Сивата стрела
TSI-LK
Гараж: TDI
Сивата стрела
Мнение от TSI-LK »
Благодаря на всички за отзивите.
Много е готин тоя форум! Жалко, че все се разминавам с датите за сбирките, но определено мисля да наваксам!
След изминати вече 650+км мога да кажа няколко неща за колата:
- върви много от ниски обороти, направо съм потресен от това. Още след 1000 оборота почва да "дърпа", след 1200 - 1300 направо си "тръгва",
- разходът ми към момента се движи средно около 8.5. имам и по - ниско, имам и по - високо. Сипвам 100 октана Газпром,
- усещането вътре е много - по от Окти, за возията няма смисъл да говорим...,
- Canton при Супърб свири осезаемо по - добре от Октавия, присъствието е съвсем различно, басът слиза по - ниско, въпреки, че драйверите още не са се разработили,
- фаровете са много добре, системата за автоматични фарове, която поръчах е направо феноменална!!! Няма такъв кеф, прави всичко вместо теб! Единствено жълтите крушки на фаровете за мъгла не ме радват, но ще коригирам с някое ЛЕД решение,
- скоростната кутия държи моторът в ниски обороти, направо е като дизел - при 2000 оборота съм на 110+, при 2500 на 140+, повече не съм вдигал засега. Дори само един път подминах 4000 оборота при изпреварване.
Относно данните - когато поръчвах колата ги нямаше и бях много тръпен.
В последствие ми ги потвърдиха: 0-100 за 5.5сек., макс. скорост 250км/ч.
@vladeto - не съм конфигурирал друго. Просто L&K е почти всичко, което трябва на човек. Както казах и преди, добавих няколко смислени неща, които се използват реално всеки ден! Дилърите този път се представиха на много високо ниво!
odo
Гараж: Х3 М40i
Сивата стрела
Мнение от odo »
Супер, че с кутията са компенсирали 8 коня по-малко :)
Сивата стрела
А, дали наистина са 8 коня по-малко? Интересно ще е да се замерят на дино 280 и 272 версиите :)
Сивата стрела
PRO написа: 29.11.2018, 19:45:47 А, дали наистина са 8 коня по-малко? Интересно ще е да се замерят на дино 280 и 272 версиите :)
Вероятността да удари 300кс на диното е мноооооооого голяма............
odo
Гараж: Х3 М40i
Сивата стрела
Мнение от odo »
Или с твоята джаджа да се замери 272-та и да се сравнят.
TSI-LK
Гараж: TDI
Сивата стрела
Мнение от TSI-LK »
Определено по - натам ще направя измерване в девствено състояние, защото и на мен ми е интересно.
Най - малкото за лична статистика.
Но преди това малко километри, една смяна на масло на около 5-7000 и чак тогава.
Трябва обаче да си заплюя едно дино, където да меря винаги. И тук ми е трудната част.
@PRO, с теб може да се видим и в Бургас за тая схема, но ме съмнява до тогава да е разработена както аз желая.
TSI-LK
Гараж: TDI
Сивата стрела
Мнение от TSI-LK »
Днес ми остана малко време за занимавки.
Първата работа по презюмция е отстраняването на надписи. Опитах се да го поръчам без такива, но било фирмена стратегия и нямало как.
преди:
в процес на свалянето на буквичките:
след:
Освен това, първото на което бях хвърлил око са крушките на фаровете за мъгла.
Доста жълти си стоят. Премислих няколко варианта, накрая фокусирайки се върху ЛЕД и "по - рошави" халогенни крушки. Избрах вариант 2, като се спрях на Osram Nightbreaker Laser. ЛЕД са супер, но 6000К за фарове за мъгла не ми е най - подходящото.
Досега толкова пари за халогенни крушки не бях давал [smilie=fool.gif]
Очаквах монтажът да е нормален. От едната страна си беше така. Обаче от шофьорската...
Точно около халогенът върви един въздухозаборник, а той води към един радиатор. Нямам идея какво се охлажда там, обаче някакси не мога да приема, че за смяна на крушка на халоген трябва да се вложат толкова усилия. Ще трябва да се разровя как се действа там, иначе просто не е логично.
Като цяло съм доволен от резултата, вижда се разликата със стоковите лампи.
Успях да поогледам колата и от долу. Но забравих да нащракам.
Генерацията върви на 65мм. След турбото очевидно се намира GPF филтъра, но не видях поне сега да има датчици.
В началото на тунела има два успоредни катализатора със сонди преди / след. До резонатора тръбите вървят на 65мм., след него става 70 мм. и после се разклонява на 2 х 55мм.
С две думи сток генерацията, изключвайки рестрикторите, спокойно може да понесе едни 400 коня. Доволен съм!
Сивата стрела
odo написа: 29.11.2018, 20:17:27
Каква е таз джаджа, че ми стана интересно?
Иначе аз си взех Dragy, което е много по-удобно от Рейслоджика и мери 1:1 с него.
@TDI-RS мога да го замеря, когато е в Бургас , стига да се обади.......
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Сивата стрела
Мнение от La Furia Roja »
TDI-RS написа: 29.11.2018, 20:37:26 Трябва обаче да си заплюя едно дино, където да меря винаги. И тук ми е трудната част.
Чудесна е колата. Браво. Със сигурност ще удари близо 300к.с. , въпреки тези 8 к.с. минус по спецификация.
Хъбове или Инерционно Дино ти трябва. ДинаПак в София на Проспийд са Хъбовете, ДиноДжет е Инерционно Дино при Келеша във Варна или Годеч при Брезел.
Не знам от къде си, но ако ще правиш Тунинг, първо Пълен сток я мериш на Хъбове и ДиноДжет и после правиш, каквото ще правиш и пак на същите мериш.
Специално за Хъбовете на Проспийд и ДиноДжета във Варна сме установили, че:
Това което мери Хъба на главините е всъщност Мощността на двигателя, а по този начин на ДиноДжета като измериш мощността на колелата, ще знаеш какви загуби до двигател да слагаш на твоята.
@bega4kata каза:
odo
Гараж: Х3 М40i
Сивата стрела
Мнение от odo »
Ц-Е-Ц-О написа: 02.12.2018, 01:01:55 Каква е таз джаджа, че ми стана интересно?
Емо закачи нещо на ODB-то и през BT направи замервания на таблета.
lubomirov1985
Сивата стрела
Мнение от lubomirov1985 »
Честито и от мен, колега. Много да те радва и най-вече безаварийно :)
Бирата е божествена напитка!
zorozlatanov
Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo
Сивата стрела
Мнение от zorozlatanov »
Прекрасен автомобил! Да ти е честит!
TSI-LK
Гараж: TDI
Сивата стрела
Мнение от TSI-LK »
Благодаря за поздравите!
@ Цецо, ще измисля нещо да се видим около морето ;)
Не знам как се движи календара като цяло, но явно ще заидват празници скоро, че Дядо Мраз почна да носи подаръци!
Ами сега?
Ко ли е туй?
Я да видим!
Браво на него! Как ме уцели, че съм слушкал и папкал :)
Остава да донесе и другите части към комплекта...
TSI-LK
Гараж: TDI
Сивата стрела
Мнение от TSI-LK »
Явно наистина съм слушкал, че Дядо Мраз продължава да идва
Мога да споделя, че качеството на компонентите е на много високо ниво.
Разчитам и така да функционират.
Преди монтажа ми се иска да направя едно замерване на колата, но не мога да преценя дали то ще даде реалните резултати, взимайки в предвид че моторът е на 1600км.
coverdale
Местоположение: Sofia
Сивата стрела
Мнение от coverdale »
Готино изглеждат.
Със здраве да си караш Субчо! наздраве
