Octavia III VCDS adaptations
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Една много полезна тема, за функциите които могат да се активират допълнително .
Пример: Защо да плащате за завиващи халогени, като можете да си ги активирате за секунди!
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... nd-tested/
Поздрави!
Поздрави!
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Пичове, уморих се да търся как да се премахне рязането на звука на болерото... Дали става с адаптации?
Гледам, че братушките масово го предлагат като опция. За октавиа 3 ми е питането ![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
Гледам, че братушките масово го предлагат като опция. За октавиа 3 ми е питането - BlackPearl
Имаш в предвид, като даваш на задна ли?NRG написа:Пичове, уморих се да търся как да се премахне рязането на звука на болерото... Дали става с адаптации?Гледам, че братушките масово го предлагат като опция. За октавиа 3 ми е питането
Влизаш в CAR - където ти показва колата колко харчи/ консуматорите и тн.
Даваш долу вдясно SETUP - зъбното колелце.
Отиваш на Parking and manouvering.
От там имаш опции за намаляване звука при включване на задна.
OFF, low,medium, high....
Поздрави!
Не не, имам в предвид, че когато увеличиш до над половината и звука си остава на същото ниво, самото болеро го реже. Ако за кратко музиката е по малко динамична се усеща, че звука се увеличава и като тръгнат басове примерно, заглъхва. Мисля, че в О2 имаше адаптация която променя звука да е от Октавиа на Супърб и звука се променяше чувствително към по добро.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
При задържане на Setup бутона има Loudness On/Off, поне на старото болеро. Друга настройка е с каква сила да стартира всеки път радиото, но тя не трябва да е в скритото меню.
- BlackPearl
Аз нямам такова нещо. Моето Болеро, колкото си може, толкова си жули. Нямам рязане на звука.NRG написа:Не не, имам в предвид, че когато увеличиш до над половината и звука си остава на същото ниво, самото болеро го реже. Ако за кратко музиката е по малко динамична се усеща, че звука се увеличава и като тръгнат басове примерно, заглъхва. Мисля, че в О2 имаше адаптация която променя звука да е от Октавиа на Супърб и звука се променяше чувствително към по добро.
- BlackPearl
Попаднах на много интересно "приложение" :
http://www.zenec.cz/produkt/navi-multim ... -generace/
- PRO
Приятел имаше О2FL и му беше направена въпросната промяна. Звука беше уникален, все едно имаше бас каса. Сега е с О3 и е супер разочарован спрямо фл
Е..а ли мааму, направо се изнервям като знам, че може да има промяна а не мога да се възползвамPRO написа:Това не става ли въпрос за смяна на firmware?
- PRO
Това е преработен firmware от руснаците. В БГ не знам дали се предлага.
https://www.drive2.ru/o/b/2595078
Да определено не е адаптация. Някой не му ли се заема да пробваме да си гу купим тоз фърм?PRO написа:Това е преработен firmware от руснаците. В БГ не знам дали се предлага.
- BlackPearl
Цената за това "удоволствие" е 621Евро.BlackPearl написа:Попаднах на много интересно "приложение" :
