Нощна светлина - регистрационен номер
Ispanska muha
- Регистриран на: 26.06.2022, 18:56:11
Здравейте, светна ми сензора за светлината, която огрява регистрационния номер, че да се вижда през нощта. Видях, че е дясната, която не свети, и я смених.
За съжаление на таблото грешката пак я дава. Препоръчайте, моля, някой специализиран майстор за светлини във Варна. Едно време имаше на улица Беласица (зад Колхозния), но този гараж вече го няма.
- smoke
- Гараж: >
Регистрираната грешка казва коя точно светлина не е наред. Използвай някаква диагностика (като VCDS или OBDevelen, например), за да видиш за коя светлина ти дава проблема, защото може и в някоя друга да имаш проблем.
При лампичките на номерата често стават утечки на ток заради наводнени/ръждясали контакти или протрити жици и така понякога регистрира грешка дори и лампичката да изглежда наред и да свети.
То е важно и да каже каква е колата и какво е извадил и сложил.
- smoke
- Гараж: >
Да, ти си прав - ако е сложил LED-крушка някаква, която е с различно съпротивление от оригиналната крушка ...bega4kata написа: 02.10.2025, 14:57:38 То е важно и да каже каква е колата и какво е извадил и сложил.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Ispanska muha
Тези бяха единствените на Лукойла, но проблема със светване и изгасване на сензора и лампата започна преди това. След смяната разликата е, че лампата винаги свети, но сензора изглежда не я отчита.
Предната 5 или 4 или 3 вата беше?
Щото оем е 5.
А ако е фейс може и ледче да е.
За това писах каква е.
Щото оем е 5.
Ispanska muha
За да разбера, трябва да размонтирам лявата, а не ми се рискува на работеща крушка, че да не стане същото там.
Този следобед се изтри грешката сама. Ще пиша, ако пак се появи.
Все пак, ако знаете някой, който само със светлини и токове се занимава, пишете. Благодаря!
Като си сложил по слаба, е възможно да я отчита като изгоряла или повредена. А ти си сложил
