DPF принцип на работа
Kазвам
- DoH_KuXoT
Ново зареждане на какво?
- zar
- DoH_KuXoT
ясно, това ще рече ли , че това е map on table ? Аз мислех само софтуерно, че се играе.
Ще рече, че ще ти налее фирмуера непосредствено преди дизел гейт ъпдейта. А вече отгоре ако искаш да си ремапваш, махаш DPF/ЕГР и т.н. - е друга бира.
Лично за мен, това е правилния подход, защото не е ясно освен картите, какво друго са променили в дизелгейт ъпдейта.
- Rangel
В да ми обясниш как се чисти този филтърodo написа: 17.11.2018, 18:04:13Иииии този въздух го диша и твоето детеRangel написа: 17.11.2018, 17:49:23... или 1000лвgabkata написа: 17.11.2018, 17:03:36 На 160000+ е. Не знам на колко километра ги прави, но знам е много често. Ще гледам за в бъдеще да съм стриктна и да не я гася в такъв мил момент за нея. Много е досадно, ама щом така трябва...
Благодаря и поздрави!и вече няма да има мили моменти
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Точно ти пишех с линк към тематаRangel написа: 17.11.2018, 18:17:19
В да ми обясниш как се чисти този филтър? И къде отива събраното в него? Тоест регенерацията как става? Къде се изпарява събраното?
- Rangel
Със сигурност няма да чета всички страници, но Лансъра не ставаше за каране с този филтър. Тогава четох малко, в крайна сметка вдига темп и го изгаря, общо взето го изхвърляше на един път. Ако всичко работи, нямам против него, ама ако трябва да вися нон стоп в сервиз да го чистят, няма начин. Супърба за сега няма грижи, все пак е доста по-нов и надяваме се по-добре измислен.
Пичове нова чуденка имам. Реших да се заиграя със сензора за диференциалното налягане и малко съм в шах, при мен едната тръба виси на 5 см маркуче във въздуха. Другата отива в изхода на DPF-а. Разглеждах разни схеми на 2.0TDI, на всичките го дава да е закачено преди и след филтъра, което ми се струва логично. При мен все едно мери разлика атмосферно и в изхода... Не, че не става, ама се чудя, някой да не го е резнал... но висящата тръбичка не изглежда като отрязана, а си е като фабрична.
При вас как е? По принцип сензора се води G450 при повечето модели, ама при мен е G505.
- zar
И двете са закачени,Цецо!Досега на която и кола да съм погледнал със този двигател е така!Да не би от това да са ти разликите,които ти дава?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
CFFB - едната виси във въздуха, и аз по едно време се бях притеснил да не би в някой сервиза да са я резнали, ама не, така си била, сравнявало се с атмосферното, Сами ми го потвърди.
Ясно мерси. Предполагам, че на колите на които DPF и катализатор са на едно е така. Dimibo, значи твойта трябва да ползвам за опорка, какви трябва да стойностите на по VAG-COM, явно от 2.0TDI до 2.0TDI си има разлика....
- skodko
Така са Цецо, не се шашкай.
- dimibo
Ами незнам за стойностите, и двата ми лични лаптопа са за преинсталиране, а на служебния не искам да слагам VCDS, тъй, че ако искаш нещо да погледнеш, може с твоя компютър. Младост-4 БП.Цецо75 написа: 19.11.2018, 11:16:07 Ясно мерси. Предполагам, че на колите на които DPF и катализатор са на едно е така. Dimibo, значи твойта трябва да ползвам за опорка, какви трябва да стойностите на по VAG-COM, явно от 2.0TDI до 2.0TDI си има разлика....
