Octavia 3 RS Revo Stage3 Бялата стрела
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Аз точно преди финала реших да вкючвам на 4-та и затова се получи този фото финиш. Въпреки всичко, след средата на пистата виждах как стрелата ме настигаше нагоре и щеше да ме мине така или иначе ако пистата беше по-дълга. Както срещу Купрата на Мишо която е с 6 скорости, нагоре във високите има голямо предимство ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Със съдеиствието на Исятя и аз смених Юностчето,както каза Бондо,с ОЕМ тунинг.Колумбус MIB2.
При Mib2 трябва да се смени и USB-то,заради това че има и МirrorLink.
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Добре изглежда, но разликата в парите сигурно е осезаема и не знам до колко си заслужава, такава инвестиция, само и само да е ОЕМ, ама естествено всеки си преценява и си прави сметката.
- VALDO
- Местоположение: Иракли
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
И как си представяш да е китайска пръчка на точно този автомобил?!
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Китайците отдавна не са това, което бяха, продуктите им в момента са доста конкурентни за европейския пазар и за много работи не отстъпват по- нищо съществено за много продукти, не само с това. Моето ОРИГИНАЛНО HILTI взето от магазин на хилти си пише made in china, ама не пречи за 15 години един единствен маншон да му сменя, както казах всеки си преценява, аз си изразих личното мнение и не ангажирам никои.
На срещата в Стара Загора,специално обърнах внимание на навигацията на Жорето.Защото виждам,че доста се слагат,-от тези които той намира.Зная че намира най-качествените.Всички са много доволни.Бях осведомен,че работят и драйвинг мод режимите при Ок3.
Обаче,няма как да сложа такава на стрелата.Точно за 1 минута го реших.Много са причините.Копчетата,надписите им,подсветката,графиката на менютата....хич нищо не ми хареса за моята кола.Не работи когато не е на контакт.Съжалявам.Нищо лошо не казвам,хубави са и сигурно работят коректно,но в сравнение с ОЕМ,са вселена назад според мен.....не е колер или ауспух да го скрия.
За тази кола само Колумбуса. Иначе честито за придобивката. Сега Чичо Ваньо докога ще търпи Болерото? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
По този въпрос много коментирахме и дискутирахме през лятото още със Сами и Гегата.JORDITO написа: 30.11.2018, 22:27:10 За тази кола само Колумбуса. Иначе честито за придобивката. Сега Чичо Ваньо докога ще търпи Болерото?
Аз бях първоначално решил да слагам Кълъмбъса, много се запалих дори покрай Искрен, но впоследствие се отказах, защото:
- Доста са парите за подобен ъпгрейд и то секънд хенд.
- Реално не ми трябва въобще този Кълъмбъс. Няма за какво да го ползвам.
- Не е в гаранция тази екстра, защото е секънд хенд. Ако се прецака, пия една студена вода. Болерото вече даде проблеми и ми го сменяха с ново по гаранция. Явно имат проблеми Шкода с тези електроники и т.н. Не им вярвам вече по отношение на тези Мултимедии или както там се водят.
- Секънд хенд тунинг, психологически се оказа, че не мога да приема на моята кола. Никога не съм го правил до момента.
- Самуил обясни на няколко пъти, че ще дава Грешка винаги този Кълъмбъс при Чек с ВЦДСто, защото заводски компа, винаги щял да го приема като чужд елемент. Ще си работи без проблем, няма да свети ЕПЦ, но Фаулта при Чекинг щяло да го има. Психологически това също не мога да го приема.
Сега и мен ме изненада с решението си, но щом го е харесъл, да му е Честит и да му се Радва безпроблемно.
- Харлито чака да се плаща на Пролет и усилията там се насочиха. РСката повече нищо не и трябва като тунинг. Само обслужване и газ.
@bega4kata каза:
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Само да вметна.
Няма значение каква медия ще се сложи: Дали на Шкода МИБ1 / МИБ2 или МИБ2.5, дали китаец или този Аплайн.
ВИНАГИ в auto-scan на VCDS-a , ще показва в червено GATEAWAY и Component Protection.
Това не е никакъв проблем, никакво отношение няма с другите компоненти, камо ли с ЕПЦ
Относно цената, че се пише , да не се хвърлят така суми в пространството:
- Алпайн - 3100/3200лева.
- Колумбус от Шкода : 4300 е в жабката / 1200 с отстъпката дисплея - става 5500лв.
- Колумбус (зависи какъв МИБ е) - от 1700-2400 лева всичко
- Китаец 800-1000лева (към 399 долара е медията и после митница, агенти, еори номер (ако си го правиш ти) или просто през пощата боцаш)
Гаранцията: Относно гаранцията, освен оригиналдЪ и Алпайн (може би, защото нямам наблюдения как ще е- и при тях ще е сигурно: Пишем до централата, вземаме, пращаме до централата, после ще го върнем), другите трябва да се връщат, да се ремонтират и пак да се пращат (в Китай или в Русия). Все пак, всичко свободен избор.
Всеки сам си преценява!
Какво се печели от Колумбуса , мое неангажиращо мнение:
- оригинална визия , а не присаден
- по-голям дисплей
- навигация, войс контрол (вече активен ), камера за заден ход, повече варианти на парктроника, оффроуд и спорт дисплей, видео
- по-добър звук
- по-висока резолюция - 3D визия на информационние компоненти
- на фона на цялата кола и визията и , вече централната конзола стои много по-добре и естетически издържана, отколкото да гледаш колата : супер отвън визия и стойка, вътре с малко дисплейче и много пластмаса около него.
- по-голям дисплей
- по-добър звук
- todor87
И да не забравяме, че е "SWaP"- нат с всички кодове, в смисъл, че са активирани функции като перф.монитор, Шкода кънект и др. Това от магазина няма как да стане.
Да, активирани са доста неща от руснака.
Искрен първи рискува, получи се добре при него. После дълго време имаше само фейслифтов Колумбус(той и още си го има) , който е целия стъкло и не ми харесва как стои. Малко като подарен индукционен котлон. Изчаквах да се появи Колумбус с копченца, защото той си е като за този модел автомобил - преди ф.л. Стои и по-красиво и интегрирано от фейсовия.
Не ми пречи, че ще свети в червено при диагностика.То със всичко освен с това, с което е излязла от завода ще свети.
Гледах всички варианти на медии, просто никоя не ми хареса повече. Рискувах с втора употреба, защото няма друга алтернатива. И спечелих![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
МНОГО ГРОЗНО БЕШЕ С ОНОВА МАЛКО ДИСПЛЕЙЧЕ. Всеки път когато се кача в колата и ме дразни. Това трябваше да престане.
И графиката една зърнеста-ужас!
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Честито! Добива завършеност интериорът. Но ето как всеки си има вкус - аз харесвам "индукционния котлон", без никакви бутони ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
goAPR
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
И аз предпочитам да ги няма врътките, дори ако за това трябва преправяне на рамката.
И все пак по-големия екран си е по- по- отвсякъде.
Не е нужно да се преправя рамката.
Посредством бутоните и врътките, може много лесно и интуитивно да управлаваш всички функции, без да се налага да пипаш дисплея.
Побеснявам като остават пръсти.
И котлона не е от този модел автомобил. Малко тъпо е да го сложа. Все едно да и сложа фейсови фарове![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- bondo
- Регистриран на: 20.10.2016, 17:29:37
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
ОЕМ си е оем. Аз също не съм фен на афтърмаркетите въпреки,че от това което съм видял покрай Жордито мога да кажа,че са перфектни.
Разликата в подсветките ме дразни,както и визуализацията на парктроника. Ето такива неща ми правят впечатление.
Но всичко е въпрос на вкус. На Паджерото ще си сложа китайче със сигурност!
Честито за придобивката.
