Проблем с Seat leon
Rapid
Регистриран на: 25.02.2015, 14:58:46
Проблем с Seat leon
Мнение от Rapid »
Здравейте колеги,
Знам че сме шкода форум [smilie=pleasantry.gif]
но предполагам няма да откажете малко помощ . Става въпрос за сеат леон 1 с мотор
1.6 16в .бензин AUS . От няколко месеца почна да ми свети чек-а и показва грешка.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 036 906 034 BD
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3774
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 06441
2 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
17589 - Linear O2 Sensor: Reference Voltage: Open Circuit
P1181 - 35-00 - -
Единствения проблем е сутрин както запали колата и ако не е загряла колата има леко придърпване. В началото чистих грешката и караше по една седмица без да свети чек-а , сега вече се появява веднага след изчистване. Дали трябва да сменя и ламбда сондата или и нещо друго. Четох по форуми но нищо конкретно не казват. Някой казват че е от лоша връзка на кабели. Ще се радвам на всякакви съвети :)
Поздрави
Проблем с Seat leon
Газово има нали
Проблем с Seat leon
А катализатора, на място ли е?
Rapid
Проблем с Seat leon
Мнение от Rapid »
ДА има газ и катализатор има 206 000 км .
Проблем с Seat leon
Трябва да сменяш 2 те сонди.
Проблем с Seat leon
bega4kata написа:Трябва да сменяш 2 те сонди.
Ти не можеш ли да помогнеш?
Двете сонда сигурно ще струват колкото твоята намеса.
Проблем с Seat leon
Не зная какво е газовото. Може да гледа сондите.
А те са се прецакали от него.
Rapid
Проблем с Seat leon
Мнение от Rapid »
Значи е на пари :)
Газов инжекцион е има си собствен компютър и взима сигнала от оригиналния компютър.
Ако не се сменят до какво може да доведе ?
Проблем с Seat leon
На бенз. Ли придърпва като е студена или на газ?
Rapid
Проблем с Seat leon
Мнение от Rapid »
На бензин , Тя пали винаги на бензин и когато направи 45 градуса на антифриза минава на газ. Разхода на газ и бензин е нормален. Придърпва и мени оборотите единствено докато загрее и то не всеки път . Но сега зимата е по-често .
Проблем с Seat leon
Rapid написа: Ако не се сменят до какво може да доведе ?
Завишен разход.
Проблем с Seat leon
Най вероятно бензиновите дюзи си заминават лека полека. Нормално е. На газ като не работят...
Rapid
Проблем с Seat leon
Мнение от Rapid »
Колата се кара доста на бензин. От 20 000км на година поне 5-6 000 са на бензин. А за сондите е сигурно че трябва да се сменят, така ли ? или може да е нещо друго [smilie=search.gif]
