Странен звук, виене след изгасен двигател Octavia III 2.0 tdi
pudjula
Регистриран на: 24.07.2024, 16:45:16
Мнение от pudjula »
Здравейте. :)
Имам нужда от съвет, какъв може да е проблема.
След изгасяне на двигателя, колата остава със светнати светлини за известен период. От вчера се чува странен шум като виене докато свети и след това спира. Не мисля, че се чува при запален двигател.
Ако имате съвети от какво може да идва звука, ще ми е много полезно, преди да потърся майстор.
Имам клип, мога да кача.
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Ако се върти перката от пред при двигателя, значи регенерира дпф филтъра.
С лед крушки ли си?
nasmen
Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Мнение от nasmen »
И аз за това си помислих, вентилатори на лед крушки.
pudjula написа: 11.05.2025, 11:44:32 От вчера се чува странен шум като виене докато свети и след това спира.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
А това:
pudjula написа: 11.05.2025, 11:44:32 След изгасяне на двигателя, колата остава със светнати светлини за известен период
не е ли също странно?
nasmen
Мнение от nasmen »
Не е странно, ако е активирана функцията coming home/leaving home.Светлините остават/ се включват да светят зададения брой секунди.
pudjula
Мнение от pudjula »
Здравейте.
Да, активирана е функцията. Светят около 30 секундо.
Не са перки, звука идва като от моторче ...
И да, с лед крушки сме. Там ли да търся проблема?
pudjula
Мнение от pudjula »
https://dox.abv.bg/download?id=3be3b20449# - Линк за сваляне
nasmen
Мнение от nasmen »
На лед крушките има отзад вентилатори за охлаждане, може от тях да се чува този шум.
Провери първо тях.
П.С. Изгледах клипа, ама този звук е по-различен някакси. Не пречи обаче да ги погледнеш и да ги елиминираш като проблем, ако не е от тях.
Мнение от baijoro »
На един DVR звукът беше същия, но на по-големи интервали. Оказа се, че точно вентилаторът му береше душа.
pudjula
Мнение от pudjula »
Благодаря. Ще проверим крушките със сигурност.
По въпроса с DVR-а - правилно ли разбирам, че е видеорегистратора ..? Защото имам, напоследък не работи винаги добре, но не съм му обръщала внимание. Какво обаче ще се чува от него, чак там отвън и чак на изгасен двигател .. [smilie=search.gif]
Ще я закача на диагностика някъде ..евентуално да изпише ако има ел.проблем да го хване.
Мерси, момчета. Ще пиша с развитие.
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Със сигурност не е от видеорегистратора 😉
Мнение от nmnikolov »
100% това е вентилатора на LED крушките!!!!!! Миналото лято го играх този номер докато колата беше още гаранционна. ЕТ ми смениха DSG скоростна кутия, мехатроник и съединители по гаранция, докато разберат, че е от вентилаторите на LED крушките за мъгла [smilie=sarcastic.gif]
Много лесно се тества - включваш задна или навиваш волата в едната посока при пуснати фарове и звука започва да се чува. Важното е да се пусне фара за мъгла. Като изгаснат крушките звука спира.
Последно промяна от nmnikolov на 12.05.2025, 09:26:31, променено общо 3 пъти.
pdimanov
Мнение от pdimanov »
nmnikolov написа: 12.05.2025, 08:44:43 ЕТ ми смениха DSG скоростна кутия, мехатроник и съединители по гаранция, докато разберат, че е от вентилаторите на LED крушките за мъгла
Представям си колко забавно щеше да бъде, ако колата не беше гаранционна. [smilie=sarcastic.gif]
То и така не беше забавно... Седя общо 2 месеца при тях като колата беше точно преди да излезне от гаранция. Ама сами са си виновни - първоначалното им предположение беше, че идва откъм скоростна кутия и аз започнах да си представям как излиза от гаранция и се чупи. И аз просто настоявах да оправят този шум, а не след време да купувам скоростна кутия [smilie=sarcastic.gif]
Пращах им клипчета с шума, ходих в сервиза и ме вдигаха на подемник, аз отгоре превключвам на задна (явно тогава са се пускали фаровете за мъгла), отдолу механика слуша със слушалките [smilie=sarcastic.gif] И пак - скоростна кутия било според тях.
