Привет,
Можете ли да споделите от вашия опит дали сте срещали тези грешки при Health репорт на вашите Октавии 2?
08 Climate Control Module
( 1 ) Abnormal
B10AF04 Air Quality Sensor - Faulty Active/Static
До колкото разбрах е сензор за качеството на въздуха от който зависи автоматичната регулация на въздуха в купето.
И не е критично.
Electronics Systems
( 6 ) Abnormal
01044 Control Module Incorrectly Coded
До колкото разбрах това е относно радиото, понеже не ползвам оригинално а имам друга медия гърми и тази грешка и е не критична.
00576 Terminal 15 Electrical
Fault In Circuit
Taзи неможах да разбера за какво е, освен че може да е свързана с грешките по долу с Ignition Starter суича.
00883 Ignition/Starter Switch (Terminal S) Electrical
Fault In Circuit
00884 Ignition/Starter Switch (Terminal X) Electrical
Fault In Circuit
01744 Ignition/Starter Switch D (Terminal P) Electrical
Fault In Circuit
00885 Ignition/Starter Switch (Terminal 50) Electrical
Fault In Circuit
19 Data Bus OBD
Interface
( 1 ) Abnormal
Тази не ми стана ясно.
Това с Ignition Starter суича за какво е?
Нямам проблеми с ключа или симптоми.
Четене на грешки в Octavia 2
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
- taner91xp
P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit:Range/Performance това също на скоро засякох.
Това ще е за всмукателния колектор моторчето нали е задръстен.
