Тресене на празен ход
stanimir_savov
Регистриран на: 12.03.2017, 10:37:04
Мнение от stanimir_savov »
Здравейте! Наскоро се сдобих с Шкода Октавия 2, 2005г., бензин, 1,6, 102 к.с, има и ГИ. Усещам на празен ход да притриса от време на време, не постоянно и се чудя какво е. Смених кабели и свещи, но продължава. При високи обороти не ми прекъсва или поне засега :-)
stanimir_savov
И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
Да не са прекалено ниски оборотите на празен ход?
Като искаш да разбереш нещо, обеснявай по подробно. Топла, студена, на газ, на бенз....... и т. н.
Най добре отиди при майстор да я погледне. Така чрез Интернет не става. Всеки ще ти казва каквото е чул, разбрал и прочел или каквото е било при неговия автомобил.
pepi
Гараж: Octavia
Мнение от pepi »
Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
pepi написа:Писах ти и в другия форум-спокойно. Нормално е. Обороти на празен ход 650-700
stanimir_savov написа:И да допълня, като запаля автомобила в началото ми свети без да изгасва лампата за акумулатора и същата изгасва след като я форсирам леко..... не знам дали има връзка .....
Това не е нормално.
stanimir_savov
Като е студена не го усещам, след като загрее се получава и на бензин и на газ
Почисти и адаптирай дроселната клапа, като за начало.
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
E това си е от ниските обороти .
stanimir_savov
700 ниски ли са за бензин, казаха ми че са нормални
stanimir_savov
Иначе няма колебания в стрелката на оборотите, смених свещи, кабели, може да е бобина. Четах някъде за някаква мембрана под въздушния филтър или други вакумни маркучета
