Стържене от чистачки
Компактен хетчбек на Шкода
Mitko
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнение от Mitko »
Баща ми Скала и от деня, в който е купена нова има стържене на чистачките, когато стъклото е почти сухо. Толкова е силно ,че вече предното стъкло е надрано. От Еуратек вдигат ръце като това което направиха е да сменят чистачките, но без ефект. Имате ли идея дали рамената на могат да се настройват колко силно да натискат чистачките към стъклото? Но моята октавия колкото и да пускам чистачките на сухо нямам никакви проблеми.
Един клип
https://photos.app.goo.gl/RhmLiprnUmgVVD8j8
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Трябва стъклото да е мокро, за да не стърже. Ако е сухо трябва да се пръска с течност. Дори в юзера го пише.
По принцип всичко в природата трябва да е влажно или мазничко... ;)
Mitko
Мнение от Mitko »
Ако и на моята октавия беше така нямаше да споря. Ето и клип с пръскане. Отново стържене.
https://photos.app.goo.gl/McjF2t5dFAFL1xhQ9
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
Mitko, OEM чистачките на Шкода са така. [smilie=pardon.gif] Аз ги изтърпях една година и ги замених с Bosh Aerotwin, включително и задната чистачка. Може да провериш тук:
https://avtochasti.store/avtomobilni-ch ... C/limit=15
Не се подвеждай от по-ниската цена на Bosh Aero Eco и бягай далече от тях - има ги по бензиностанциите и в по-големите хипермаркети.
Никога не ползвам чистачки на сухо поради резултата, който си описал в първия си пост, а именно - надрано стъкло.
димон
Мнение от димон »
Ам, сменяй перата!
Аз лично съм най- доволен от тези в Багира, 2,40 лв за комплект на Mitutoyo , сменят се само гумичките ...
Какви ли не купувах, и аеротуини по 50 кинта ....Моите стържеха и прескачаха...
Накрая с тези по 2.40 лв за 2 броя !!!
фирмата е японска , произведени в Китай...
Има всякви размери , и ако леко се различават се режат.
Mitko
Мнение от Mitko »
Това на клиповете са чисто нови чистачки от Еуратек на 1 седмица. Не мога да повярвам, че това е от перата.
А до колкото това да не пускам чистачки на сухо е ясно. Но те задират при правено на едно допълнително движение когато искаш да премахнеш остатъчна вода. С риск да се повтаря,на октсвията ми може да вървят 5 мин на сухо и не се чува и звук.
tsb
Мнение от tsb »
Това стържене е много брутално и не мисля, че е нормално. Или стъклото е в ужасно състояние или натиска не е наред. Първото би трябвало визуално да се хване, второто си има сервизна книга или да сменят в ЕТ с друга кола, рамена, пружини и т.н.
димон
Мнение от димон »
Пробвай без чистачки, постави по един дунапрен под рамената , без чистачки за да елиминираш водачите! Ако пак се чува , значи не са чистачките...
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Аз моите и трите ги изхвърлих на осмия месец. Бяха ужасни. Вече година ползвам препоръчаните във форума Aerotwin на Bosh и съм много доволен.
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
Аз и на Карока, и на Фабията срещнах същия проблем, просто фабричните чистачки при Шкода за съжаление са под всякаква критика, нищо, че уж са белгийски, а не диви китайчета за 2,4лв гумите им.
Аз взех преди 2.5 госини Denso F-315 задна и мисля беше F-06 комплект предни 45/65см. Общо се намират за около 60-70лв и съм супер доволен. Нито стържат, нито мажат, а си вършат вече трета година идеално работата. На фона на над 100лв за боклуците ОЕМ заводските, тия Денсо са направо удар в десетката. За Бош Аеротуин единствено знам, че по пазара има ментета техни, та трябва да се пазарува от проверено място.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
tahumbata_2 написа: 07.10.2025, 22:33:49 фабричните чистачки при Шкода за съжаление са под всякаква критика
Аз не споделям това мнение. Моите почнаха да се предават чак сега - на шестата година.
На Ситроена ми също купувам от представителството и карат ~5 години.
Фабричните изкараха при мен 2 години и почнаха да мажат. Защото зимата ги изтървах няколко пъти да изстържат по леда.
Но така да скрибуцат не е било никога. Или колегата има някакъв страшен карък с покупката на пера или наистина нещо гнило има в механизмите.
Да не е мазано стъклото с нещо против задържане на вода?
Иначе надирането на стъклото не е дали, а кога. съвременните стъкла са кекави и се дерат лесно и камъчетата лесно ги пукат.
tahumbata_2
baijoro написа: 08.10.2025, 06:46:03
Еми явно и аз съм карък като колегата понеже и при Карока, и при фабията почнаха да стържат и да мажат точно след 6-и месец като им изтича гаранцията, докато както казах при Денсо вече 2.5 години са като нови и няма никакви грижи.
Освен при предпродажбения преглед на автомобила да взимат фабричните чистачки или гуми поне и да ги заменят с веч употребявани, не виждам как при едни хора няма и една годна да изкарат, а при други след 6 години ще са Ок иж еднакви по качество че и модел дори чистачки.
Това кой е производителя на ОЕМ чистачките си е рулетка - пускат спецификация, кой им даде най-добра цена - той е. От модел до модел (или година до година) може да се произвеждат в два различни края на света. Едните в Германия, другите в Китай, третите в Бангладеш. Така е с гуми, масла, акумулатори и въобще всякакви консумативи.
https://detailingbg.com/produkt/glaco-g ... -on-100ml/ вземете си по едно такова. За да стържат чистачките, има нещо набито в прозореца, дали е набит прах дето е стояла на склад, дали е остатъци от вакси по мивките..
Обратно към “Škoda Scala”
