Фабия II 1.6 бензин, автоматик, проблем със заден парктроник
hudini
Регистриран на: 19.10.2023, 11:18:45
Мнение от hudini »
Здравейте!
От днес парктроника на Фабия 2 отказа да работи. При включване на R за заден ход се чува продължителен звуков сигнал ( до сега беше кратък звуков сигнал показващ ,че парктроника работи нормално), светлината за заден ход свети но повече звуци няма, независимо колко близо е обект до бронята. Имам 4 заводски датчика. Как да разбера ( тествам както са си на бронята ) кой от датчиците в бронята не работи или е възможен и друг проблем? Възможно е темата да се повтаря за което се извинявам предварително.
nasmen
Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Мнение от nasmen »
Здравей, даваш контакт, включваш задна и отиваш отзад и доближаваш ръка до всеки от датчиците. Ако работи ще чуеш леко бръждене, ако е дефектирал няма да реагира.Сменяш с нови/и и така.
hudini
Мнение от hudini »
Благодаря! Тоест нещо такова, както е показано на този клип? А има ли вероятност да е друг проблема а не неработещ датчик?
nasmen
Мнение от nasmen »
Точно така. Първо проверяваш тях и после евентуално диагностика за да видиш дали няма друг проблем. Сменял съм два от датчиците на моята кола при същия проблем като твоя и после всичко е наред.
hudini
Мнение от hudini »
Благодаря!
hudini
Мнение от hudini »
Чисто новите датчици ( вероятно китайски ) струват ли си или да се вземе втора употреба?
nasmen
Мнение от nasmen »
Аз взех втора употреба, когато ми изгърмя първия датчик имаше два налични и ги взех , и даже се уцелиха същия цвят. Впоследствие и втория влезе в употреба. Оттогава са минали няколко години и досега няма проблеми.
Нямам опит с нови афтърмаркет.
lpetrovv
Мнение от lpetrovv »
На старата кола след като смених един с такъв от моргата и изгърмя пак след няколко месеца си бях поръчал нови Бош от алиекспрес по оригиналния код на стария датчик. 4 бр бяха на цената 1 от БГ от моргата. Колата беше с 8 и с времето още няколко издадоха багажа... Дали са били "оригинални" нямам идея. Факт е, че все още работят на колата.
hudini
Мнение от hudini »
Благодаря за полезните съвети!
Обратно към “Fabia II”
