miroslav_r
Регистриран на: 19.11.2018, 22:50:53
Гараж: Octavia 2.0 tdi AZV
Мнение от miroslav_r »
dido123 написа: 28.02.2019, 19:17:24 Повече от две години съм с лед крушки на задния номер, една от които е на камерата и нищо не съм програмирал.
Колега при мен като сложих лед крушки на задния номер и светят за секунда, след това изгасват. В Еуратек се опитаха да прекодират за лед, но казаха че не се получавало. Моята е модел 2008г.
miroslav_r, какви крушки сложи точно?
Приема ли кодинга изобщо или не си запознат?
Няма да е първия случай преди фейса, който да не става. Остават само съпротивления на 5 вата.
https://autopro.bg/led-canbus-skoda-oct ... -2006-2013
Последно промяна от JORDITO на 28.02.2019, 19:27:14, променено общо 1 път.
miroslav_r
todor87 написа: 28.02.2019, 19:22:10 miroslav_r, какви крушки сложи точно?
Сложих narva C5W. Jordito ме посъветва такива. Изключвам да е от крушките.
Дали приема кодинга или не, ще каже Skodko. Той гледа колата.
Ако не става, ще си остана със стандартните крушки. А някой знае ли дали има такива стандартни крушки да светят бяло?
Voyslav Filipov
Регистриран на: 11.12.2015, 23:33:25
Гараж: Skoda Superb 2
2,0 TDI / 4x4
Мнение от Voyslav Filipov »
@miroslav_r, пробвай да завъртиш крушките.
Знам, че ще кажеш, че светят макар и за секунда, т.е. поляритета е спазен.
Това ми се е случвало на Октавия 2, модел 2007
След като си поиграх да ги въртя и стана номера.
Поздрави!
miroslav_r
Като ги завъртя въобще не светват.
Не стана ясно, когато сложиш лед крушките без да е кодирано за тях, дали светят и изписва, че са изгорели или изобщо не светят.
miroslav_r
Лед крушките светват за секунда и изгасват. На таблото свети индикатор за изгоряла крушка. В Еуратек ми казаха, че не може да се прекодира за лед на задния номер. Поне на моята кола не може.
Преди доста години си бях намерил едни по-мощни лед от ибей и нямах никакви проблеми. Даже май бяха и без радиаторчета [smilie=pardon.gif]
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
miroslav_r написа: 01.03.2019, 13:34:33 Лед крушките светват за секунда и изгасват. На таблото свети индикатор за изгоряла крушка. В Еуратек ми казаха, че не може да се прекодира за лед на задния номер. Поне на моята кола не може.
Има лед крушки които си имат товар и няма да ти свети сигнализация за изгоряла крушка. Вариант 2 е да сложиш товари на сегашните и пак няма да имаш проблеми. Вариант 3 вързваш преди ледовете по една обикновенна крушка за товар някъде в кухините на багажника и си свиркаш
NRG написа: 01.03.2019, 15:40:25Има лед крушки които си имат товар и няма да ти свети сигнализация за изгоряла крушка. Вариант 2 е да сложиш товари на сегашните и пак няма да имаш проблеми. Вариант 3 вързваш преди ледовете по една обикновенна крушка за товар някъде в кухините на багажника и си свиркаш
Т.е. и в трите варианта топлиш въздуха и цялата ергономия на леда отива по дяволите [smilie=sarcastic.gif]
Но реално за О2 преди фейса това е решението - факт. Колата не подържа кодиране през VCDS за изключване на проверките. Или поне никой не го е открил за момента. За FL вече е друга бира... май.
До "NRG" -
NRG написа: 01.03.2019, 15:40:25Вариант 3 вързваш преди ледовете по една обикновенна крушка за товар някъде в кухините на багажника и си свиркаш
Това е пожаро-опасно.
До колкото знам за задния номер има директни плафончета с крушки и товарни резистори. Китайчета.
Цецо75 написа: 01.03.2019, 16:08:00 До колкото знам за задния номер има директни плафончета с крушки и товарни резистори. Китайчета.
Има, да! Жорката ми взе такива и прави ден отзад номера. Ама за префейс не знам дали ще стават. Нищо не помня да се е прекодирвало по колата
Shinevfx
Регистриран на: 28.11.2018, 08:32:53
Мнение от Shinevfx »
Здравейте , някой сменял ли е габаритни крушки на октавия 2 фейс? Разглабям и свалям фара ,но като дойде момента да извадя крушката не става , пробвам и със сила и с завъртане и пак не става.
