проблем при палене
Silistren4eto
- Регистриран на: 26.06.2025, 08:16:35
проблем при палене
имаме Шкода 2, 2009 г., бензин, ТСИ. От скоро има проблем при първото палене за деня- при запалване се вдигат оборотите на 1400, разхода е над 5л/ч. Започва да се " мъчи" все едно не й достига въздух или нещо подобно/ това звуково е откъм ауспуха/, отвреме навреме пуска черно облаче. Това продължава между 30 секунди и минута максимум. С падането на оборотите пада и разхода, успокоява се и отзад, и започва да си работи нормално. При друго палене не се появява. До следващия ден и първото палене отново. Интересното е, че не е бутала масло и сега не беше проверявана 2 месеца и се оказа под минимума. Долях масло+ добавка. Ще я проверя след няколко дни. Не зная дали има връзка, но все пак...Майсторите я закачат на компютър и казват, че не отчита грешки. Идеи???
проблем при палене
Колко километра е изминала след смяната на маслото и проверката?!Silistren4eto написа: 08.07.2025, 16:34:50 бутала масло и сега не беше проверявана 2 месеца и се оказа под минимума
Silistren4eto
проблем при палене
Не повече от 3000 км.
Silistren4eto
проблем при палене
Здравейте, да побутна темата малко. Сменихме маслото, сложиххе добавка, почти не пипа вече маслото. Обаче проблема с паленето остана.... До онзи ден, когато сутрешните температури паднаха. Сега когато паля ситрин няма проблем. Но като се наложи да запаля първоначално по-късно в деня, когато околната температура се е повишила, проблема си го има. Сменяхме и температурен датчик, и на картерните газове... Общо взето от каквото се съмняват. Стигнаха до решението, че е за смяна веригата( не се чува да трака или нещо такова) и тогава захладня. Сега накъде никой не знае. Някой сблъсквал ли се е с нещо такова? Между другото като връщам лентата назад се сещам, че проблемите взе да ги прави когато започна да се стопля времето...
проблем при палене
А направихте ли си труда да я закачите на диагностика.
Да видим какво ще каже??
Silistren4eto
проблем при палене
О, да. Най-малко 5 пъти е закачана, нищо не отчита. Все едно е нова.
- Taratajki
проблем при палене
Тя може да не казва, че има грешка, защото не отчита някои параметри на някой сензор като грешни
Може да е някой сензор за измерване на кислорода във въздуха, или самото количество въздух..... и като е топло въздуха е по разреден и по беден на кислород, и за това да пали трудно и да не работи равномерно.
Аз съм електротехник, само си говоря![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Silistren4eto
проблем при палене
- Taratajki
проблем при палене
Ами за това има сервизи
Silistren4eto
проблем при палене
Аз не я ремонтира, разчитам на майстор. Има, да, ама на мен ми е чудно как пък никой не се е сблъсква с такъв проблем в тези сервизи. ![unknown [smilie=unknown.gif]](./images/smilies/unknown.gif)
проблем при палене
много чест проблемSilistren4eto написа: 08.07.2025, 16:34:50 От скоро има проблем при първото палене за деня- при запалване се вдигат оборотите на 1400, разхода е над 5л/ч. Започва да се " мъчи" все едно не й достига въздух или нещо подобно
не ми се обяснява ся-дълго е
Kancho
- Регистриран на: 31.12.2023, 10:41:23
- Гараж: Skoda Karoq 2.0 TDI 115Hp 2024г.
проблем при палене
Може обратния клапан в кошницата при бензиновата помпа да не държи, и като стои вечер да се изпразва тръбопровода до бензиновите дюзи. Сутрин преди палене вижте дали има бензин в тръбопровода преди дюзите.
Silistren4eto
проблем при палене
.bega4kata написа: 19.09.2025, 23:38:57много чест проблемSilistren4eto написа: 08.07.2025, 16:34:50 От скоро има проблем при първото палене за деня- при запалване се вдигат оборотите на 1400, разхода е над 5л/ч. Започва да се " мъчи" все едно не й достига въздух или нещо подобно
