Г
Препукват много леко...виенето от моторчетата чувам основно.
