Здравейте
Карока ми е 2023 година и като дръпна лоста за измиване на предното стъкло, първо пръска на фаровете и после на стъклото.
Въпроса ми е дали има опция да се спре миенето на фаровете и да си остане само на стъклото.
Разбира се за фаровете има нужда, но не винаги.
Благодаря предварително!
Измиване на фаровете на Карок
bambon
- Регистриран на: 31.08.2025, 22:38:43
- Гараж: Karoq SE L 2.0 TDI PS DSG 2023
- joro_kem
поне на октавия 3 няма настройка от медията, в еуратек също не успяха. става с obdeleven и carista, с vcds не успях.
- spaldingrs
Здрасти, има... Като цъкнеш стрелката на цитата, ще те прати в мнението ми, а там има снимка на приложението за тази опция.bambon написа: 18.02.2026, 14:44:03 Въпроса ми е дали има опция да се спре миенето на фаровете и да си остане само на стъклото.
spaldingrs написа: 26.09.2025, 10:49:40 Здравейте колеги,
да споделя само, че с OBDeleven си направих управлението на пръскалките на фаровете "Manual"(не знаех, че го има. Мислех, че има само "ON" и "OFF", защото в обяснението не е описано). Не знаех как е измислено, но пробвах и разбрах. Пръскалките се включват еднократно със задържане на лоста за около 3+ секунди. При нормално кратко използване за пръскане на челното стъкло, не се активират.
bambon
Благодаря за съвета
Работи
Работи
spaldingrs написа: 18.02.2026, 15:33:18 Пръскалките се включват еднократно със задържане на лоста за около 3+ секунди. При нормално кратко използване за пръскане на челното стъкло, не се активират.
