Здравейте, колеги имам Skoda Octavia vRS MK 3 2.0 TFSI
Появи се проблем с keyless системата и вече не мога да отварям колата безключово, но нямам проблем с паленето.
На Vag-com ми изписва две грешки:
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: None
Part No SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
Component: VWKESSYMQB 021 0604
Revision: 00021000 Serial number: 0340660338
Coding: 030C0C
Shop #: WSC 73430 790 00104
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 002011
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
1057031 - Antenna for Keyless Entry System; Drivers Side
B116F 11 [008] - Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 276608 km
Date: 2025.10.23
Time: 12:22:42
1057035 - Antenna for Keyless Entry System; Drivers Side
B116F 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 3
Mileage: 276475 km
Date: 2025.10.22
Time: 09:28:13
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
Всяко мение ще ми е от полза.
През почивните дни ще се опитам да сваля дръжкатя на шофьорската врата да огледам за скъсани кабели
Проблем с keyless
bonchev32
- Регистриран на: 01.08.2022, 16:40:43
Проблем с keyless
По ясно от това няма на къде.
