Тресене трептене при движение
lakrizz
- Регистриран на: 13.10.2025, 14:15:45
Здравейте, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
Колата е Октавия 3 2018г комби 2.0 TDI 4х4 DSG 7 на 215000км.Колата тресе при скорост 45-60км/ч и нагоре, като с увеличаване на скоростта трептенето е с различна амплитуда. (Все едно си в спортна кола, а съм на 16 цола, нещо като постоянно преминаване през напречни фуги на асвалт). Тресенето се усеща не само на седалките, но във волана леко като вибрация и почукване. Също днес извънградско го правеше и на D и на N(тествах на свободна с около 80 км/ч). Пребалансирах гуми, смених ги (стана време за зимните) и пак го има. Ходих в сервиз, огледаха колата и казаха, че всичко е здраво и само се съмняваха в десен заден лагер главина. Сменихме го, но проблема остава. Проверихме и кардана няма луфтове и тампона е добре. Търся съвети и идеи. Като казвам че тресе, не е нещо непоносимо, но се усеща и дразни. Ще съм благодарен за помоща!
- krachunov
Предполагам си проверил и гуми?
lakrizz
Да беше с 18 летни, сега сложих 16 зимни - същата работа. ![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Маховик?
- DoH_KuXoT
и аз залагам на маховик на моя пасат на 210хил се раздрънка от раз, не съм имал други симптоми
lakrizz
Няма характерното тракане на маховик, което се чува, освен да е в много начална фаза на разбиване
- DoH_KuXoT
Един познат има Passat b8 240hp при него има такова тресене , без чукане при палене и гасене или какъвто и да е шум, само вибрация, но при него е строго фиксирана на около 1400об/мин без значение от предавката. То си е решил проблема временно като кара на спорт и там оборотите са по-високи, но маховика е предвиден за смяна вече. Наблюдавай дали и при теб се откроява вибрацията на определени обороти
lakrizz
балгодаря, не съм се сещал за спорта, ще пробвам уикенда като изляза извън града, защото на 70-80 най го усещам
lakrizz
Тествано на спорт е същото положение
- DoH_KuXoT
А вибрацията на конкретни обороти ли влиза в резонанс или на конкретна скорост
lakrizz
4 или 5 скорост когато е на ниски обороти
DoH_KuXoT, не се мъчи, така онлайн няма стане ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
- DoH_KuXoT
а като е на по-високи няма така ли ?
lakrizz
Общо взето най се усеща, когато е на ниски обороти птимерно с 45 км/ч на 4 скорост или с 80 на 6-та, като я настъпиш смъква предавката и изчезва
lakrizz
днес карх колата извън града. С всякава скорост е като топка … подскача твърдо и ситно, не е като люлеене, и всякаш се клатушка на ляво на дясно…няправо побеснявам в 3 сервиза казаха че всичко е ОК и не виждат нещо за смяна
Последно промяна от lakrizz на 25.10.2025, 18:54:10, променено общо 2 пъти.
