Scala 1.5 tsi evo2 - Бензинова помпа в резервоара
mimomimov
- Регистриран на: 22.02.2024, 18:37:39
- Гараж: Skoda Scala 2024, 1.5 tsi ACT
Здравейте, последно време - месец, два, ми прави впечатление че чувам работата на помпата за ниско налягане която е в резервоара.
До тази зима не съм обърнал внимание но след като чух тракането на клапана който вади изпаренията от резервоара взех да се заслушвам и забелязах че се чува под задната седалка. Принципно като отворя вратата и се чува за 2 -3 секунди после спира, паля и почвам да я чувам. Интересно е че както я чувам така в един момент звука намаля до едвам доловим, потеглям и при следващо спиране и работа на празен ход пак се чува. Всичко това без музика и странични шумове. Иначе звукът е тих, монотонен и не постоянен, Знам че тези помпи са с променлив дебит но все пак от чуване до тишина, това ме притесни. Та въпросът ми е, някой забелязал ли е подобно поведение и дали е нормално това.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Аз съм с TDI и чувам тази помпа. Не знам, обаче, дали устройството на двете е еднакво.
mimomimov
Явно е нормално като се заслуша човек да я чуе, но аз я чувам дори когато колата се движи на свободна по наклон. Като цяло може и да е внушение, но все пак другият месец като сменям масло, ще искам да я погледнат.
Нормално е.
mimomimov
Да , определено е нормално , до някъде. Днес го слушах, чува се и от вън, до задната дясна гума. Това вече ми се струва прекалено! Но в същото време не намирам в нета сериозни повтарящи се проблеми с тези помпи. Предстои ми по дълго пътуване зад граница и за това и се къхаря толкова, иначе то ще си покаже с времето проблем или е или нормарно. С аматьорска диагностика от телефона не показва никакви грешки.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Човек, имам 3 климатика по 3 клв , Дайкин Перфера
Най- доброто от Дайкин. Не моа ти опиша кви звуци се чуват от тях. Иначе бачкат супер, нямат грешки и топлят на 110 %. Сметките са супер ниски, ама не мое да се спи от шума им вътре в стаите и вибрацииите по стените . Имам две опции ,- или да трая и да се кефя на икономия или да Рева на доставчика.
Избрах опция 2...Ревах като Магаре. Било нормално. Имал съм предишните версии на Перфера ...разлика от земята до небето. Ааааа като се размразяват си ебало мамата , ходим оттатък. Да спим.
Опция 2, сменяш с нови за твоя сметка!
Ама никой ти дава да пробваш преди туй !
Мое мнение....Потрай още ! Няма кво да И стане ! ...Туй е Лирика !!!
П.п.. Получава се резонанс при теб...Отвори задната седалка и забий един юмрук в резервоара да изчезне резонансЪт ! Туй е решението .
mimomimov
Ще го пробвам, поне няма да ми струва нищодимон написа: 03.03.2026, 20:10:25 П.п.. Получава се резонанс при теб...Отвори задната седалка и забий един юмрук в резервоара да изчезне резонансЪт ! Туй е решението .
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
1.5 им се чуват помпите.
Няма да мине по гаранция само от шум.
Направете им нещо, за да запише грешка.
mimomimov
Да, вероятно е така! Няма ли грешки ще кажат че е конструктивна особеност и нищо не може да се направи.
mimomimov
Пробвах на същата скала но с мотор 1,0 TSI 95 коня от 2024 година. Първото което ми направи впечатление е, всеки път когато дам на контакт всеки път помпата работи за 2 до 3 секунди, макар и да го правя в поредица едно след друго! При моята не е така, първият път се чува, гася контакта, давам пак и НЕ се чува! Дали това не е признак че не изпуска веднага излишното налягане? Другото, определено е по безшумна от моята, трябва да се напрегна за да я чуя че работи. Вече дали помпите са еднакви и компа ги управлява по един и същи начин и това да е причината не намирам информация.
