Смяна на моторно масло. Каква спецификация масло да сложа? Колко често се сменя моторното масло?
zzankov написа: 02.02.2019, 23:20:15Раксол 5/50
Toва не бих го сложил даже на 500 коньовата ми кола.
За какво му е да го слага на него Октавия?
zar
Мнение от zar »
bondo, Защо не пробваш Равенол,Бондак?Аз лично на следващата смяна ще пробвам с него ;)Цецо ,добре ти ги е препоръчал ,по-горе.
Ц-Е-Ц-О БАТМАНА написа: 03.02.2019, 10:06:05
Да ти прочета доводите?
bondo написа: 02.02.2019, 23:14:16 Момчета,препоръчайте читаво масло за моя лайномет,извън кастролското лонглайф 5w30
Докато си в гаранция, имаш ли опция да избягаш от смяната при тях и каквото ти сложат?
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
Имам опция. Интервала е 30000км
Като стане на 15к сменяваш с друго масло и после отиваш при тях да туриш кастролското.
Аз лично сменявам между 12-14к и за пръв път няма да е кастрол.
Сега съм минал около 10к със сегашното ми масло и ще туря ново.
Май равенол ще е .
Записал съм си час в D-bros за към края на седмицата и ще го умуване там.
Хвалят ми много и “Royal Purple”
Последно промяна от bondo на 03.02.2019, 11:15:40, променено общо 1 път.
Rangel написа: 03.02.2019, 11:04:29
Има , ама требе да ходи после да му върнат километрите някъде или да продължава да си сменя не в ЕТ.
Аз бих сменял другаде.
Смяната на масло и филтър и труд е 140лв, спрямо 400 в ЕТ.Направо не знам как се кара с Лонглайф по 20 000км,само като му видя TBN колко е и какви вискозитети има и ми става лошо
bondo написа: 03.02.2019, 11:14:25 Имам опция. Интервала е 30000км
След смяната на Кастрола с Някое истинско масло, не виждам как ще отидеш после при тия бастуни да ти набият ЛонгЛайф [smilie=hunter.gif]
Още един глас за Amsoil или Ravenol. В момента съм с американското и 1,4-ката го обожава. На пролет ще пробвам и Равенола, след като Цецо го похвали.
Май равенол ще е .
Няма ли да гепят по филтрите, че друг е пипал? Много добре ми звучи да не сменям при тях, ама да няма драми после?
bondo
Мнение от bondo »
Поръчваш си оригинални филтри и забравяш. ;)
Да, само това е решението. И аз съм за смяна, на 16к съм. Има много масла вече хубави, само от ментета трябва да се внимава.
zzankov написа: 03.02.2019, 10:56:26
Нещо ми изчезват коментарите..............?
Може да дам доводи, след като първо се обосновеш, защо бондака требе да налее от това масло?
Поздрави
Верно, че съм с дизел, но вече трета смяна с Ravenol правя. Колата няма чести регенерации, лампата за DPF-a никога не съм я виждал да свети, а вчера чукна 200К. Не хапва маслото и при ръчкане не вдига температурата на водата (гледам си водата, щото нямам опция за темп. на маслото). За сега ще се придържам към т’ва масло, още повече, че от скоро чета добри отзиви и тук.
За TSI https://www.ravenol.de/en/products/usag ... 5w-30.html Бруталия!
Де да имаше форумен партньор за тази марка масла ;)
Какво масло сипвате няма голямо отношение към регенерациите на ДПФ-а. Оказва се, че и какво гориво сипвате също. И дали сипвате добавки...
