Бюджетна външна батерия (jump starter)
- Гараж: под наем
Здравейте колеги,
Не намерих тема, затова нова.
Искам да купя външна батерия за подаване на ток. Да имам резервен вариант, за всеки случай.
Не мис е дават много пари, понеже я се ползва, я не.
Да може да подаде два-три пъти ток на двойка дизел е достатъчно изискване.
Гледах на Осрам в емаг, пише до два литра дизел, за около 140лв. С опция да се ползва за въ шна батерия за заряд на дивайси и фенерче.
Ако някой има опит с подобни да сподели. Сефте ми влиза тази муха в главата.
- ba7ka7a
И аз се замислих за същото нещо наскоро.
Този линк съм си запазил, но нямам никакви наблюдения или опит, дори не съм я купил още:
https://www.einhell.bg/en/p/1091511-ce-js-8-1/
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Аз си взех 70 Mai - https://www.jarcomputers.com/70mai-jump ... ips06.html
Заедно с компресор 70 Мai - https://www.pazaruvaj.com/p/70mai-air-c ... overviews/
на по-ниски цени от тези тука...
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Сестра ми и се случва да не кара понякога колата по един месец зимата, а да сваля и зарежда акумулатор каза, че не е работа за дама. Та преди 5 години се разрових из цял интернет и се оказа, че Noco са най-хвалените. Спрях се на Noco GB20, като 5 години по-късно продължава да го ползва като го и дава на хора в нужда. Много е доволна.
Минус е, че цената се е променила - от 140-на лв преди 5 години гледам сега е 100+ евро.
До @Sec8200 - Потвръждавам за "Noco". Имат различни големини..
Lidl периодично пускат от техните. Не съм пробвал лично, познати имат и казват, че работи. Цената ми се видя ниска, като ги гледах последният път в брошурата, иначе си имат там разните USB изходи, мисля че и 12V изход имат във форма за запалка.
- NaskoG
ex Skoda Octavia 3 VRS TSI
ex Audi A4 b8.5 3.0tdi Sline
От Алито поръчах джъмп стартер марка Yesper, много е добра, доволен съм. Беше 55 евро, сега е към 75 някъде. После взех още един от ОЛХ за чичо ми, неква куче марка,но така и не я взе, остана при мен. Запали един път 1.9 помпа дюза без проблем. Аз бих заложил на Йеспера.
- Taratajki
Не че нещо, ма за мен това е най ненужното нещо, за което човек може да даде пари. Макар и малко
Винаги има симптоми на заминаващ си акумулатор. За мен най финансово и нервно изгодноме, да се сменя акумулатора и да не се мисли за него.
За дизел на 5 години си е направо задължително да се смени, за бензин.... ако е миксер като моята Фабия, изкара 8 години
И какво? Взимаш я тая батерия и почваш да я мислиш и нея. Щото тя трябва чат пат да се дозарежда, не е като шише с вода, напълно го и да си стои. Баш кога потрябва и тя ще е заминала
Па един акумулатор не е милиони, 2-300 лв е![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Гараж: под наем
Taratajki, и това е така...
Ще помисля.
Благодаря на всички отзовали се!
Ще помисля.
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Ако си решил да е Osram, по-добре е този вариант:Sec8200 написа: 11.02.2026, 12:10:37 Ако някой има опит с подобни да сподели. Сефте ми влиза тази муха в главата.
https://avtochasti.store/jump-starter-o ... v-balgaria
Говоря от опит на мой колега /и съм свидетел/, който с чисто нов и догоре зареден стартер като този, който си посочил, не можа да стартира дизел на VAG 2.0, 150 к.с.
С този от линка стартира без проблем, та затова и аз купих такъв. Честно казано досега не съм го ползвал, но пък го зареждам всеки месец.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Зависи от нуждите! За теб ненужно, за други много полезно.Taratajki написа: 11.02.2026, 17:17:12 Не че нещо, ма за мен това е най ненужното нещо, за което човек може да даде пари.
Не винаги. На стария Фокус му умря акумулатора без симптоми. Един ден спрях пред магазин и после като стартирах само цъкаха релета. Ако нямах джъмпера в багажника, щях доста време да чакам в жегата някой с кабели да се появи.
И това не е така. Моят джъмпер седи с месеци в багажника преди да ми потрябва и винаги има много ток в него.Taratajki написа: 11.02.2026, 17:17:12 И какво? Взимаш я тая батерия и почваш да я мислиш и нея. Щото тя трябва чат пат да се дозарежда, не е като шише с вода, напълно го и да си стои. Баш кога потрябва и тя ще е заминала
Много пъти съм помагал на хора, които не могат да запалят по разни паркинги. Палил съм всякакви коли включително едно Ауди А8 - V10
На мен лично ми се наложи само веднъж да го използвам, но пак си струва да знам, че имам стартер в багажника.
Освен това батерията съм ползвал многократно за зареждане на всякакви смарт устройства.
- Taratajki
Е те това му е единствената полезна функцияThe Hooligan написа: 11.02.2026, 19:44:15 Освен това батерията съм ползвал многократно за зареждане на всякакви смарт устройства.
Като сервизен техник, предпочитам превенцията пред аварийното спасяване
За това "при първи признаци на грип, Авирон Рапид"
Фабията една сутрин едвам запали, веднага звъннах на Цецо, акумулатора беше уреден, но.... тя не запали за да иде на трансплантацията
Ама ако някой усеща нужда, не съм човек, който би го разкандардисал.
Последно промяна от Taratajki на 11.02.2026, 20:06:18, променено общо 1 път.
- donci
- Местоположение: Видин
При първото застудяване тази зима - по средата на Ноември, акумулаторът се усети, че сдава багажа. След три дни престой на колата, на четвъртия не искаше да запали. Взех от една колежка такъв jump starter и запали от раз. Нейният беше си го поръчала от китайците за около 30-40 евро. Много полезна джаджа. Макар, че веднага смених акумулатора с любезното съдействие на @ЦецоNOL , обмислям и аз да си взема за следващата зима.
rts
Ето я лидълската със спецификации, даже тая е и с компресор. А пък ако някой много я иска може и от тук да си я поръча с някоя от фирмите за доставка от Германия. Доста често съм си поръчвал неща директно от тук и после с габиели.Цецо75 написа: 11.02.2026, 14:21:09 Lidl периодично пускат от техните. Не съм пробвал лично, познати имат и казват, че работи. Цената ми се видя ниска, като ги гледах последният път в брошурата, иначе си имат там разните USB изходи, мисля че и 12V изход имат във форма за запалка.
https://www.lidl.de/p/ultimate-speed-au ... te%20speed
- Гараж: под наем
blindbard, почнах от ниския клас, но установих, че този е по-подходящ. След четене.
https://www.led-bg.com/bg/product/osram ... 000-ojs020
Имат два модела, този може и при изтощена батерия пали. По-ниския клас подпомага, но не успяват на изцяло без акумулатор.
Ситуацията е, че аз си нося кабели винаги, но в случая искам да съм резервиран и да не разчитам на подаване от други. Ако е в БГ нямам проблем, все някой ще питам, пътна помощ ще викна...но е за друг сценарий.
А акумулатора не е дал признаци, но както написа и Маджо - понякога пробива клетка и чао. Изпитвал съм го преди, за щастие беше в града.
