Странен проблем с китайска мултимедия и камера за заден ход
krasipet
- Регистриран на: 27.12.2024, 17:36:18
- Гараж: Шкода Октавия d4d (дай четири дюзи)
Преди няколко месеца си взех мултимедия за Шкодата, но досега не бях монтирал камерата, че не ми се махаха и слагаха разни кори за прекарване на видео кабела. Скоро получих пратка с приемник и предавател, както и камера тип хапче за монтаж в бронята. Реших да монтирам камерата както и наскоро закупен парктроник. Взех захранване за предавателя и парктроника от лампата за заден ход. Монтирах всичко и дойде време за проби и... ГРЕДА. Давам контактния ключ на контакт, включвам на задна и камерата си работи перфектно. Запалвам колата и след секунда-две образа на мултимедията изчезва и се появява сигнал все едно няма камера. На контакт работи, при запален двигател не ще. Всякакви комбинации правих с две различни камери, дори пуснах директен кабел между камерата и мултимедията, резултатът един и същ, камерата ИЛИ предавателят ако се захранват от лампата за заден ход, при работещ двигател не функционират. Дори пробвах и стабилизатор на напрежение на 12 волта, да не би да задейства някоя блокировка за високо напрежение... цък, все тая. А парктроникът си работи нормално. Вчера взех захранване от розетката в багажника, като към лампата за заден ход сложих реле за комутация и нещата си дойдоха на място. Чуденката ми е какви ли сигнали се мятат към лампата за заден ход, че да блокира работата на камерата.
- lybrator
Не видях да споделяте годината и модела.
Но вероятно от 2006та или 2007ма насам повечето коли имат light модул и предполагам, че той нещо не харесва какво му се случва.
krasipet
2010 година. Парктроникът си работи. Проблем само с камерата.
от лампата вземаш управляващ ток към реле. Релето го захранваш от розетката.
krasipet
В крайна сметка точно това направих. Вместо да раздърпвам кори по праговете и да прекарвам кабел, раздърпвах кори из багажника и прекарвах друг кабел.
