проблем с температура масло и антифриз
нино 58
- Регистриран на: 28.02.2026, 17:08:12
шкода октавия 2018 год.
температурата на маслото се вдига до 60 градуса и после почва да променя стойностите от 50 до 120 градуса
датчика на антифриза - тръгва когато маслото е на 60-70 градуса. увеличава се до 65-70 градуса и после пада на 50 градуса. пак нагоре и пак пада.
смених термостата - няма ефект
ако някой е имал подобно нещо
mazut
Прилича на ел.проблем. Или лоша връзка или енджин контролер ако са на отделни линии. Или проблем в таблото. Два датчика да дефектират едновременно е голяма случайност. Преди да правиш каквото и да е премери реалната температура на антифриза и прегледай общите маси и плюсове. Виж на диагностика дали показанията са същите като на таблото за да се ориентираш къде да търсиш проблема.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Да нямаш втори термостат ?
нино 58
не знам, явно трябва да я карам някъде
нино 58
един термостат едва ли може да клати така показанията
А на диагностика закачи ли колата въобще?
Освен,че е 2018-та и е 4 цилиндрова какво друго ще ни кажеш за нея?
нино 58
извинете за пропуска
1.6 TDI 116 коня, комби.
не съм правил диагностика. за първи път карам шкода и не знам читав сервиз в Пловдив
- joro_kem
нино 58
мерси ще отида
нино 58
забравих да напиша - и двата датчика се оказаха с проблеми. явно просто съвпадение
